bij stationair toerental en warme moter slaat deze af en toe over net of je het contact even af zet
ik heb een fout code in de A6 serie (obd1) 214 rpm sensor signal
heb de stekkers schoongemaakt weer gestart loopt goed todat de moter warm wordt en weer begint over te slaan
kent iemand dit probleem?
alvast bedankt
Bobine
ik heb geen bobine foutcodes alleen de 214
Toeretalsignaal komt van de bobine. Het overslaan kan komen van een bobine die doorslaat dit gebeurd meestentijds als het zaakje warm word.
ok, hoe is dit te controleren?
Even kijken of de metalen randen van de bobine zijn ingebrand(putjes). Maar hij kan ook inwendig doorslaan en dat zie je niet. Hoe oud is het spul: bobine, kabels ed?
kabels kap rotor en bougies nieuw de bobine zelf is denk ik van 1993
Dan zou ik een andere bobine zoeken.
goed, bedankt
vandaag twee andere bobines getest resultaat hetzelfde, of de drie bobines zijn niet goed( alle drie meer dan 15jaar) of iets anders??
Ik zou met een dergelijke klacht eerst naar de BDPsensor kijken, alvorens ik een bobine ging wisselen....
is de sensor te testen?
Hij is door te meten, de precieze waardes weet ik niet want mijn ervaring is dat wisselen sneller is als meten...
ok maar ik heb geen foutcode voor deze sensor wel een andere op A7 code 122
temperature signal interval too long de moter komt vlot op bedrijfstemperatuur en de meter geeft dit goed aan, wat doet deze sensor nog meer?
122 op A7 is normaal, staan al zat topics hierover vermeld en kun je gewoon negeren.
bedankt dirk dat wist ik niet, ik heb deze foutcode gewist en hij komt niet meer terug
ook de code A6 214 komt niet terug, warme moter storing blijft
