Sinds kort doet mijn achterruitensproeier het niet meer en je hoort het pompje ook niet. Zit het pompje bij een V70 op dezelfde plek als bij een 850, dus onder aan het vloeistofreservoir? Ik wilde alvorens een nieuw pompje te bestellen de kabeltjes/aansluitingen checken, maar ik zie alleen maar slangetjes onder aan dat reservoir. Kijk ik niet goed of moet ik ergens anders zoeken?
Hoor je het je het pompje wel draaien als je het bediend,zo ja isie niet kapot en moet je rechts achter je d-stylespeaker er uit halen .Daar zie het slangetje lopen met met een terugslag klepje. als je die loshaald en weer ff testen(wel het slangetje naar buiten richten) komt er water uit dan is dus dat klepje kapot en ben je voor een paar centen weer klaar ;D
Succes
In het reservoir ;)
de pompje bij een 850 en V70 zitten precies andersom, bij een V70 zit de achterpomp dus van boven af in de pomp.
