Zoals in mijn blog te lezen heb ik een overkapping gekocht voor in de tuin.
Nu bestaat het dak uit een 4-tal platen van ong. 350 x 110 cm gemaakt van ong 1mm aluminium.
Deze is voorzien van een reliëf van dakpannen (foto volgt indien gewenst).
Nu moeten deze platen ingekort worden naar ong. 250 cm. Mooiste zou zijn een lintzaag, helaas heb ik deze niet in de schuur staan. Slijptol lijkt me te rigoreus, ijzerzaag wordt prullen met een zaagbeugel die in de weg zit. Ook een decoupeerzaag is een tikje lastig ivm het eerder genoemde reliëf.
Ideeën om deze platen (netjes, wordt de zichtkant) in te korten?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Knabbelschaar.
(http://office.sijperdaverhuur.nl/Knabbelschaar%20Makita.jpg)
Werkt perfect. Plaat blijft mooi recht en het afgeknabbelde gedeelte is niet scherp.
Citaat van: elianmars op 02-09-2012 20:58:16
Knabbelschaar.
Hey, die ken ik niet.
Werkt dit makkelijk of zoekt dit zijn eigen weg? Zoals een decoupeer ook weleens kan doen?
Gezien de link zal dit vast wel ergens te huren zijn ;D
Citaat van: pwberg op 02-09-2012 21:08:51
Knabbelschaar.
Dit werkt echt perfect. Volgt precies de weg die jij wilt.
Citaat van: elianmars op 02-09-2012 21:13:32
Knabbelschaar.
Thanx, Als het frame staat zal ik eens gaan kijken waar ik deze hier in de buurt kan huren. :eusa_dance:
Andere opties blijven welkom... :angel:
Decoupeerzaag gaat ook als je er een langer ijzerzaagje in doet, de genoemde slijptop werkt ook maar dan met een hele dunne schijf. Ik heb beiden gebruikt met het maken van een "zitje", ging prima en heb de gezaagde randen netjes geschuurd en voorzien van een verflaagje.
Citaat van: henry classic v70 op 02-09-2012 22:42:54
Wat bedoel je hiermee?
Mijn ervaring met het geleiden van een decoupeerzaag is
Kwalitatief
Uitermate
Teleurstellend, omdat deze toch zijn eigen weg zoekt.
Ja "zitje"..... een overkapping waar je koel (schaduw) zit in de zomer en droog als het regent ;D
Hiervoor ook dakpanplaten gebruikt, ik zou het gewoon eerst proberen met de decoupeerzaag of anders de slijptop met dun alu. schijfje...
Met een cirkelzaag met veel tandjes (60 á 96) kan je ook aluminium zagen.
Dat knabbel ding kun je gewoon perfect sturen.
En met allu kun je heel veel knabbelen voordat ie bot is.
K heb nog wel een motorzaag liggen werkt ook goed ;D
Ook geschikt om een cabrio te maken :eusa_whistle:
Sk6
Knabbelschaar werkt voor dit idd perfect, andere optie is om de slijptol te gebruiken (heb ik ook gedaan met traanplaten), je moet dan wel een beetje vaste hand hebben.
zorg er wel voor als je alu/lichtmetaal gaat slijpen met een slijptol dat je de dunne speciale alu-schijven haalt,
de normale staal schijven lopen vol, kunnen gevaarlijk gaan hobbelen/bokken en t kost je meestal je slijptol. :eusa_shhh:
Knabbelen of idd wat Ludo aangaf, gewoon de fijngetande cirkelzaag (zo maakten wij koelprofielen voor versterkers op maat)
