Mijn 850 gle van 1994 heeft sinds het begin van de zomer de eigenschap niet te willen aanslaan als de motor warm is en het buiten ook warm is.
hij slaat aan voor een seconden of twee en stopt dan direct na zo,n 20 keer starten slaat hij meestal aan en loopt dan perfect.
bij lagere tempraturen is er met een koude of warme motor niets aan de hand.
ik heb al diverse merken en type benzine geprobeerd (volletanken getankt zo,n 60 liter) en verstuiverreiniger.
er zijn geen foutcodes aanwezig.
deze vraag komt vaker voor:
zie hier, (http://www.volvo850forum.com/index.php?board=22;action=display;threadid=5861;start=msg85758#msg85758)hier (http://www.volvo850forum.com/index.php?board=3;action=display;threadid=5730;start=0) en hier... (http://www.volvo850forum.com/index.php?board=3;action=display;threadid=5651;start=msg81717#msg81717)
Hopelijk heb je hier wat aan! ;)
wat meer info over het contactslot... (http://www.volvo850forum.com/index.php?board=3;action=display;threadid=2580;start=msg36135#msg36135)
Het gaat toch over niet aanslaan?Of over niet starten!Dat zijn twee verschillende dingen!
Zijn twee verschillende dingen die toch dezelfde oorzaak kunnen hebben in dit geval.
Hij start wel,maar slaat niet aan dus?
ik had dat probleem wel eens met mn opel vectra... 10 tegen 1 dat het probleem in de nullastdraaisteller zit. Maak die eens schoon! Kennelijk zat de klep bij warmte uit, is die vies, dan kan ie niet meer vrijelijk bewegen en krijg je dus gezeik.
