Een vriend van me heeft een V70N uit 2007, 2.4 140PK, waarvan de serviceindicatie brandt. Kan hij die ook met een "trucje" resetten zoals wij dat kunnen, of moet ie naar de dealer?
Citaat van: FGG op 10-11-2012 22:01:07
up to (tot) model jaar 2001:
contactsleutelm in stand 1
druk de knop van de dagteller ca 10 seconden in, totdat deze begint te knipperen, dan knop los,
een geluidsignaal geeft aan dat het recetten is gelukt.
modellen vanaf 2002:
contactsleutel in stand 1
druk de knop van de dagteller in
contactsleutel binnen 2 seconden in stand 2
houd de knop max 4 seconden vast tot het systeem is gerecet (geluidsignaal)
modellen vanaf 2003:
een geel lampje gaat branden zodra je de knop mag loslaten.
Thanks
Of even aan Vida hangen kan ook hoor, dan kom je maar langs, lees ik hem wel uit
Citaat van: Sbv op 10-11-2012 22:14:23
Als we dit doen gaat het gele driehoekje eerst branden, daarna knipperen en vervolgens weer branden. Maar de melding blijft.
2002-2007 All Volvo Models
The service reminder indicator lamp illuminates for 120 seconds when the ignition is first switched on
Insert key and turn Ignition Switch to position I
Press and hold in the reset button for the trip odometer
Turn the Ignition switch to position II (within 2 seconds)
Hold the reset button for the trip meter pressed in until the original trip counter value blinks and is redisplayed
(For all vehicles 2003- a general yellow lamp will light when the reset button must be released.)
Release the reset button for the trip odometer within 4 seconds. The instrument gives an audible signal when resetting has succeeded
If the trip meter is already reset the reset button should be held in for a minimum of 10 seconds and a maximum of 14 seconds.
If the reset button for the trip odometer is not released within 4 seconds, the service reminder indicator (SRI) is not reset.
Works! Thnx!
