Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: JSC Zvezda op 12-09-2012 18:02:50
Titel: bakgeluid bij laag toerental
Bericht door: JSC Zvezda op 12-09-2012 18:02:50
Hallo. sinds kort rijdt ik weer een 850 T-5R mt. Auto bevalt prima. Wat me opvalt is dat na een lange rit de bak een 'lagergeluid' maakt bij wegrijden. Dus na het ontkoppelen vanaf stationair tot zon 1600 rpm. Ook in de 2 en verder. Koppeling gaat niet bijzonder zwaar, bak schakelt altijd perfect en haakt nooit. tijdens stage 0 bakolie gedaan die was netjes op peil. Oude olie door papierfilter laten lopen en er zaten geen vaste metaaldeeltjes in. Wel glinsterde de oude olie wel wat als je deze tegen het zonlicht hield. (zie bij vw/audi wel grovere deeltjes in handbakken)
tips zijn welkom, bij voorbaat dank.
Jaap
Titel: Re: bakgeluid bij laag toerental
Bericht door: Henk855 op 12-09-2012 18:04:20
Hoor je ook geluiden in vrijstand bij stationair toerental?
Bericht door: JSC Zvezda op 12-09-2012 18:09:50
Nee. puur met rijden. Op het moment dat je tijdens het geluid de koppeling intrapt totdat deze gaat slippen is het weg. Dus puur als er koppel geleverd wordt.
Bericht door: )()()sT op 12-09-2012 19:08:51
Tip: mee leren leven... Althans: heel veel bakken gaan het (snel) doen en ontsiert een beetje het mooie geluid wat de 5 cilinder levert.
Mijn 850 met 328k. gelopen heeft het een beetje maar niet storend.
Mijn V70 is vorig jaar omgebouwd naar handbak en daar had ik een 850-bak voor gescoord met naar zeggen 230k. gelopen maar die zaagt ook enorm onder de 2000 rpm. als je flink gas geeft.
Hij schakelt verder vederlicht en soepel maar ik ga tzt. toch voor een andere bak. Heb er nog een uit een *70 met bekende historie.
Dus: ze worden er oud mee maar ik kan me voorstellen dat je je er wat aan stoort.
