Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: peter1977 op 26-09-2012 16:29:08
Titel: Lampje "W-knop" vervangen S70
Bericht door: peter1977 op 26-09-2012 16:29:08
Beste medeforumleden,
Ik probeer het lampje van de "W-knop" in mijn Volvo S70 te vervangen, maar ik heb geen idee hoe ik de knop eruit moet krijgen. Ik heb inmiddels het grijze kapje rond de handrem weggeschoven en kan de knop nu zien zitten. Ik kan 'm ook heen en weer bewegen, maar eruit lukt me niet. Wie weet hoe dit gaat?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Peter
Titel: Re: Lampje "W-knop" vervangen S70
Bericht door: Volvo S70 op 04-10-2012 06:36:06
wat als er geen 1 lamp brandt van de "automaat console" ? is dit 1 lamp of meerdere?    je ziet dan in de donker niet welke stand hij staat.
Bericht door: peter1977 op 08-10-2012 11:40:12
Citaat van: Volvo S70 op 04-10-2012 06:36:06
Dat is 1 lampje dat je dient te vervangen. Hiervoor moet je middenconsole even los. Dat doe je door 2 boutjes los te draaien in het bakje onder de armsteun (klepje voering eruit halen, daaronder zitten ze). Het grijze plasic plaatje om je handrem moet je even losklikken. Vervolgens handrem aantrekken, middenconsole een stuk omhoog. Dan kun je vanaf de bestuurderskant het lampje uit de lamphouder halen en vervangen.
Bericht door: snix op 08-10-2012 12:05:27
Citaat van: peter1977 op 26-09-2012 16:29:08
Peter
Als het net zon knop is als van de stoelverwarming druk je die zo vanaf onder eruit.
