Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: joriscram op 14-09-2012 16:11:49
Titel: Temperatuur in redzone na inschakelen kachel ?!? HELP
Bericht door: joriscram op 14-09-2012 16:11:49
Beste Allen,
Zojuist even stil gestaan langs de snelweg omdat na het inschakelen van de kachel de olie temperatuur omhoog schoot en koeling lampje begon te branden.
Ik wist dat de radiator niet meer jofel was dus gister al een nieuwe besteld.
Kan iemand mij uitleggen welke functie welk deel van de radiator is zijn geheel heeft.
De koeler direct achter de grill lijkt op het eerste gezicht niks mis mee. maar die daar achter druppelt.
Heeft mijn interieur ventilatie iets met dit deel te maken, of sla ik de plank volledig mis?
Ik heb de auto op dit moment even bij een maat van mij in Delft gezet.
Het betreft volvo 850 2.5l G3 handgeschakeld.
Titel: Re: Temperatuur in redzone na inschakelen kachel ?!? HELP
Bericht door: Henk855 op 14-09-2012 16:32:42
CiteerZojuist even stil gestaan langs de snelweg omdat na het inschakelen van de kachel de olie temperatuur omhoog schoot en koeling lampje begon te branden.
Waar hebben we het nu over, de olie te heet of de koelvloeistof?
Bericht door: )()()sT op 14-09-2012 16:39:07
Die voorste is je airco-condensor, de achterste je radiateur. En die is dus blijkbaar lek.
Is je vaatje leeg?
Je verwarming zit natuurlijk ook aangesloten op je motor-koelsysteem (zie de 2 slangen het chutbord in gaan), en in je dashboard zit een kachelradiateur.
Bericht door: joriscram op 14-09-2012 17:29:08
Dank voor de snelle reacties.
Olie is te heet
in koeling lampje brand omdat koelvloeistofniveau te laag was. (tankje is leeg...)
Kan het zijn dat op het moment dat ik de kachel aanzette de kachelmotor begon te lopen en het tekort aan koelvloeistof vergrote door het in zijn circuit mee te nemen?
Ik laat de auto staan en wacht op de radiator om hem dit weekend te plaatsen. Heb al genoeg tutorials op internet zien rondzweven dus dat moet wel lukken denk ik.
(http://i48.tinypic.com/2hfi6g2.jpg)
volgens mij mist hier de onderkant?....
Bericht door: T5turbo op 14-09-2012 17:43:08
Zo dan.  :o
Bericht door: Sbv op 14-09-2012 18:07:11
Dat je daar nog mee kan rijden.
Bericht door: joriscram op 14-09-2012 19:37:01
Uh ja niet dus... :eusa_think:
Bericht door: stefanhuijser op 14-09-2012 20:26:46
Ik hoop voor je dat het alleen bij een radiateur blijft..
Gr. Stefan
Bericht door: elianmars op 14-09-2012 21:37:37
Citaat van: joriscram op 14-09-2012 17:29:08
De koelvloeistof loopt altijd door het circuit, of de kachel nu wel of niet aan staat.
Bericht door: joriscram op 14-09-2012 23:27:03
Ik was opzoek naar een oorzaak waarom het inschakelen van de kachel de koelcapaciteit verminderde. Ik kon mij voorstellen dat hier een klep tussen zat. Maar heb geen idee. Eerst maar is die radiator vervangen.
