Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: t5joost op 13-11-2012 13:55:58
Titel: Zit een m59 alleen op een 850R
Bericht door: t5joost op 13-11-2012 13:55:58
Hallo,
Ik heb even een vraag je, op welke uitvoeringen zit een m59?
Zit dit alleen op de 2,3 850r of zit dit ook en een Italiaan of op een v70r?
Alvast bedankt
Gr
Titel: Re: Zit een m59 alleen op een 850R
Bericht door: sven0503 op 13-11-2012 14:11:23
ik heb er ook 1 onder m'n auto.
2.0 liter t5 .. italiaan..
Bericht door: t5joost op 13-11-2012 14:12:28
Is dit standaard geleverd of is dit er later onder gezet? En welk bouwjaar is het?
Bericht door: sven0503 op 13-11-2012 14:14:17
volgens mij is 't niet standaard.
Snix vertelde mij dat toen we van 't weekend met m'n auto bezig waren.
BJ 1994
Bericht door: Rob850turbo op 13-11-2012 14:37:42
Std op de 850 R 2,3  met Mt en V70 R
Volgens mij niet std op een italiaan 2,0 liter
Bericht door: Jeroentjuh op 13-11-2012 15:20:02
M59 zit alleen op de V70 (1998) en de 850 (1996/1997) met een B5234T4 motor.......
Bericht door: maruska op 13-11-2012 15:23:32
en op alle auto's die aangepast zijn :)
de M59 is 1op 1 over te zetten/te vervangen op een M56 toch ?
Bericht door: Rob850turbo op 13-11-2012 16:43:33
wel de aandrijfas mee vervangen!
Bericht door: UserID6342 op 13-11-2012 16:57:14
Precies, de rechteras is totaal anders en moet mee vervangen worden.  Rest is gelijk en past zo.
Bericht door: t5joost op 13-11-2012 16:58:57
Dus deze bak zit alleen op een 850r en een v70r '98
Bericht door: snix op 13-11-2012 17:02:26
Gaat snixie toch even twijfelen hier in het geval van Sven. Welke eigenschappen heeft een m59?? Uiterlijke kenmerken ?? Rijgedrag, enz.
In mijn rijtje vida staat m56, m59, dat automaat geval en iets met awd. Zijn er meerdere versies m56 bakken??
Ceesje mag even niet antwoorden ;)
Bericht door: t5joost op 13-11-2012 17:04:06
Dat cees niet mag antwoorden ben ik altijd een voorstander van :P
Bericht door: arjen850 op 13-11-2012 17:39:28
M59 heeft sper.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 13-11-2012 18:48:08
Citaat van: snix op 13-11-2012 17:02:26
Heb hier wel eens een staatje gezien waaruit blijkt dat verschillen bestaan bij de overbrengverhoudingen in zijn 1 en 2, volgens mij. Terug te herkennen aan de letter achter M56.
Bericht door: sven0503 op 13-11-2012 20:37:57
:eusa_naughty:
Dus wat heb ik nu ? :P :P
Bericht door: CeesvanGils op 13-11-2012 21:29:49
Word ik hier nou gewoon moetwillig buiten gehouden ;D
Bericht door: t5joost op 13-11-2012 21:31:04
Ik zou niet durven :P
Bericht door: Thys op 13-11-2012 21:48:24
De rechter M59 aandrijfas heeft aan de bakzijde een dikke 'trommel' zitten, daar zit de viscosper in. Zit dus niet in de bak zelf. Moet even zoeken voor een foto.
Bericht door: UserID6342 op 13-11-2012 23:19:53
Arjen heeft de as los liggen en kan er zo een foto van schieten.
Bericht door: UserID6342 op 13-11-2012 23:22:31
Citaat van: sven0503 op 13-11-2012 20:37:57
:eusa_naughty:
Even onder de auto kijken Sven, de rechteras heeft aan de bakzijde een grote trommel zitten (net zoals Thys ook al zegt), dan heb je een M59 bak met sper.  Zit er een gewone as onder, dus zonder die trommel, zal het hoogstwaarschijnlijk een M56 bak zijn.  Maar in ieder geval geen M59 ;D.
Bericht door: Thys op 13-11-2012 23:28:45
Dan mag Arjen mooi die foto maken :P
Bericht door: arjen850 op 14-11-2012 06:32:32
Citaat van: Thys op 13-11-2012 23:28:45
Dat zal ik vandaag even roggelen:)
Bericht door: snix op 14-11-2012 10:22:49
De plaatjes had ik al wel gezien. Het was mijn vraag zonder op de kop onder de auto te hangen of je meteen een m59 kan herkennen?? Ander toeren gedrag e.d.
Bericht door: Henk855 op 14-11-2012 10:28:44
Citaat van: snix op 14-11-2012 10:22:49
Als ik met mijn ex T-5 behoorlijk optrok merkte ik wat zoekerig gedrag van de wielen om grip te vinden, bij mijn huidige R met M95 merk ik er vele malen minder van. Gewoon vol accelereren met een hand aan het stuur en een op de versnellingspook.
Bak met de aandrijfas
(http://i150.photobucket.com/albums/s101/bomb192uk/M59gearbox.jpg)
Bericht door: t5joost op 14-11-2012 10:30:08
Is er ook nog een m 95 hahahahahaha :P
Bericht door: sven0503 op 14-11-2012 10:38:27
Citaat van: Dirk342 op 13-11-2012 23:22:31
:eusa_naughty:
Als mn rug weer beetje hersteld is zal ik er eens onder loeren...
Bericht door: V70geRwin op 14-11-2012 10:57:52
Citaat van: Thys op 13-11-2012 21:48:24
Dus met alleen de as zou je de sper ook op een M56 kunnen krijgen, past dat?
Bericht door: snix op 14-11-2012 11:08:24
Dit had ik al gevonden...
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/122013-differences-between-m56-and-m59-lsd-only/
Bericht door: V70geRwin op 14-11-2012 11:20:41
Citaat van: spekkie99 op 14-11-2012 10:57:52
Citaat van: snix op 14-11-2012 11:08:24
helaas pindakaas dus, de aansluiting op de bak is specifiek voor de sper, en je hebt dus ook de speciale as nodig.
Bericht door: snix op 14-11-2012 11:37:44
ER zijn wel mogelijkheden.
(http://img.photobucket.com/albums/v374/scbikesrider/volvo/gearratios.gif)
Hier was ik benieuwd naar. Er is een m56 bak die zich voordoet als m59 maar dan zonder sper.
Maar dan snap ik het laatste nog niet, volgens bovenstaande tabel zijn alle bakken vanaf de derde versnelling gelijk. Hoe kan het dat Sven bij 120 kmu 2500 toeren maakt en ik 3000 toeren ?? Is er nog iets anders leuks aan de hand hier ???
Dan kun je zeggen dat is die LK bak, maar ik kan in de 2e versnelling ong 90-100 en sven 120....  :eusa_think:
Hier kwam dat vandaan:
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/146868-m56h-m59-differences/
En voor joost:
http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_850
Antwoord op topicvraag: volgens bovenstaande link ja, maar hoe betrouwbaar zijn wiki's
Bericht door: meiro op 14-11-2012 11:47:02
Heeft Sven een andere eindreductie (final drive in jouw tabel?)
Bericht door: snix op 14-11-2012 11:49:19
Dat zou het zijn. Maar welke is het dan ? Hier houdt mij kennis namelijk op ;)
Bericht door: meiro op 14-11-2012 12:44:15
Een M56LK icm een eindreductie van 3.57 geeft 120 km/h bij 2600 RPM.
Maar in zn twee moet je dan 120 met  6800 RPM (?)
Misschien heeft-ie wel een M56H met een eindreductie van 3.57. volgens mij iig geen standaard configuratie.
Bericht door: )()()sT op 14-11-2012 13:09:35
Waar zit die bak dan in ???
Ik reed afgelopen weekend met Geert mee in zijn V70R en die draait ook gewoon bijna 2900 toeren bij 120 km/u, net als mijn M56 handbak.
Bericht door: t5joost op 14-11-2012 13:21:19
Ik ben ook erg benieuwd waar ik de bak vandaan ga halen in de toekomst
Bericht door: sven0503 op 14-11-2012 13:31:23
het klopt wel wat Snix zegt over mijn auto.
Ik draai lager in de toeren maar maak wel snelheid.
Dus wat ik er nu onder heb hangen en welke configuratie maakt me nu ook wel nieuwsgierig.
Bericht door: UserID6342 op 14-11-2012 14:17:50
Nee, absoluut niet !
Bericht door: snix op 14-11-2012 14:20:54
Citaat van: )()()sT op 14-11-2012 13:09:35
Italiaanse 855 2.0 T5
Bericht door: arjen850 op 14-11-2012 22:22:33
De lange as, in 2 delen:
(http://i1094.photobucket.com/albums/i446/arjen2/P1070269.jpg)
in elkaar:
(http://i1094.photobucket.com/albums/i446/arjen2/P1070270.jpg)
Bericht door: CeesvanGils op 14-11-2012 22:36:47
Nee dat gaat niet passen nee op de M56 ;) ik wilde het net vragen maar spekkie was me voor ;D.
En sven toch even het type plaatje opzoeken met onderdeel nummer en in vida terug zoeken welke je hebt dat is de enige oplossing ;)
Bericht door: t5joost op 14-11-2012 22:37:48
En als het een m59 is moet je hem aan mij kado doen :P
Bericht door: sven0503 op 14-11-2012 22:39:01
Citaat van: CeesvanGils op 14-11-2012 22:36:47
misschien kan ik morgen bij de uitlijner ff de werkplaats in om te kijken, dan staat ie toch op een brug.
Bericht door: UserID6342 op 14-11-2012 22:44:11
Citaat van: t5joost op 14-11-2012 22:37:48
Arjen heeft een perfect M59 bak te koop staan ;D :evil: ;D
Bericht door: -D©©©L- op 14-11-2012 22:52:46
Heej, een viscosper voor een AW50-42awd bak in een fwd ?  ;D :eusa_shhh:
Bericht door: jacques1967 op 15-11-2012 13:14:36
interessant item . Mijn 1992 glt doet ook 3000 tpm bij 120 km/u. Welke bak hangt er dan onder? Minder toeren is toch ook lager verbruik? (niet dat ik me daar ernstig aan stoor,maar zuinigheid is niet aan de orde;)
Bericht door: scania164 op 16-11-2012 10:43:58
Heb er ook 1 onder de R  .........super fijn wbt grip en voor mijn gevoel lange versnellingen :evil:
Vooral in bocht gas erop gaat goed..
Bericht door: eric vermeer op 15-12-2012 17:40:06
weet iemand wat het normale spervermogen is van de m59?
als ik 1 wiel van de grond haal kan ik redelijk makkelijk het wiel ronddraaien
ik voel de viscosper wel maar hoe zwaar moet die lopen?
Bericht door: arjen850 op 15-12-2012 18:39:25
Citaat van: eric vermeer op 15-12-2012 17:40:06
Ik dacht 70 procent..
Bericht door: t5joost op 15-12-2012 19:09:59
Ik dacht 25
Gr
Bericht door: snix op 15-12-2012 23:15:24
Volgens mij kan dat wel. Het hangt er een beetje vanaf wanneer hij inkomt. Marco herkende delen van het AWD systeem. Geen verstand van maar kan de link wel leggen :D
Bericht door: Nordschleife850R op 18-12-2012 10:41:51
Ik dacht ook 25%. Weet iemand meer over het inbouwen van een andere sper?
Heb er nog een 75% liggen ;D Gr.
Bericht door: peteRRR op 18-12-2012 11:08:50
Ik rij met een M56KL met AP sperr en hoeveel % het doet,...geen idee.
De bak is bij de weledeleheer ( Johann ) onder handen genomen.
Oh ja,..het zit onder een T-5.
Bericht door: t5joost op 18-12-2012 12:51:58
Wat heb je betaald voor de sper?
Bericht door: peteRRR op 18-12-2012 15:34:06
Ik heb toen de bak met sperr compleet van Brendt over genomen.
De sperr was er toen 5000 km daarvoor in gezet, de kosten daarvan
zijn mij onbekent.
Pb Johann eens.
