Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: t2.0 op 17-08-2012 10:45:52
Titel: Kachelradiateur vervangen: hoe krijg je de koelleidingen los?
Bericht door: t2.0 op 17-08-2012 10:45:52
Help:
Ik ben bezig de kachelradiateur uit te bouwen, maar vraag mij af hoe ik de twee koelleidingen los moet krijgen.
Ik heb al de dashboard delen weggehaald zodat ik er goed bij kan. Moet ik nu het schroefje tussen de twee leidingen in het zwarte blokje dat tegen de witte behuizing aan zit losnemen, of moet ik eerst aan de kant van het schutbord iets losnemen (wat dan)?
Titel: Re: Kachelradiateur vervangen: hoe krijg je de koelleidingen los?
Bericht door: -D©©©L- op 17-08-2012 10:54:01
leidingen blijven zitten aan de schutbord kant. Je draait de torx tussen de twee leidingen los en de 4 kleine torxboutjes waarmee de onderbak aan het kachelhuis vast zit. Dan kan je hem simpel onderuitkantelen.
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/kachelradiator/05_oude_radiator_uitbouwen_1.jpg)
Bericht door: t2.0 op 17-08-2012 10:56:29
Ha Marco,
Dank je voor je snelle reactie. Wat moet ik van die witte bak eerst los nemen. De onderste plaat met de boutjes die verticaal omhoog steken, of de helft van dat huis (ca 10cm hoog) waar twee bouten van opzij in steken en twee helemaal bovenin?
Bericht door: -D©©©L- op 17-08-2012 11:02:39
(http://www.dcccl.nl/migrated/850/850R/kachelradiator/kachelradiator-08.jpg)
(http://www.dcccl.nl/migrated/850/850R/kachelradiator/kachelradiator-11.jpg)
Bericht door: stefanhuijser op 17-08-2012 11:03:37
Lekker een paar foto's op voorraad of niet Marco? ;)
Top uitleg, zo moet je er uit komen!
Gr. Stefan
Bericht door: t2.0 op 17-08-2012 11:06:12
Super,
Ik kom er achter dat ik met mijn torx bitje niet tussen de leidingen ga komen.
Op naar de automaterialen winkel!
Bericht door: -D©©©L- op 17-08-2012 11:07:42
Citaat van: stefanhuijser op 17-08-2012 11:03:37
Gr. Stefan
4027 foto's in 435 submappen online. waarvan 99% zelf geschoten foto's
totaal 13,7 Gb.   ;D
Bericht door: stefanhuijser op 17-08-2012 11:10:19
Haha, kom ik aan met mijn paar foto's..
Hoezo Volvo freak? ;)
Ennuh vwb dit topic, goedkoop haaks torx setje voldoet prima!
Gr. Stefan
Bericht door: t2.0 op 17-08-2012 11:17:57
probleem:
ik kom met mijn torx bitje niet tussen die twee koelleidingen en de automaterialenhandel hier in het dorp heeft  alleen maar torx bitjes. Is het mogelijk om de koelleidingen aan het schutboardzijde los te nemen en de gekwelde torxschroef tussen de twee leidingen los te halen als ik alles op de werkbank heb liggen?
Bericht door: mjansen op 17-08-2012 11:19:56
moet je eigenlijk een torx schroevendraaier voor hebben
Bericht door: -D©©©L- op 17-08-2012 11:22:15
Citaat van: t2.0 op 17-08-2012 11:17:57
probleem:
Dat kan wel, maar een setje nieuwe clips en dichtingen is duurder dan een torx schroevendraaier.  Koop meteen torx 20 en 25. reuze makkelijk.
Bericht door: t2.0 op 17-08-2012 11:30:26
Een Torx schroevendraaier is toch veel te lang?
Dan  moet die door het schutboard heen.
Ik neem aan dat ik met Torxsleutels er wel bij kom.
Of vergis ik mij dan.
En dat wordt voor mij fietsen naar de stad of de boel weer in elkaar schroeven en koelvloeistof er weer in
Bericht door: t2.0 op 24-08-2012 16:08:00
HELP!
Ik heb Torxsleutel gekocht en wil nu verder met het demonteren van de leidingen van de kachelradiator.
Ik kom er gewoon niet tussen.
Weet iemand misschien welke maat Torx sleutel ik nodig heb om het schroefje dat tussen de twee leidingen zit die het witte kachelradiator huis in gaat? (zie bovenste foto van Marco op 17-8-2012 10:54).
Of heeft iemand een tip hoe ik hier bij kan komen?
Bericht door: UserID6342 op 24-08-2012 16:16:04
Schroefje tussen de leidingen is meen ik Torx 10 of 15.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 24-08-2012 16:17:19
Heb indertijd ook een torx-schroevendraaier gebruikt (wie niet meer welke), maar de kop van de schroef zit aan de voorkant. De kant van het middenconsole dus. Met een schroevendraaier kom je net tussen de twee plastic bussen waar de leidingen in steken.
Bericht door: t2.0 op 24-08-2012 16:30:16
Ries,
geweldig! Ik probeerde dus van voor naar achter te steken, maar nu zie ik het (van de kant van de midden console van achter naar voren dus)!
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 24-08-2012 17:13:41
Dan moet het nu snel gefixt zijn. Pas wel op voor de koelwatervloed. Die is berucht en overviel mij toch ook weer.
Bericht door: t2.0 op 24-08-2012 17:41:56
Koelwatervloed heb ik opgevangen met een kartonnetje die ik in een plastic zak heb gestopt.
Maar hoe krijg je de nieuwe radiator op zijn plek.
afvoerslag die in weg zat het ik los getrokken. Erlopen nog wel twee kabels.
Ik heb hem er in gestoken van de kant van de bestuurder, maar hoe verder?
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 24-08-2012 18:06:25
Volgens mij heb ik hem via de andere kant erin geschoven. Het past allemaal maar net, je moet uitkijken dat je de lamellen op de radiateur niet plet. Doe het met met een kantelbeweging en de onderbak er al omheen. Zie foto hieronder.
