Een relatief onschuldig, maar zeer irritant verschijnsel in mijn Volvo. Ik heb het al sinds de aanschaf maar begin me er nu meer aan te irriteren en het duurt ook langer eer het lampje uit gaat.
Wat wil het geval? In de Volvo zit een lampje dat aangeeft als er een lampje kapot is. Erg handig alleen zijn al mijn lampjes in orde. Toch brand het kreng en vaak gaat het na 10 min. vanzelf uit...soms gaat ie direct uit na gestart te hebben....kortom...hij heeft een eigen willetje.
Iemand een idee waarin ik het moet zoeken? :eusa_wall:
Het enige wat ik mij kan bedenken is mijn mistlamp. De mistlamp rechtsvoor doet het nl. niet...ondanks ik de lampen heb vervangen. Ook dit moet opgelost worden. Maar ik kan mij niet voorstellen dat de Volvo aangeeft dat er een mistlamp stuk is.
Heeft iemand een idee? En weet iemand WAT het lampje dat aangeeft dat er een lampje stuk is allemaal controleerd? :eusa_clap:
Citaat van: Dennis1974 op 02-10-2012 07:07:56
Ja, hier:
(http://www.volvo850forum.nl/Themes/classic/images/dutch/search.gif) (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=search)
Gr ;D
Het lampje dat aangeeft dat er een lampje stuk is kan volgens mij ook al gaan branden als al je lampjes het doen, maar er een heel oud lampje tussenzit dat een andere weerstand geeft dan een nieuwer lampje... ofzo... ehm... duidelijk? :D
Aan de mistlamp ligt het denk ik niet, bij mijn V70 heb ik geen lampen in mijn mistlampen zitten en er gaat
geen 'lampstukindicatielampje' ;D branden.
Gaat hij na het starten en 1x drukken op het rempedaal wel altijd netjes uit ?
Dat was dus ook mijn eerste gedachte... Import 850's hebben dit vaak wel.
Citaat van: thuur op 02-10-2012 08:40:55
Ja, hier:
http://www.volvo850forum.nl/Themes/classic/images/dutch/search.gif (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=search)
Gr ;D
Ja Thuur...die had ik al geprobeerd :)...maar helaas :(
Citaat van: -D©©©L- op 02-10-2012 09:17:41
Nee helaas...gezien ik geregeld op de rem trap had me dat anders wel moeten opvallen
Citaat van: rvegting op 02-10-2012 09:12:32
Ok...die zou ik idd nog wel eens kunnen proberen.
Citaat van: )()()sT op 02-10-2012 09:48:38
Ik heb geen import hoor :)...gewoon een 2.3 T5..heeft wel een aantal verschillende buitenlandse eigenaren gehad...maar hij komt oorsprongelijk (is mij verteld) gewoon uit Nederland en is nu gewoon weer terug op het oude nest :)
Heb je een derde remlicht? daar zou het probleem ook nog kunnen zitten
Citaat van: henry classic v70 op 02-10-2012 10:37:25
Nee helaas....die heb ik ook niet :(
Citaat van: Dennis1974 op 02-10-2012 09:53:57
Ja, hier:
Gr ;D
Vreemd.. Als ik zoek op 'lampje defect lamp' vind ik wel een boel relevante topics...
Klik (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=search2;params=YWR2YW5jZWR8J3wxfCJ8YnJkfCd8MSw3LDM2LDIsMTIsMTMsMTQsMjEsMjIsMjMsMjQsMjYsMjcsMjgsMzUsNDgsMyw1NSw4LDE1LDE2LDE3LDE4LDQsMTksNTIsMjAsNSwzNCw1Niw0Nyw0Miw0Myw0NCw0NSw0Niw1Nyw1MSw2LDU0LDI5LDUzfCJ8c2hvd19jb21wbGV0ZXwnfHwifHN1YmplY3Rfb25seXwnfHwifHNvcnRfZGlyfCd8ZGVzY3wifHNvcnR8J3xyZWxldmFuY2V8InxzZWFyY2h8J3xsYW1wamUgZGVmZWN0IGxhbXA=)
Ik weet zeker dat ik de oplossing meerdere malen heb voor-, tussen- en nagekauwd :D
Gr :eusa_think:
Citaat van: thuur op 02-10-2012 13:10:09
Gr :eusa_think:
HELD!!! :eusa_clap:
zo zie je maar dat ik gerichter moet zoeken met de zoekwoorden. Ik ga de topics een doorlezen.
Citaat van: Dennis1974 op 02-10-2012 10:01:14
Toch import volgens mij.
Datum eerste toelating: 22-09-1995
Datum eerste afgifte Nederland: 09-10-2001
Bron: RDW
Maar of het er iets mee te maken heeft weet ik niet.
Nederlandse niet?
Om nog terug te komen op het blijvend brandende lampje.... Het is opgelost!
Vorige week viel mij op dat sommige mensen wel opeens heel hard in de remmen moesten als ze achter mij reden. Een dag later reed per toeval mijn buurman achter mij en die melde mij dat mijn remlichten het over het algemeen NIET deden. Soms wel maar vaker niet.
Ik heb thuis direct alle lampen gecontroleerd, maar die waren goed. Gezien ik nog een set achterlichten had liggen heb ik daar de unit uitgehaald maar ook hier geen problemen. Wel viel idd direct op dat de remlichten qua werking een eigen leven leiden....soms doen ze het dus wel...en soms niet.
Tja wat is het dan? De remschakelaar was mijn eerste verdachte. Deze eronderuit gehaald en deze was behoorlijk vies.
De boel schoongemaakt. Ingespoten met contactspray en voilla....alles werkt weer zoals het hoort en...........Het lampje wat aangeeft dat er een lampje niet werkt gaat weer keurig na het starten uit!
Probleem van dit waarschuwingslampje zat hem dus in de remschakelaar.
Knap gevonden. Lekker onlogisch ook :)
Ik keek even in deze thread omdat ik ook het lamp-stuk-lampje af en toe had branden. Inmiddels ook gevonden. Van mijn rechter achterlicht doet 1 van mijn lampen het niet... soms...
Dat was mij eerder niet opgevallen.
Maar even contactjes gaan reinigen en : Hittade!
Wel heb ik gemerkt dat het lampje pas gaat branden als je de betreffende lampen aanzet. Dat helpt ij het zoeken :)
