Heren,
Binnenkort wil ik van mij S70 T5 de turbo en injectoren vervangen.
Van een 16T naar een 18T en van witte injectoren naar groene injectoren. Uiteraard daarna zo snel mogelijk naar een tuner om de boel te laten custom tunen.
Nu mijn vraag sinds de auto nog niet eerder is gechipped, is het verstandig pas de 18T en groene injectoren te plaatsen als ik de afspraak met de tuner heb gemaakt, of kan er eerst zonder problemen met de upgrades gereden worden?
Gelijk gaan chippen en heul kalmpjes aan rijden nu!
Wastegate stangetje van je turbo los en je turbo niet aanspreken! Alleen de injectoren is wel risky omdat je groteren injectoren monteert die dus met je huidige setup langer open blijven staan en dat lijkt me niet zo goed.
Citaat van: Unexist op 23-09-2012 19:20:43
Betekent dat je veel te rijk loopt dan. Voor de korte termijn niet zo'n probleem (behalve dan dat ie lekker gaat zuipen). Voor de langere termijn niet zo... levert o.a. nogal wat koolafzetting op.
Wastegate slangetje los inderdaad, en gewoon met witte injectoren blijven rijden. De groene monteren als je bij de tuner bent. Zolang je geen boost draait kun je prima met wit rijden, groen biedt alleen maar nadelen op een ongechipte ECU.
Ach je kan best de boel ( turbo en injectoren) rustig thuis al volledig monteren, als je daarna maar een breetje rustig (dwz normaal rijdend zonder fel optrekken) naar de tuner rijdt.
Bedankt voor de verheldering. Dan wacht ik inderdaad gewoon tot de afspraak met de tuner staat en monteer ik het kort daarvoor om dan rustig naar de tuner te rijden.
De groene injectoren kunnen inderdaad wel bij de tuner geplaatst worden.
Welnee, gewoon thuis doen. Bespaart je weer tijd en/ of geld bij de tuner.
En niet vergeten al je rubbertjes bij de injectoren te vernieuwen!
Ik overleg het nog wel even van te voren met de tuner, wil hem toch graag naar ET hebben maar ik moet wel helemaal uit het hoge noorden komen.
Lekker bij de tuner plaatsen, onnodig rijk lopen waardoor hij klote loopt schiet ook niet op, daarnaast neem ik aan dat je dit prima kosteloos bij de tuner kunt doen. Biedt geen voordelen om het al eerder te doen.
Van te rijk gaat ie echt niet naar de kloten hoor dat stukje naar de tuner. Dat geeft i.t.t. te arm alleen maar op de lange termijn problemen. Daarom tunen we ook van te rijk naar de juiste afr's en niet andersom.
Maar anderzijds is verwisselen van de injectoren ook weer niet zo'n megaklus.
En misschien toch wel handig om bij de tuner te doen, maar dan meer omdat ie wel eens moeilijk zou kunnen starten en niet zo lekker zou kunnen rijden.
Nee nee, klote lopen, niet naar de klote! :) :) :)
Het is om het even, als je onder aan de streep maar gewoon normaal doet en minimale boost maakt komt het echt wel goed ;)
Citaat van: Martijn_B op 23-09-2012 20:47:56
O..... Haha... Inderdaad ..... Klein verschil.
Is het niet zo dat je mengsel bij stationair en deellast bij geregeld wordt aan de hand van je lambdasonde? Of gaat dit niet werken bij grotere verschillen?
Citaat van: Bostel op 23-09-2012 20:53:39
Jawel, daarom denk ik ook wel dat het kan. Masr ik moet wel zeggen dat toen ik mijn witte door groene verving ik hem wel behoorlijk lastig gestart kreeg, voor ik kon calibreren op de groene met de turbotuner.
Ik heb destijds toen ik naar martijn moest voor mijn ECU nadat ik die dag de turbo had vervangen de injectoren nog lekker erin laten zitten, het is een kleine moeite om bij de tuner zelf de injectoren te vervangen. Hij loopt gewoon klote en dat rijd niet fijn.
Mja... Km of 40 of zo is nog wel te overzien.... Maar als je een paar honderd moet rijden inderdaad...
Inderdaad, het is voor mij net geen 3 uur rijden dus dan moet de rit wel een beetje soepel verlopen ;)
Citaat van: JuT5R op 23-09-2012 22:51:35
Wastegate los, injectors laten zitten en turbo niet aanspreken en onder de 3.000 toeren blijven dan kan er niks gebeuren!.
En omdat je zo ver moet rijden die de terug weg ook lekker rustig aan!. Je weet het nooit natuurlijk.
De terugweg moet toch juist het leukste zijn? ;)
Maar ik snap je punt, zal binnenkort even informeren voor een afspraak.
Citaat van: JuT5R op 24-09-2012 15:34:44
Dat moet inderdaad het leukste zijn!. En ik kan je uit ervaring vertellen dat is genieten :D
