Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: martijn. op 26-07-2012 12:30:21
Titel: Turbo fluit heel hard.
Bericht door: martijn. op 26-07-2012 12:30:21
Sinds de vakantie rit van 900 km fluit mijn turbo heel hard. Turbo is ong. 60000 km oud. Geen olieverbruik of pluimpjes. Ook bouwt hij nog druk op. Heb al gekeken bij wastegate arm. Maar die zit er nog gewoon op. De inlaatbuis op de turbo zit vast. En de downpipe zit nog vast. Helaas kan ik niet meer bekijken op mijn vakantie adres. Ik begon het geluid in de file te horen na ongeveer 650 km gereden te hebben.  Normaal heb ik ik 0,5 bar vacuum bij stationair en dat is nu 0,4. Dat zou dan wijzen op een lek. Maar kan zo niet vinden ???  Wie heeft dit ook gehad en kan mij nu even helpen. Verder loopt de auto prima.
Titel: Re: Turbo fluit heel hard.
Bericht door: Piet op 26-07-2012 12:44:55
Slukje slang tussen turbo en buis naar intercooler kun je nog bekijken/ aftasten
Bericht door: Martijn_B op 26-07-2012 12:50:32
Het kan zomaar zijn dat hij aan het overlijden is :( Probeer inderdaad de aansluitingen van de vacuumslangen te controleren en de bovenste zoals Piet zegt op de IC. Als je een 16T hebt heb ik nog wel een goede liggen, maarja, daar heb je nu op vakantie niets aan.
Rustig(er) rijden en je oliepeil in de gaten houden!
Bericht door: Piet op 26-07-2012 13:03:28
Zit hem in de naam "Martijn" denk ik die fluitende turbo's. ;D
Ik sluit me aan bij het advies om rustig te rijden en niet teveel de turbo aan te spreken.
Bericht door: martijn. op 26-07-2012 13:05:06
De korte slang op turbo naar intercooler is wel nat aan de rand. Alsof ie lucht en beetje olie erlangs blaast. Heb slangklem al nagetrokken maar helpt niet. Kan dus zijn dat slang beschadigd is aan binnenkant en dat hij niet afsluit?  Wel vreemd dat ie al na 60000km aan het overlijden is.
Bericht door: Piet op 26-07-2012 13:14:08
Geen klein scheurtjr  ook in genoemde slang ergens halverwege of langs rand van de slangklem?
Bericht door: Wout309t op 26-07-2012 13:19:57
Ik heb vorige week die slang bij bij ook vervangen.
Je zou denken dat het een kleine simpele slang is die haast niet kapot kan, maar had hem in mijn handen en hij zat helemaal vol met scheuren, ook tussen de verschillende lagen in.
Van de buitenkant was hij goed..  :eusa_eh:
Bericht door: martijn. op 26-07-2012 13:25:08
Ik heb er al silicone slangen zitten. Maar deze is erg nat.
Bericht door: martijn. op 26-07-2012 13:29:59
Collega van mij komt naar zelfde camping als wij in italie en die
Neemt dat stukje slang voor me mee. Hoop dat het dat is
Bericht door: Martijn_B op 26-07-2012 13:53:34
Hoop het ook voor je, succes!
Bericht door: Piet op 26-07-2012 14:27:23
Hmm, nou scheuren de siliconen exemplaren niet zo gauw... alhoewel ze bij de klemmen wel in kunnen snijden. Duimen dat dat het is.
Anders vrees ik toch voor je turbo....
Bericht door: martijn. op 27-07-2012 17:51:37
Slangen losgehad niets te zien. Wel veel olie!  Hitteschild eraf gehad en wastegateklep met hand bewogen. Lijkt ook goed. Wastegateaqtuator bewogen gaat ook strak. Vacuumslangen die ik kon controleren van bovenaf zijn ook goed. Inlaatpijp zit ook vast. Kan helaas onderzijde hier op de parkeerplaats van het hotel niet controleren. :eusa_shifty:
Wat in de turbo kan dit geluid veroorzaken??
Zou er een scheur in het huis kunnen zitten ergens in een naad??
Mijn oliepeil staat nog op dezelfde plaats als 900 km geleden.
De turbo is er 1500 km geleden vanaf geweest om de spruitstukpakking te vervangen. Heb er toen niets aan gezien ook geen speling gevoelt.
Bericht door: Johann op 27-07-2012 18:00:19
Misschien het membraam van de recirculatieklep?
Bericht door: martijn. op 27-07-2012 18:04:55
 :eusa_think: ik hoor hem bij gas loslaten wel nog afblazen en hij bouwt nog druk op.
Bericht door: Eddy-E op 27-07-2012 21:09:44
Pakking stuk? misschien niet goed op moment vast gezet?
Bericht door: martijn. op 01-08-2012 07:53:41
Auto gaat op transport naar Nederland. Heb helemaal geen turbodruk meer. Hij fluit ook niet meer. De wastegateklep in turbo ligt tegen de racekat. te rammelen. Hoop op een fatsoenlijke vervangende auto.  En dat de V70 onbeschadigd terug komt
Bericht door: rogerV701998 op 01-08-2012 07:56:31
Balen Martijn...
Bericht door: Wout309t op 01-08-2012 08:35:16
Citaat van: martijn. op 01-08-2012 07:53:41
Rondom foto's maken voor hij de transporter op gaat!!! Onderkant voorbumper niet vergeten..
Bericht door: rogerV701998 op 03-08-2012 07:48:34
Is de auto onderweg en heb je een beetje fatsoenlijke vervangende auto gekregen?
Bericht door: martijn. op 03-08-2012 08:01:28
Auto gaat vandaag naar volvodealer hier in de buurt. En daar wordt hij opgehaald. Er waren geen huurauto's meer vrij voor morgen. Dus we mogen met het vliegtuig naar huis. Zaterdag om 18.55 uur landen we in dusseldorf. Krijgen zelfs taxi naar verona airport vergoed. Vind het zo prima geregeld.
Bericht door: rogerV701998 op 03-08-2012 08:06:47
Idd. prima geregeld.
Bericht door: martijn. op 04-08-2012 20:33:39
Thuis. Nu de auto nog :'(
Bericht door: Martijn_B op 04-08-2012 20:54:41
Prima geregeld en zo te lezen kosteloos, perfect!
Bericht door: Henk855 op 04-08-2012 21:08:55
Zo zien we weer dat een goede reisverzekering geen overbodige luxe is. Al enig idee wanneer je de auto kan verwachten?
Wel enorm knudde dat zo je vakantie moet eindigen.
Bericht door: martijn. op 04-08-2012 21:35:52
Geen idee. Kreeg halve dag nadat ik de auto bij de Volvodealer had achtergelaten een sms of ik ook
een kopie van de autopapieren en groene kaart in de auto had achtergelaten?????? Hoe moet ik dat nu
weten !!!!  Kunnen de auto niet eerder transporteren voordat ze de papieren hebben. Heb gisteren nog foto's gemaakt en die gemaild. Maar helaas niets meer van ze gehoord. Dus afwachten maar. Wel een vreemd gevoel je auto zomaar bij een vreemde achter te laten :eusa_hand:
Bericht door: Henk855 op 04-08-2012 21:43:13
Ik heb het ook een keer mee gemaakt Martijn en JA het is een heel raar idee, je laat letterlijk een stuk van jezelf achter. Ik had toen wel het geluk dat er een auto voor me beschikbaar was en kon mijn vakantie toen voortzetten. Heeft toen 4 weken geduurd voordat de auto werd afgeleverd in Nederland. Het bedrijf waar mijn auto toen stond heeft toen kopieën gemaakt van het kenteken en de verzekeringspapieren voor het transport naar Nederland. Het is in elk geval een hoop gedoe.
Bericht door: martijn. op 13-08-2012 18:22:37
Vandaag bericht gehad van de anwb. De auto komt begin volgende week aan bij de garage.
En dan kan het sleutelen gaan beginnen.
Bericht door: BenC70ES op 13-08-2012 21:16:10
Dat duurt nog behoorlijk lang...  :-\
Hopelijk valt het probleem nog mee!
Bericht door: martijn. op 17-08-2012 10:47:20
Hij is er  :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
En onbeschadigd!!!! Ik ben blij!!!
Bericht door: )()()sT op 17-08-2012 10:52:10
Dat is heel mooi Martijn!
En nu snel opsnorren wat de oorzaak is! :)
Bericht door: rogerV701998 op 17-08-2012 11:10:25
Mooi zo!
Bericht door: mjansen op 17-08-2012 11:18:04
Mooi dat hij er is en vooral in goede staat!
Wij kregen laatst een focus binnen uit frankrijk, had op transport ff voor 1500 euro schade opgelopen, de beste man is in totaal 8 weken zijn auto kwijtgeweest waarvan 7 weken in frankrijk en op transport, dus binnen 3 weken is best vlot!
Titel: Re: Turbo fluit heel hard. As turbo gebroken.
Bericht door: martijn. op 18-08-2012 15:49:34
Vandaag turbo losgepakt.
Schoepen inlaatzijde beschadigd alsof er iets tegenaan gelegen heeft.  As die de twee schoepen met elkaar verbind is gebroken. En uitlaatzijde is ingesleten omdat deze tegen het turbinehuis heeft gelopen.
Heb er zeker 300 km mee gereden. Pas toen ik gisteren de auto pakte nadat de vervoerder hem had afgezet de auto starte rammelde de turbo weer en rookte hij hevig.
Toch gek dat ik van oostenrijk naar italie ben gereden zonder blauw rook uit de uitlaat???
Dus maandag nieuwe 18t bestellen en de laadluchtslangen en intercooler controleren op iets dat de schoepen van de inlaatzijde hebben beschadigd.
Snap er echt niets van waar dat vandaan kan komen.
En helaas zijn er tijdens het achterlaten bij de dealer en het afleveren hier op het werk spullen uit de auto gestolen.
En natuurlijk alleen dure spullen :-[. Deze wilde ik niet in de koffers duwen die we meenamen in het
vliegtuig omdat we geen geschikte koffers daarvoor hadden.
Bericht door: martijn. op 18-08-2012 16:22:20
Citaat van: koen.s op 18-08-2012 15:57:54
Citaat van: martijn. op 18-08-2012 15:49:34
Klote zeg.
Waar zijn die spullen dan gestolen? tijdens het transport?
geen idee. Kan ook bij dealer zijn gebeurd.
Bericht door: rogerV701998 op 18-08-2012 18:18:25
Zuur...
Kun je hier nog iets mee in relatie tot je reisverzekering of is dit een gevalletje eigen risico, pech?
