Beste forummers,
We zijn met de v70R 1997 automaat in Italie en vandaag is volgens mij de turbo gecrasht...
Als ik gas geef hoor ik een enorm gefluit/gesis. Wat denken jullie, kan ik er mee doorrijden naar huis of moet ik hier in Italie de schaarse volvospecialst zien op te sporen.
Hoor graag spoedig even.
Dank en groeten, Pearl Al
Kijk eersteven naar de slang op je gasklephuis, is een dikkeslang met een dunnerre eraan,deze scheurt weleens,en geeft weleens dezelfde symptonen
Robert
Thnx.
Heb even gekeken, er zit idd een slang klem los waar de dunnere slang in de dikke zit, aan de voorkant van het blok.
Zou dat het kunnen zijn?
Sorry ik ben niet technisch, heb een ander vak geleerd ::)
Maar rij al wel 5 jaar probleem loos met deze R.
Pearl Al
Of de slang aangesloten op de turbine van de turbo.
Je bent overigens de tweede al met een fluitende turbo in italie:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,58618.0.html
Citaat van: Pearl Al op 20-08-2012 20:11:34
Thnx.
Pearl Al
Zou zeker kunnen
Dat zou het idd. kunnen zijn. De grote slang zit direct op de gasklep, de kleine onder bij de stappenmotor. Maak 'm eens vast en check dan eens? Blijft je motor wel lopen? Met een losse slang slaat ie ook wel vaker af.
Dank voor jullie reacties.
Het schemert hier inmiddels, morgen ochtend zal ik met mijn 2 linkerhanden gaan sleutelen :P en laat jullie weten wat het resultaat is.
Btw wat denken jullie ervan om de ANWB alarmcentrale hierbij te halen?
Ik ben eerder gestrand met een harley en daar konden ze weinig mee...
Pearl Al
heb je een mogelijkheid om een foto te maken en te posten ?
Tja, anwb... 't zijn niet mijn vrienden, maargoed..wat moet dat moet.
Ze zullen je waarschijnlijk afslepen naar een dealer.
Maar een slang vervangen lukt je vast ook zelf wel.
Dus wellicht kunnen wij je aan de hand van een foto een productnr geven waarmee je daar ergens bij een dealer terecht kan.
Als je in de buurt staat bij het gardameer kan de nederlandse ANWB langskomen.
inderdaad de anwb is vertegenwoordigd in garda
heb ze regelmatig op de camping zien komen in onze vakantie
in deze denk ik dat je eens een schroevendraaier moet proberen te hanteren, ook al ben je niet technisch opgeleid ;D
We hebben een foto gemaakt. Maar hoe krijgen we die op de site?
Oja, ooit eens kon ik zelf kleppen stellen en met de stroboscoop ontsteking afstellen, maar dat is al even geleden :(
We zitten in de buurt van Rimini.
Ik zal nog eens kijken of daar in de buurt een volvodealer is.
Alfred
Citaat van: Pearl Al op 20-08-2012 20:47:59
Alfred
Dan kan je ook slangen controleren, mafkees ;D
Citaat van: Wout309t op 20-08-2012 21:04:41
Alfred
de controle is al gelukt, zoals ik al eerder schreef. dus dat lukt nog wel, aan de turbo sleutelen vind ik andere koek ;D
Een slang vastzetten of vervangen is toch geen rocket-sience, dat kan Thea zelfs en die weet niet eens hoe de motorkap open gaat ;D
The Demon.
Citaat van: The Demon op 20-08-2012 22:28:39
The Demon.
En dat maakt het dan opeens wel weer heel erg knap!! :eusa_clap:
De slang zit weer vast en de lekkerij is voorbij.
Morgenochtend nog even een check bij de dealer in Rimini, de slang ziet er namelijk wat gaar uit en we moeten met Volvo en aanhanger deze week terug naar NL.
Thnx voor de tips!
The Demon.
WHAHAHAHAHAHAHA ;D ;D ;D ;D
