Ik heb een mooi setje lederen bekleding in mijn Volvo zitten, maar 1 ding ontbreekt hierbij....Stoelverwarming!!!
Dit is mijn stoel:
(http://www.darkangelsfunhouse.com/Volvo/0d.jpg) (http://www.darkangelsfunhouse.com/Volvo/0dd.jpg)
Nu wil ik natuurlijk met deze koude tijden :eusa_boohoo: graag stoelverwarming.
Persoonlijk kan ik mij niet voorstellen dat een set lederen bekleding GEEN stoelverwarming heeft. Ik denk wel dat deze set lederen bekleding achteraf in mijn auto is gezet (temeer omdat mijn plafond en binnenspiegel plaat creme is waardoor ik vermoed dat er een setje beige bekleding in heeft gezeten).
Vraag is: Hoe kan ik checken of mijn autostoel wel de aansluitingen heeft? Ik heb nl. geen idee hoe dit eruit zou moeten zien.
Er vanuit gaande dat het dus wel in mijn stoel zit, is het dan een kwestie van aansluiten en 2 verwarmingsschakelaars installeren? Ik meen nl. uit mijn oude 10v te herinneren dat de aansluitingen voor stoelverwarming nl. wel onder het middenconsole zitten.
En zo ja..... moet er dan ook een relais in?
de hemel en binnenspiegel plaat is altijd beide. Alleen bij sommige late V70's niet.
Je kan kijken of er losse stekkers onder je stoel liggen, zo niet, dan zit het er wss niet in
Je zou kunnen beginnen met onder de stoel kijken/voelen of er een thermostaat in de stoel zit. Dat is vaak een vrij goede inducatie of je stoelverwarming hebt.
Even aanzetten. Als de stoel warm wordt zit het er in, als die niet warm wordt zit het er niet in of is die stuk.
:eusa_shifty:
Kijken of je schakelaars in de middenconsole hebt ;D
Mijn S70 heeft ook donkere stoelen en een crèmekleurige hemel + a/b/c stijlen :)
ik gok dat de TS geen knop voor stoelverwarming heeft.
edit robster was sneller
Ben ik weer....gezien ik dus denk dat ik een set stoelen in de auto heb die er standaard niet in zaten heb ik ff een foto gemaakt.
Kan iemand zien of hier stoelverwarming in zit?
(http://www.darkangelsfunhouse.com/Volvo/stoel.jpg)
Er zou een stekker uit het zitkussen moeten komen dan
Citaat van: Sbv op 22-11-2012 13:26:52
Ok...duidelijk....die komt er dus niet uit...dus dan ga ik er maar mee leren leven dat ik koude billen in de winter heb :)
Er zit wel stoelverwarming op, zo te zien aan je stekkers als alles aangesloten is natuurlijk. Op het plaatje zijn de bovenste 2 want je stoelverstelling (electrisch) en de onderste van je stoelverwarming. Dat de stekkers erop / eraan zitten wilt natuurlijk niet zeggen dat alles ook daadwerkelijk werkt.
En anders is het altijd nog achteraf in te bouwen ;) Mijn met leder beklede stoelen hadden ook geen verwarming. Nu wel.
de thermostaat zit in in een diep (10 cm) gat middenonder de stoel, Als daar geen stekker meer op zit en het draad zie je niet meer, dan moet je de stoel loshalen en achteroverkantelen om te zien of je de thermostaat ziet zitten. Bekend euvel dat de stekkertjes daarvan kapot gaan (afknappen)
BR
Citaat van: Dirk342 op 22-11-2012 14:43:24
Dank Dirk...dan ga ik toch eens onder de stoel kruipen om te checken of de onderste stekkers de stoel ingaan. Zo ja...dan zitten er toch in je middenconsole (ter hoogte van de automaat pook) een set draden met stekker waaraan ik direct een stoelverwarmingsschakelaar voor de op kan opzetten?
Ik ga eens ff prutsen. Eer maar ff een setje knoppen voor stoelverwarming scoren op de sloop :)
Citaat van: Dennis1974 op 22-11-2012 17:14:38
Mocht je die schakelaars niet vinden: volgens mij heb ik nog wel een setje
BR
Citaat van: grijzev70tdi op 02-11-2012 11:38:27
Bij de mijne zijn de stijlen zwart en de hemel lichtgrijs... En dat is een MY98, dus niet eens laat eigenlijk
Bij een 850 zijn die hemel en dat plaatje bij de binnenspiegel altijd crèmekleurig...
Bij een *70 varieert dit... ;)
