Hallo,
Omdat er aanslag in één van mijn koplampglazen zit wilde ik de koplampen los halen om het glas schoon te maken. De koplamp met aanslag ging er gewoon uit (dat scheelt dus weer), alleen bij de andere koplamp is een boutje 'dol'. Hij zit nog strak maar draait wel rond. Het moertje in de behuizing zit los. Ik kan me dus suf draaien maar losser gaat 'ie niet.
Hoe kan ik dit oplossen? Boutje afzagen, koplamp eruit, moertje vast lijmen, nieuwe bout erin?
Moertje terug in de behuizing tikken.
Gr :D
Uhh ... Hoe?
Indien je het moertje zien kunt:
Met een heeeeel klein schroevendraaiertje die precies tussen het moertje en het plastic prutsen. Met een beetje geluk houd dat het moertje net tegen en kun je het boutje losdraaien.
Daarna het moertje er weer vast inlijmen...
Ik kan het moertje niet zien, er zit ook nauwelijks beweging in de koplamp, zo strak zit het nog.
Ik denk dat dan de nog maar 1 oplossing overblijft:
De kop van het boutje eraf boren/dremelen/vijlen en een nieuw boutje + moertje monteren...
Ik denk dat Stefan bedoeld dat het moertje mee draait in de behuizing,dat heb ik ook gehand met van die heldere koplampen. Ik heb het toen los gekregen door constant de lamp onder spanning te houden en de bout proberen los te draaien. Daarna heb ik het moertje er in gelijmd met epoxie.
Succes Steef :-\
Wat je zegt Bouke, dat dus ;D.
Alleen onder spanning eruit draaien heb ik ook geprobeerd, dat lukte niet. Hij is nu los, het moertje is vast gelijmd en is nu aan het drogen.
Citaat van: StefanCJ op 21-10-2012 13:31:46
Zijn dat die imitatie heldere lampen ?
Nope, origineel heldere koplampen. Ik heb de overige boutjes nu minimaal vast gezet, normaal zette ik ze al niet heel vast maar nu zeker niet meer.
Mooi dat het gelukt is,je staat toch ff te klooien met zo'n rot bout :eusa_dance:
Citaat van: Bouke op 21-10-2012 16:18:21
Ja, dat is het juist. Het is niet moeilijk ofzo maar even snel de koplampglazen eruit halen en wassen werd toch een tijdrovende klus.
Citaat van: StefanCJ op 21-10-2012 16:20:52
Ja jij denkt altijd effe dit effe dat maar beste Steef zo is het niet altijd....
Mooi dat het weer gelukt is! :D
