Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: jwvos31 op 16-10-2012 22:20:24
Titel: tem meter
Bericht door: jwvos31 op 16-10-2012 22:20:24
hallo
vraag over een probleempje bijmij
als de motor op temp. is gaat op de snelweg tem tem. meter op en neer dus hij staat op noormaal en zakt dan en vervolgens gaat ie weer naar normaal toe.
dit doet ie alleen maar op de snelweg of boven een snelheid van 100 km/u
ook gaat het mist verklikker lampje licht branden als ik rem.
wat kan diet zijn?
heb al wel de temp zender vervangen!
Titel: Re: tem meter
Bericht door: Jack v op 16-10-2012 22:26:16
Thermostaat.
Tweede is denk ik een massaprobleem of 2 draden die blootliggen.
Bericht door: jwvos31 op 18-10-2012 07:03:28
nou de terostaat lijkt me niet maar dat massa probleem ga ik onderzoeken, er liggen wel twee draajes blood die van de pingelsensor maar heb ik wel afgetapt.
Bericht door: Ludo op 18-10-2012 23:08:13
Citaat van: jwvos31 op 18-10-2012 07:03:28
nou de thermostaat lijkt me niet
Dan zit er te weinig lucht in de voorste banden.
Bericht door: jwvos31 op 19-10-2012 08:22:15
uuu ludo wat heeft de bandenspaning te maken met het op en neer dansen van de tempratuurmeter te maken???????????????
Bericht door: Ludo op 19-10-2012 09:54:47
Niks.
Maar je vraagt een oplossing voor je probleem, Jack schiet vervolgens meteen in de roos, en jij zegt 'het lijkt me niet'.
Als je er zo tegenaan kijkt, gaat dit topic nergens over...
Bericht door: T5turbo op 20-10-2012 09:31:31
Citaat van: Ludo op 18-10-2012 23:08:13
Bericht door: Henk855 op 20-10-2012 10:12:05
Citaat van: jwvos31 op 16-10-2012 22:20:24
hallo
wat kan diet zijn?
Een erg duidelijk bericht .............................. of toch niet?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,60282.0.html
Bericht door: jacques1967 op 20-10-2012 10:28:15
hahaha :eusa_clap: :eusa_clap:
