In mijn 855 T-5 (1994) is twee jaar terug door de vorige eigenaar een Vialle Lpi installatie (paarse injectoren) ingebouwd. Ik vraag me af in hoeverre ik, als ik op lpg rijd, me moet inhouden met toeren maken. Ik heb altijd begrepen dat je op lpg het beste niet teveel toeren ( maximaal 4000 tpm) kunt maken, omdat dat niet ten goede komt van kleppen en klepzittingen. Nou is het daarnaast zo dat zo'n 20V 2.3 T-5 motor pas echt lekker begint te lopen bij hogere toeren. Bovendien, met de Sportstand ingeschakeld op de automaat heeft de auto de neiging om sowiezo pas bij hogere toeren over te schakelen.
De vraag: kan dit kwaad? Mag ik op lpg toeren maken? Moet ik naar benzine overschakelen als ik een keer écht voluit vol accelereren?
Paarse injectoren? Die zitten ook in m'n 10V. Loopt de boel op vermogen dan niet te arm?
Geel = 12 (30 pk maximaal per injector)
Paars = 15 (37.5 pk )
Bruin = 17 (42.5 pk )
Wit = 20 (50 pk )
Donkerbruin = 28 (70 pk )
5 x 37.5 pk = 187.5 pk..
Paarse injectoren zijn echt wel de verkeerde inderdaad!! Die zaten ook in mijn GLT.
Een T-5 had eerst witte, bij getunede motoren werd vaak een 6e injector geplaatst. Deze 6 witte zijn later vervangen door de 5 bruine.
Welke "beun" heeft die installatie ingebouwd?
Met de goede setup kun je net zo knallen op gas als op benzine; immers op LPi leveren onze motoren vaak meer pk's ;)
Citaat van: Wouter1973 op 29-10-2012 22:18:54
Met een juist afgestelde en juist bemeten LPG installatie is er geen toerenbegrenzing. Een te kleine installatie kan je wel een vermogens beperking opleggen, maar eigenlijk is dat vragen om problemen.
7000 toeren gaat nog steeds goed. :eusa_dance:
Met paarse injectoren zou ik zelfs bij halfgas naar benzine schakelen.
:eusa_doh:
Citaat van: Ludo op 29-10-2012 22:51:50
:eusa_doh:
Ik zou hem nog voor het starten op benzine zetten en daarop laten staan om op benzine naar de gasinbouwer te rijden.
Citaat van: elmarconi op 29-10-2012 22:57:55
Gekocht voor weinig... ;D
Sorry Wouter, dat we ermee lachen, maar dit is wel een serieus probleem waar je werk van moet maken, als je er lang(er) plezier van wil hebben.
Wouter waar kom je ergens vandaan ik heb nog injectoren liggen en kan hem gelijk dan gelijk proefdraaien om te kijken wanneer de injectoren op Max. lopen.
Wat Dcccl en Ludo al aangeven je speeld met je auto want paars in een T5 gaat niet goed komen.
Doe jezelf een plezier en ga naar een LPi
specialist. Dat kost misschien een paar tientjes maar dat is goedkoper dan een nieuw blok.
Ik adviseer dus geen beunhazen die op slikse manier aan software zijn gekomen en van de hoed noch de rand weten maar iemand die ervoor geleerd heeft.
Oops. Vergeet Vialle, ik heb een Landi G3 systeem! Foutje, ging al die tijd uit van Vialle. Deze installatie is overigens door Mandigers uit Son ingebouwd. Hoewel dat geen Mesman is, is dat toch niet bepaald een beun zou ik zeggen. Vergeet die paarse injectoren, ik werd op het verkeerde been gezet door paarse merktekentjes op de injectoren. De injectoren zelf zijn echter zwart en zien er heel anders uit dan Vialle injectoren. Vialle schroeft/kit ze in het inlaatspruitstuk. Bij Landi gaat er vanaf de injector een kort slangetje naar het overeenkomstige deel van het inlaatspruitstuk. Er zit na nader onderzoek een G3 computer in. Kortom: Geen Vialle dus maar Landi.
Wat voor kleur dop zit erop de injectoren?
Ik zag net dat Landi 3 verschillende soorten heeft:
Small = Groene dop
Medium = Zwarte dop
Large = Witte dop
[humor] weet je wel zeker dat het een volvo is ;) [/humor]
Citaat van: kulk op 30-10-2012 15:45:40
Small = Groene dop
Medium = Zwarte dop
Large = Witte dop
Wit!
Citaat van: NinaPaul op 30-10-2012 15:58:53
Jaja! ;)
Citaat van: Wouter1973 op 30-10-2012 15:28:50
:eusa_doh:
In dat geval is het antwoord op je vraag hetzelfde: meten = weten.
Citaat van: Wouter1973 op 30-10-2012 16:37:14
Small = Groene dop
Medium = Zwarte dop
Large = Witte dop
Wit!
Trappen met dat hok :)
Ook landi kan ik uitlezen en kijken of deze eventueel te schraal zou lopen. Maar wat Kulk al zegt de grootste injectoren zitten erin dus zou goed moeten zijn en wat ludo zegt klopt ook meten is weten ;) ;D
Mehn ik weet niet over welke beunhazen je het hebt maar wij zijn sirieus bezig met dealer schap van vialle dus ik weet niet waar je die onzin vandaan haalt ??? En slinksewijze ken ik niet in mijn woordenboek. Alles eerlijk en met volle verstand. :-X
Vertel mij maar eens hoe een LPI SPECIALIST te werk gaat?
Nou ik kan het je wel vertellen ze hangen je aan de computer niks geen afr meting, kijken eens een x naar je injectie tijden tegen over de LPI en resetten alles. >:( en dan krijg je te horen meneer uw eprom is kapot dat word een nieuwe computer a 500 euro. Dan koop je vervolgens zelf de uitlees apparatuur van Vialle en ga je nog eens te werk met de LPE waarvan de specialist had gezegt dat het gedanezaak was maar niks is minder waar. Gewoon even nieuwe software laden en dan doet de LPE het gewoon weer hoor. Nu jij weer Mehn.
Citaat van: CeesvanGils op 30-10-2012 19:15:17
Nu jij weer Mehn.
Het lijkt wel of je je aangesproken voelt...
niet gek toch ?
Ik snap niet waarom zulke dingen zoals beunhaas hier geroepen worden en ik vraag van jou een toelichting waarom je dit zo benoemt.? Want door dit te roepen spreek je ook de mensen aan die het wel goed doen en goed bedoelen bijv.
Citaat van: Ludo op 30-10-2012 18:20:25
:eusa_doh:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,60279.0.html (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,60279.0.html) :eusa_clap: :eusa_dance:
Citaat van: CeesvanGils op 30-10-2012 20:18:21
...Want door dit te roepen spreek je ook de mensen aan die het wel goed doen en goed bedoelen bijv.
Tussen goed doen en goed bedoelen zit nog een wezenlijk verschil Cees. ;)
Een mens leert snel ludo ;)
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om een LPI-installatie?
niet gek toch ?
Vind ik wel.
Het topic ging in het begin over een Vialle LPi installatie waar in een T-5 paarse (non-turbo!) injectoren zouden zitten. Als je dat als inbouwer klaar krijgt ben je een beunhaas.
Later bleek het over een hele andere installatie te gaan en dan is het woord beunhaas niet aan de orde en ook niet genoemd door Mehn.
Waarom voel jij je dan aangesproken ???
Citaat van: Vulk op 31-10-2012 06:57:10
Nope!
Citaat van: Wouter1973 op 31-10-2012 07:31:06
Nope!
Nee + nee = ja, dus zou het wel om een lpi installatie gaan ;)
Voor de duidelijkheid ;)
Ja, het gaat hier niet om een lpi installatie.
Citaat van: NinaPaul op 31-10-2012 15:27:38
Nope!
Mijn welgemeende excuses voor het verwarrende antwoord. ;)
Nog ietsjes vollediger dan: het gaat hier
wel om een Landi LSi installatie met witte injectoren.
:eusa_doh:
Dat begrijp ik. Als ik meet dan weet ik exact wat er bij mijn setting gebeurt qua afr. Misschien ben ik dan onduidelijk in mijn vraag, maar ik bedoelde -ooit, aan het begin van dit topic- of er in zijn algemeenheid beperkingen of bezwaren zitten aan het flink toeren maken bij het rijden op lpg, en dan specifiek bij een 855 T-5 met Landi Lsi lpg installatie. Vervolgens ging de discussie -door mijn eigen fout, ik kwam met de paarse Vialle injectoren aanzetten- vooral over het al dan niet te arm lopen, maar ik heb het over bezwaren met betrekking tot kleppen. Inslaan. En klepzittingen enzo. Dat is namelijk, in elk geval bij conventionele(re) motoren, wél het geval. Hoe meer toeren, hoe vaker je moet kleppen stellen. En dat lijkt me ook lastiger te meten dan de afr.
Kleppen stellen is bij een 850 op gas niet nodig. Enige waar je je zorgen over moet maken bij jouw installatie is de AFR.
Citaat van: Vulk op 31-10-2012 21:27:24
Ik begreep eerder dat ik, vanwege de 'extra large' witte Landi injectoren, juist geen zorgen hoefde te maken over de AFR. Maar, leergierig als ik ben, ben ik wel nieuwsgierig naar de onderbouwing. Is de ervaring bij Landi Lsi installaties dat ze te arm draaien bij hoge toeren (ten opzichte van bijvoorbeeld Vialle Lpi)? Heeft iemand dat ooit gemeten?
Doorgaans is het zo dat het Landi LSI systeem terug naar benzine schakelt bij hoge belasting.
Vaak heeft dat te maken met de gas injectietijd, die te lang word.
Er word dan niet voldoende lpg ingespoten.
Doe jezelf een plezier als je twijfelt, en doe een keer een afr meting of rollenbank, énkel zo kan je achter de ware toedracht komen...
Daar sluit ik mijzelf ook bij aan ;). Of je komt een keer in Breda een praatje maken ;D
