Goeienavond,
Vanmiddag ging mijn automaat sinds lange tijd weer eens in storing, de automaatschakelaar was even in de war. De bak schakelt weer als normaal, maar het knipperende pijltje op het dashboard is irritant aanwezig.
Ik weet dat je de foutcode kunt uitlezen en daarmee het knipperende pijltje kunt uitschakelen, maar hoe doe je dat ook alweer? pennetje in gat nummer zoveel, vervolgens...?
Graag jullie reactie voor zondagavond. Moet deze week heen en weer naar Stuttgart, en word nu al iebel bij het idee de hele rit naar dat knipperlicht op de dash te zitten kijken...
dank en groeten,
Fokke
Als het alleen het lampje is dat je dwars zit, kun je er altijd iets voor plakken of leggen!
Succes,
Jan
Dank voor de instructie Ludo. Aardige constatering van vanmiddag is dat de het lampje vanzelf is uitgegaan, en er geen foutcode (meer) in het systeem aanwezig was.
Sommige meldingen heffen zich vanzelf op zeker?
groeten,
Fokke
Dit komt mij bekent voor, heb dat 2 keer gehad, wel een storings kode, lampje en looplicht bij de pook, maar bak gaat niet in nood stand ( vast in 2 of 3)
stukje rijden en uitzetten en bij de volgende keer starten geen knipperende lampjes meer. Echter nog wel foutcode in de "computer"
Kun ook even de accu los halen, let wel op, je moet je radio code weer ingeven anders geen muziek. Fout code nog steeds in "computer"
Oorzaak, vocht en of kou bij/in de schakkel unit ( detector in welke stand de pook staat)
waardoor bij "snel" "schakelen" de "computer" niet ziet dat de handel van P naar D gaat via R - N
Voorbeeld:
Handeling:
P -> R -> N -> D
door slecht contact ziet de computer""
P -> D of P -> N -> D of P -> R - >D
er ontbreken dus 1 of 2 standen
dus gaat de electorinca in storing.
Oplossing:
- Gewoon zo laten
of
-Schakel spul vervangen: kosten ca euro 125 voor de unit en ca 1,5 uur arbeid.
Wie weet helpt schoonmaken van het spul ook, wie het weet mag het zegen.
JHH
jaja, we zijn er weer,
op en neer naar Stuttgart, 1283 km zonder een centje pijn !
de A61, wat is dat toch een prachtige route...
En zonder storingscodes van de automaat, etc. (behalve dat servicelampje, herinnert me aan de servicebeurt die ik al bijna 8dkm geleden had 'moeten' laten uitvoeren.) ;)
