Aangezien de vorige eigenaar nogal lomp is geweest met de wartel van de remleiding rechtsvoor krijg ik deze nu niet meer los.
Nu wil ik dus morgen de dealer bellen zodat ik een nieuwe kan bestellen, alleen heb geen idee welk nummer dit is en wat dit eventueel kost. Dit aangezien het best een lange leiding is.
Het gaat om mijn paarse 854 2.5 (2.0 ;) ) 20V GLT uit 1994.
Iemand een idee? Alvast bedankt!
Gr Stefan
Hou er wel rekening mee dat je deze zelf nog moet buigen. Ik zal kijken of ik nog wat kan vinden kwa prijs. Bij de S70 heb ik nog 1 leiding liggen, uit mijn hoofd iets van 30 euro. Moet deze nog steeds op maat buigen en monteren. Is afsnijden en een andere wartel laten monteren geen optie ?
Oude leiding eruit pakken, mee nemen naar de Brezan, dan krijg je zo een leiding op lengte en met de juiste nippels / wartels. Deze moet je nog wel zelf in model buigen, maar dat is standaard.
De prijs van een felssetje is ongeveer 38.50 euro waarmee je dus de leiding een stukje korter kunt maken en een nieuwe wartel + felsrand kunt zetten.
Let wel voor een of tweemalig gebruik kan dit setje prima, maar meer moet je er ook niet van verwachten.....:
http://www.forcetools-kepmar.eu/epages/457210838.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/457210838/Products/%22FOR%20656%22
Beter is deze:
http://www.forcetools-kepmar.eu/epages/457210838.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/457210838/Products/WT-2040
Ik ben ooit eens naar de Volvo specialist (A&E) geweest met een kapotte remleiding en deze werd ter plekke gemaakt en gebogen.
Citaat van: Dirk342 op 09-09-2012 19:24:25
De prijs van een felssetje is ongeveer 47.50 euro waarmee je dus de leiding een stukje korter kunt maken en een nieuwe wartel + felsrand kunt zetten.
Heb jij die niet eens liggen Dirk ?
Die remleiding ligt hier ook wel want zijn allemaal gelijk en Steef kan 'm er zo tussen uit komen schroeven hoor ;D
Zal ik dat morgen avond anders even komen doen anders? ;D
Gr. Stefan
Citaat van: Sbv op 09-09-2012 19:26:37
Echt niet Sander want ik gebruik die zooi nooit. Als ik een remleiding nodig heb, pak ik 'm eronder uit en neem 'm mee naar de Bre en laat hun 'm ter plekke namaken (het buigen doe ik zelf bij hun even op de balie) en neem alleen de nieuwe remleiding mee terug en die ouwe zooi mogen ze meteen houwen ;D ;D En dan is het plop, klik en vastschroeven, ontluchten en klaar. Werkt voor mij het snelst op die manier.
Citaat van: stefanhuijser op 09-09-2012 19:32:14
Gr. Stefan
Ben der morgenavond niet kerel...
Dan wordt het nieuw, aangezien hij nu toch echt voor de herkeuring moet..
Zal morgen dan maar even bellen. Gr. Stefan
En er zit een nieuwe (gebruikte) leiding onder, bedankt jongens!
Als het magazijntje er toch niet was ;D
Onderdelen magazijn Dirk ;)
Alhoewel mijn eigen "magazijn" ook uit begint te puilen ;D
Gr. Stefan
