Beste forumleden, ik stel hier mijn (toch technische) vraag omdat ik niet zie of het op een ander punt kan. Ik rijdt al 7 jr met een ABSlampje dat aan en uit gaat. Meer aan dan uit. Met mazzel steeds dor APK gekomen. Volgens laatste APK is uitgelezen dat de sensor rechtsvoor en -achter een probleem hebben. Maar als het lampje uit is werkt alles prima. Eerder werd geconstateersd dat de ABS regeleenheiid vervangen dient te worden want daar zit de storing. Wie kan mij hier meer over vertellen mbt vervangmogelijkheid, kosten, is het zelf te doen of garagewerk (ik ben geen doe- het- zelver helaas). Ik kom niet door de Apk op deze manier en heb al een forse rekening ivm vervanging als banden, bougiekabel, rotor/verdeelkap, onderzoek naar distributiesnaar en tijdafstelling.
Groet, Jacques
Neem contact op met Thuur. waarschijnlijk is je ABS controller toe aan een soldeer beurt.
Het is wel zelf te doen als je wat handig bent
Hallo Svb, fijn dat je zo snel reageert. Wie is Thuur en hoe kan ik contact opnemen?
http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=1354
www.thuurbo.nl kan ook
