Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Hengeveld op 13-10-2012 12:27:35
Titel: Tellerafwijking: geeft te WEINIG aan
Bericht door: Hengeveld op 13-10-2012 12:27:35
Over tellerafwijking is al veel geschreven, maar volgens mij niet over dit probleem. De teller van een 855 T-5R geeft te weinig aan.
Het verschil verloopt lineair met de snelheid en is ongeveer 10%. Dus bij 80 op de teller rij je 88 op de Tomtom en bij 120 op de teller 132 op de Tomtom.
De bandenmaat is origineel: 215/45/17.
Geen foutcodes in A7 (ook geen andere foutcodes).
Hoe kan dit, wat is de oorzaak en wat kan ik eraan doen?
Titel: Re: Tellerafwijking: geeft te WEINIG aan
Bericht door: Marc O. op 13-10-2012 12:31:33
TomTom stuk? ;D
Zonder gekheid, zit er misschien een bak onder met andere verhoudingen? Weet überhaupt niet of dat kan, maar toch...
Bericht door: FelixB op 13-10-2012 12:37:48
Bandenmaat is origineel 205/45R17 . . . .
Bericht door: mehn op 13-10-2012 12:50:49
Citaat van: FelixB op 13-10-2012 12:37:48
Klopt en dus is de omtrek van 215/45R17 kleiner dan de omtrek van 205/45R17. Hierdoor legt de auto minder kilometers af dan de snelheidsmeter en kilometerteller aangeven.
In dit geval is het precies andersom en heeft dat dus niets met deze bandenmaat te maken.
Bericht door: Blackfox op 13-10-2012 13:02:26
Citaat van: mehn op 13-10-2012 12:50:49
Volgens mij is de rolomtrek van 215/45/17 toch echt groter ;)
Bericht door: innocenti op 13-10-2012 13:07:47
Citaat van: bassieS70 op 13-10-2012 13:02:26
Verschil tussen 205/45/17 en 215/45/17 is 1,5%. Omtrek van 215 is groter en geeft dus minder aan.
Maar de 10% verschil kan niet aan je banden liggen met deze maten, dus moet je die ergens anders zoeken en kan idd mogelijk uit de verkeerde verhouding van de versnellingsbak komen. Ik heb ook gehoord dat deze via de OBD veranderd kan worden. Maar heb daar geen ervaring in.
Bericht door: Hengeveld op 13-10-2012 13:22:34
Hmm, ok, 205/45/17 zou inderdaad origineel zijn, zoals FelixB opmerkt. Maar inderdaad zou dit niet de grote afwijking kunnen veroorzaken, zoals innocenti zegt.
Wie kan mij uitleggen hoe ik via OBD iets aanpassen? En als dat alleen bij de dealer kan, hoe leg ik de dealer uit hoe ze dat moeten doen? Zij weten namelijk niet hoe dat zou moeten.
Bericht door: mehn op 13-10-2012 13:39:30
Euh ja, nog niet helemaal wakker...  :eusa_wall:
Bericht door: henry classic v70 op 13-10-2012 14:11:50
Al vaker benoemd; ik rijd met 225/45R17 en geen heb tellerafwijking in vergelijking met de gps...
Kan wel iets met de bandenmaat te maken hebben maar nooit zoveel, hooguit een paar km
Bericht door: Hengeveld op 13-10-2012 17:45:32
Dus de vraag blijft: hoe kan dit en wat kan ik eraan doen? Er zit een automaatbak in. Of daar ooit een verkeerde overbrenging in is gezet weet ik natuurlijk niet. Is er niet iets simpelers te proberen voor ik een automaatbak moet wisselen?
Bericht door: The Demon op 13-10-2012 18:03:01
Vraag eens aan oom  :police: als je ze ergens ziet staan of je even mag ijken.
Dus langsrijden met 50 op de teller en kijken wat zij op de radar zien.
Als je het lief vraagt doen ze daar niet zo moeilijk over, zolang je niet vraagt of je met 150 op een 50 km weg langs mag komen  ;D
The Demon.
Bericht door: jacques1967 op 13-10-2012 20:49:42
Misschien zou je de naald op de km teller iets kunnen verplaatsen. Dit lijkt mij de meest logische verklaring aangezien het verschil een  lineair beeld vertoont...
Bericht door: LeonW op 13-10-2012 21:39:32
Bij een V/S70 kun je verschillende bandenmaten invoeren.
Zodra bij de winterset eronder komt verander ik de maat
van 215/45/17 naar 195/65/15. Ik weet niet of dit bij de 850 ook kan.
Ik gebruik de originele systeemtester van Volvo hiervoor.
Bericht door: Hengeveld op 13-10-2012 23:05:26
Leon, in welk menu doe je dat?
Bericht door: LeonW op 13-10-2012 23:22:03
Elektrisch en dan combi geloof ik.
Ik kijk vd week ff.
Bericht door: Hengeveld op 13-10-2012 23:29:03
Graag, alvast dank.
Bericht door: LeonW op 24-10-2012 13:01:07
Elektrisch / combi / combi program / instr pan program.
Dan kun je de bandenmaat programmeren en ook je service interval etc.
Bericht door: FGG op 24-10-2012 13:10:37
(http://dl.dropbox.com/u/31522539/tellerafwijking.JPG)
