Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Basje850 op 15-09-2012 16:11:27
Titel: Volvo start niet
Bericht door: Basje850 op 15-09-2012 16:11:27
Hoi,
Mijn 850 start ineens niet meer en ik vraag me af wat het zou kunnen zijn.
De accu is nog vol en de startmotor doet het nog, alleen slaat de motor niet aan.
Wellicht is het iets onschuldigs wat ik zelf kan verhelpen. Wat zou ik nog meer eenvoudig kunnen checken voordat ik hem naar de garage zal moeten verslepen?
Bas
Titel: Re: Volvo start niet
Bericht door: Rijns_t5r op 15-09-2012 16:51:27
start hij helemaal niet meer aan of slaat de motor toch een paar seconden aan?
robert
Bericht door: grijzev70tdi op 15-09-2012 16:58:40
Wat voor een 850? bouwjaar? Wat voor een motor? Benzine/gas?
Bericht door: MenzoChantal op 15-09-2012 17:37:14
Speciale dag zeker... hier start hij ook niet. Althans de startmotor draait de motor goed rond maar de motor slaat niet aan. Ik heb beide sleutels geprobeerd. Gisteren reed de auto nog goed.
Mijn verdenkingen:
- startblokkering die moeilijk doet. (geen vonk, geen benzine)
- defecte benzinepomp (bij volgas begon de auto in te houden)
Het betreft een volvo 850 T5 automaat. De automaat staat in de P en ook in de N geprobeerd.
Iemand een idee om een iets betere diagnose te stellen?
Bericht door: UserID6342 op 15-09-2012 17:42:25
@Menzo, druk eens op het ventieltje op de injectierail en laat een ander dan eens starten, komt er benzine uit ?  Zo ja geen vonk, dan even kijken voor een BDPsensor en/of nokkenassensor.  Bij geen benzine(druk) pomp defect of filter dicht zitten.
Bericht door: Basje850 op 15-09-2012 18:26:05
@Rijns_t5r: de motor slaat helemaal niet aan.
@grijzev70tdi: Het is een 850 GLT automaat uit 1992. Er zit een 2,5 liter benzinemotor in.
Bericht door: grijzev70tdi op 15-09-2012 18:42:42
krijg je brandstof en een vonk?
Bericht door: Basje850 op 15-09-2012 18:46:48
hoe kan ik dat als leek eenvoudig controleren? :)
Bericht door: UserID6342 op 15-09-2012 19:16:28
Citaat van: Dirk342 op 15-09-2012 17:42:25
Euhm... lees hierboven eens ;D
Bericht door: MenzoChantal op 16-09-2012 10:17:07
Geen benzinedruk (er kwam geen benzine uit het ventieltje). Vanochtend op aanraden van Dirk (en uitleg, waarvoor dank) Relais 103 verwijderd. Polen doorverbonden, maar geen gezoem van de benzinepomp. Wat mij opviel is dat er op de andere polen amper 3 mV stond! Dit lijkt me te weinig om een relais aan te sturen. Misschien toch de startonderbreker? of contactslot?
Dit betekend uiteraard dat de pomp wel gewoon zou moeten werken als ik deze door verbind...
To be continued...
Bericht door: UserID6342 op 16-09-2012 11:46:04
Menzo, als je voor de auto staat zit aan de rechtse kant boven de radiateur een grijs relais (richting accu dus), thv het afdekkapje van het gasklephuis.  Zijn hier alle draden en contacten nog van heel ?  Is het zogenaamde hoofdrelais.
Bericht door: MVeldhuis op 16-09-2012 17:07:05
Zekering?
Bericht door: thuur op 17-09-2012 12:25:13
Foutcodes?
Gr :eusa_eh:
Bericht door: leons850 op 19-09-2012 21:36:16
Injectie relais??
is een grijs relais boven de radiator en de bedrading voor dat relais nog netjes?
Bericht door: Basje850 op 21-09-2012 11:19:37
Het probleem is inmiddels verholpen...hij was gewoon verzopen  :eusa_wall:
Had hem een klein stukje verplaatst voor een beter parkeerplekje (doe ik dus ook niet meer) en een dag later teveel gas gegeven met het starten (doe ik dus ook niet meer met een automaat).
Bedankt voor al jullie reacties en ik ga me in een hoekje zitten schamen.
Bericht door: grijzev70tdi op 21-09-2012 18:35:19
Je bent niet de enige die het overkomt ;D
Bericht door: MenzoChantal op 27-09-2012 09:46:25
@Dirk324: Benzinepomp was de boosdoener! Ik heb heel even aan de praat gekregen samen met de ANWB zodat ik nog net naar de garage kon rijden. Daar hebben ze een nieuwe pomp erin gedaan, filter vervangen en meteen maar verse olie. Naar 400 euro afgerekend te hebben kon ik weer op weg. En hij rijdt vele male beter nu!
Bericht door: UserID6342 op 27-09-2012 12:17:20
Dus toch de pomp Menzo, maar mooi dat het is opgelost weer.
