Na een fikse regenbui, of ritje door de wasstraat, lekt er water via de achteruitkijkspiegel.
Is het aannemelijk dat het rubber rondom het schuifdak zijn werk niet meer doet na tig jaren? Je ziet er wel wat groene mos op, en dat water kruipt natuurlijk overal waar het niet gaan kan.
Ja dat kan aannemelijk zijn. Heb je al gezocht op het forum? Ik heb gister een topic geopend en lijkt me goed daar verder te gaan zodat we tips en symptomen kunnen bundelen in 1 topic!
Ja, ik kwam het andere schuifdak issue ook tegen! Ik zal daar in verder gaan.
Ik heb die lekkage ook en ik heb geen schuifdak.
Citaat van: Vulk op 26-09-2012 11:34:57
Lekke kitrand van de voorruit ? Kunnen ze met perslucht en zeepsop vrij simpel controleren.
Bij mij is het water ook ooit via de binnenspiegel naar binnen gekomen.
Heb geen schuifdak. Had toen een kleine lekkage via de bovenkant van de voorruit. Schijnbaar veroorzaakt bij het erin zetten van een nieuwe voorruit ooit.
Hebben toen waarschijnlijk bij het erin zetten van de ruit de rand van het dak iets beschadigd, is gaan roesten en daarop gaan lekken.
Dus mischien ook verstandig om ook even onder het rubber van de voorruit te kijken.
Het is waarschijnlijk je schuifdak, maar je weet het maar nooit.
[/quote]
Ja, daar zat ik ook aan te denken, hmmmm.
Citaat van: Misha op 26-09-2012 11:37:34
Waarschijnlijk. Voorruit is er ooit uit geweest om het dak te spijten (voordat ik eigenaar werd).
Lost zichzelf wel op als er eens een nieuwe voorruit komt.
Hoe kun je de plafond console loshalen? De lampjes beginnen dienst te weigeren, zal wel door die waterlekkage komen via de binnenspiegel.
Citaat van: pieranja op 12-10-2012 23:29:41
Als ik me niet vergis: lampjes eruit wippen. Daaronder zitten de schroeven.
Ik wipte de midden-console eraf, en eigenlijk was er niets aan te zien. Zag er allemaal prima uit, en geen corrosie o.i.d.
Alleen, de lampjes weigeren dienst, zowel in aan-stand of in de portier-open stand. Voorheen kreeg ik nog wel een beetje contact als ik het console van de bovenkant indrukte op het plastic gedeelte. Misschien heeft iemand een idee, of herkennen jullie dit kwaaltje.
Ik kwam ook twee mooie rode lampjes tegen voor de gordel. Is dat geen standaard optie in een 850R, of typisch iets Amerikaans? Ze hebben het bij mij in ieder geval nooit gedaan.
Ik heb een 1992 glt en daar zitten de knipperlampjes voor de gordel al in en in de gle (1994)van mijn maat zitten ze ook in en werken beide gewoon. Meten is weten. Doen de andere lampjes in de auto het wel?
In mijn ouwe 850 en deze v70 werken die lampjes van de gordel iig wel.
Altijd handig voor de wouten.
Laatst reed ik een klein eindje zonder gordel en werd ik gebeld door de pliesie. Was een kennis van me die achter me reed en zei dat als ik die gordel niet omdeed ik een bekeuring van hem zou krijgen.
;D ;D
Misschien ligt de stekker onderaan de stoel los. Dan doen ze ook niets. Misschien heeft een vorige eigenaar zich groen en geel zitten ergeren aan dat 'moralistische geknipper'.
Citaat van: stotteraar op 30-10-2012 11:46:09
;D ;D
Hands free mag ik hopen ;)
zit er standaard in. Bij mij hadden ze het relais eruit gehaald. En ik hebthet er weer in gedaan ;D
Citaat van: jacques1967 op 30-10-2012 11:25:15
Ja, de lampjes onderin de voordeuren gaan wel branden als je de deur open doet.
Hte console en lampjes zijn inmiddels gefixed. Het blijt echter lekker, en ik denk dat het via het rubber aan de bovenkant van het raam naar binnen komt. Het rubber is uitgedroogd/hard en staat omhoog (1+1 = lekkage?). Is hier nog iets aan te doen, anders dan het hele raam vervangen? En valt dit eigenlijk ook onder ruitschade bij de verzekeraar?
Heb je al eens goed gekeken naar het dakraam? Hoogstwaarschijnlijk is de rand aan het roesten, waardoor het rubber niet goed meer kan aansluiten en het gaat lekken.
Bijna alle dakramen gaan in de loop der tijd roesten.
Het dakraam is altijd helemaal droog als het naar binnen sijpelt. Er is ook geen roest te bekennen.
Het water loopt ook via de achteruitkijk-spiegel naar binnen. Ik denk echt bijna zeker te weten dat het via dat opstaande uitgedroogde rubber naar binnen komt.
Citaat van: pieranja op 18-06-2013 22:37:12
Kennis van mij had ook lekkage via het rubber boven het raam en daar is een nieuw rubber geplaatst wat was bevestigd met ruitenkit. Van de kit zie je niets en de strip zat er mooi strak in. Lekkage opgelost.
Geloof mij, die roest is er wel maar die zie je niet met het dakraam in de auto +strip er omheen:
(http://i234.photobucket.com/albums/ee267/OnELeG_YZF/a3e111dd.jpg) (http://s234.photobucket.com/user/OnELeG_YZF/media/a3e111dd.jpg.html)
(http://i234.photobucket.com/albums/ee267/OnELeG_YZF/47f75ced.jpg) (http://s234.photobucket.com/user/OnELeG_YZF/media/47f75ced.jpg.html)
(http://i234.photobucket.com/albums/ee267/OnELeG_YZF/8929b770.jpg) (http://s234.photobucket.com/user/OnELeG_YZF/media/8929b770.jpg.html)
Das aardig wat roest.
Citaat van: cornelis-b op 20-06-2013 16:40:12
Is dat iets wat je typisch bij een Carglass kan laten doen?
Citaat van: Martijn_B op 20-06-2013 17:13:27
Oei, da's inderdaad een krokante lijst geworden.
Die van ons wat ook best roestig:
(http://i976.photobucket.com/albums/ae249/Volvofreak-10V/IMG_1875800x533.jpg)
(http://i976.photobucket.com/albums/ae249/Volvofreak-10V/IMG_1876800x533.jpg)
(http://i976.photobucket.com/albums/ae249/Volvofreak-10V/IMG_1874800x533.jpg)
(http://i976.photobucket.com/albums/ae249/Volvofreak-10V/IMG_1877800x533.jpg)
(http://i976.photobucket.com/albums/ae249/Volvofreak-10V/IMG_1881533x800.jpg)
(http://i976.photobucket.com/albums/ae249/Volvofreak-10V/IMG_1882533x800.jpg)
(http://i976.photobucket.com/albums/ae249/Volvofreak-10V/IMG_1880533x800.jpg)
(http://i976.photobucket.com/albums/ae249/Volvofreak-10V/IMG_1883533x800.jpg)
(http://i976.photobucket.com/albums/ae249/Volvofreak-10V/IMG_1884533x800.jpg)
Dat riemenlampje ( rode lampjes ) zijn bij mijn volvo zwart gekwast door de vorige eigenaar :P
Viel me al op dat ik geen knipperende lampen meer in me oog kreeg.
Wel fijn zo...
uiteindelijk roesten alle daken. Ik heb er al meerdere in handen gehad en allemaal wel wat sporen van roest erop.
dakje eruit halen, rubber verwijderen en dan roest verwijderen en nieuw rubber monteren
