Bij controle van het brandstofrelais kon ik geen spanning meten op de aansluiting 31b. Zit er tussen de zekering en brandstofrelais een sonde of drukregelaar, die het relais aanstuurt. Ik kan namelijk en geen spanning meten op dit punt en het doormeten van de draad levert ook niets op. Ik heb geprobeerd de zekeringblok met relais los te halen maar ik ben bang dat ik draden lostrek.
Ed
Normaal is 30 de plus en 31 de massa, kan het zijn dat je nu de massadraad op voeding aan het controleren bent?
mark
