Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: daanium op 04-11-2012 11:43:56
Titel: [C70] Remleiding (voor) wil niet los?
Bericht door: daanium op 04-11-2012 11:43:56
(http://www.xs4all.nl/~mverweij/diversen/remmen%20roy.jpg)
bovenstaand plaatje heb ik even geleend uit een ander 'remmen topic'.
ik zit letterlijk en figuurlijk vast, want ik krijg m'n remleidingen niet los.
links beneden op het plaatje, bij nr 7 t/m 10, zie je dat leiding 7 van leiding 2 af moet.
voor zo ver ik 't kan zien, is het gewoon met schroefdraad, maar ik krijg er echt geen beweging in.
al eens wat WD40 gespoten, maar nogsteeds hetzelfde probleem.
zie ik iets over het hoofd? of moet ik gewoon harder m'n best doen?
Titel: Re: [C70] Remleiding (voor) wil niet los?
Bericht door: -D©©©L- op 04-11-2012 11:47:38
Gewoon beter je best doen.  Flink aanwarmen wil wel eens helpen, gaat prima met een elektrische verfstripper.
Bericht door: MrCain op 04-11-2012 11:57:20
En als je de leiding/nippel gaat warm stoken : wel je ontluchtingsnippel open zetten.....wil nog wel eens gebeuren dat door het uitzetten van de vloeistof de slang gaat klappen (spreek uit ervaring....).
Zelf houd ik het pedaal ingedrukt (met een kort balkje of zo) en zet dan de ontluchtingsnippel open : dan stroomt je remsysteem niet leeg en word het niet zo'n zooitje  ;) wel oppassen : remvloeistof heeft wel eens de eigenschap om te gaan branden  :eusa_whistle:
Bericht door: daanium op 04-11-2012 12:03:54
bedankt voor de tips.. vanavond staat spinazie op het menu, en morgenochtend ga ik het nog eens proberen :eusa_pray:
tevens ga ik de remvloeistof vervangen, omdat er een BBK op komt, dan heb ik weer alles lekker vers (een Powerbleeder staat al gereed om me daar mee te helpen)
Bericht door: MrCain op 04-11-2012 12:07:06
Dit wil ook wel eens helpen als het niet met het leiding sleuteltje lukt:
(http://www.toolware-gereedschap.nl/images/6406700.jpg)
Bericht door: pwberg op 04-11-2012 12:10:37
Citaat van: MrCain op 04-11-2012 12:07:06
Als laatste hoop, want je draait er alles mee naar de kl#te.
Warm stoken en een goede remleidingsleutel (open ringsleutel) voldoet meestal prima.
Bericht door: daanium op 04-11-2012 12:26:29
ik heb speciaal voor deze klus een remleidingsleutel/open-ringsleutel van Hazet gehaald, da's toch wel goed spul?
en als het niet lukt, maar even met zo'n griptang aan de slag :)
Bericht door: razorx op 04-11-2012 12:37:01
Hazet is prima.
Ik heb een halfopen sleutel van Stahlwille.
Lukt het niet met een open sleutel kan je een zelfspannende sleutel/tang van Stanley proberen. Rechts op de foto, te koop bij de grotere bouwmarkten.
(http://www.paerl.it/volvo/rs8.jpg)
Wat ook wil helpen is de halfopen sleutel er op en een gedoseerd kort impulstikje met de hamer op die sleutel. Wel gedoseerd.
Griptang zou ik nooit gebruiken.
Bericht door: daanium op 04-11-2012 12:43:30
ah oke, dan laten we de griptang maar eens liggen waar die ligt, en ga ik op zoek naar zo'n zelfspannende sleutel/tang.
Bericht door: MrCain op 04-11-2012 17:06:24
Dat is zekers een betere oplossing dan een griptang  :eusa_clap:
Ook maar s zo'n sleutel aanschaffen dan  :eusa_whistle:
Bericht door: daanium op 06-11-2012 11:50:01
de gouden tip was; een beetje (voorzichtig) kloppen met een hamer.
ik kwam er trouwens achter dat je het deel van de 'vaste' remleiding los moet draaien, niet het flexibele stuk wat naar de remklauw gaat!
omdat het flexibel(rubber) is, draait die steeds terug.
Als je het vaste deel los hebt, pak je natuurlijk dan het flexibele deel er af, waarna je de hele remklauw kunt verwijderen/vervangen.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 06-11-2012 12:02:56
Citaat van: razorx op 04-11-2012 12:37:01
Ik heb zo'n knorhaan, maar hij grijpt niet goed aan op de aansluiting van de remleiding op de achterklauwen. Hoe je hem ook plaatst, hij slipt altijd over de zeskant heen. Bij jou lukt dat wel dan?
Bericht door: daanium op 06-11-2012 12:09:34
bij mij ging het perfect met twee Hazet remleiding sleutels, ook wel 'open ring sleutels' genoemd
een maat 14 (op het flexibele deel) en een maat 12, op het vaste deel.
de sleutel op het vaste deel (voorzichtig) met een hamer los tikken
met de sleutel aan de flexibele kant, zorg je er voor dat die niet steeds mee gaat draaien.
Bericht door: razorx op 06-11-2012 19:37:24
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 06-11-2012 12:02:56
Bij mij ging hij wel lekker. Misschien de maatvoering.
@Daanium: Mooi dat het gelukt is!
