Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: timj op 25-11-2012 00:42:03
Titel: advies gevraagd: welk merk kachelradiateur...?
Bericht door: timj op 25-11-2012 00:42:03
Hallo,
Ik sta ook voor de klus om komende week mijn kachelraditeur te vervangen ik heb alle posts doorgezelen over het vervangen van de kachelraditeur maar ik wordt er niet echt wijzer van.! ???
Een aantal van jullie vervangen de kachel radiateur/radiator van het merk AV coooling die te koop is bij o.a carparts in Den Haag/of de Brezan en de anderen vervangen de  kachelradiateur/radiator van Hella/Behr.
En voor zover ik het goed gelezen heb is er maar eentje die de imitatie kachel radiateur/radiator na 14 maanden moest vervangen en dat nog wel op de Nurnburgerring.
Wat ik dus wil weten is zijn er concreet forummers die mij feit gerelateerd kunnen aangeven dat de imi kachel radiateur/radiators slechter zijn dan de Hella/Behr..?
Of hebben wij het hier over incidenten dat de imi's er na een jaar mee kappen.? ???
Ik vindt het helemaal niet erg om het dubbele neer te tellen voor ene hella/behr kachel radiateur/radiator maar dan moet het voor mij wel aantoonbaar zijn dan de IMI'S van zo'n slechte kwaliteit zijn. :eusa_think:
Titel: Re: advies gevraagt welk merk kachelraditeur...?
Bericht door: UserID6342 op 25-11-2012 07:30:44
Ik vraag me dan altijd af wat je nu wilt horen ?
Er zijn genoeg mede-forummers met slechte ervaringen mbt die imi kachelradiateuren.  Waaronder ikzelf !  Maar er zijn er ook genoeg te vinden die er nog steeds tevreden mee rond rijden.  Die imi van mij heeft het 8 maanden volgehouden en heb ik met wat bijbetaling omgeruild voor een nieuwe Behr.
Ik zou persoonlijk dus nooit meer zo'n goedkoop kreng monteren, maar goed dit is zuiver persoonlijk.
Bericht door: arjenT5R op 25-11-2012 07:45:08
Citaat van: Dirk342 op 25-11-2012 07:30:44
topic kan wel op slot denk ik  ;D
Bericht door: Sbv op 25-11-2012 09:55:14
Ik heb zelf een Hella Behr erin gezet. Blijft heel al een paar jaar
Bericht door: thuur op 25-11-2012 14:06:30
Als jouw leverancier ze bestelt bij AVA Cooling dan is er keuze uit 2 soorten. De matige en de originele. De matige kost iets van 60 euro ex. BTW en de OEM kost rond de 100 euro ex. (zonder korting). Als je de laatste bestelt krijg je die van Hella/Behr waar je op kunt zien dat het Volvo logo eruit is gefreesd.
Bericht door: timj op 25-11-2012 16:11:13
Ahaa ok dus dan is het mij duidelijk dat er
echt kwaliteits verschil is tussen de imi (av cooling)
en de Hella/Behr en dan is het voor mij een
onacceptabel risico om een imi erin te zetten, terwijl er
een reele kans is dat de imi al na een paar maanden ermee ZOU
kunnen kappen.
Dat is mij het risicoen die4 tientjes niet waard die ik ermee bespaar.
Merci
Bericht door: StefanCJ op 25-11-2012 16:13:46
True. Ik heb ook al een paar keer ervaren dat goedkoop duurkoop bleek te zijn. Los van het geld ben je ook twee keer met eenzelfde klusje bezig.
Bericht door: timj op 27-11-2012 21:32:01
heb de klus vandaag gedaan kachelradiator,pijpjes en koppeling vervangen
WAT EEN KLOTEKLUS WAS DAT !!!!!!!!!!!!! :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Bericht door: arjenT5R op 28-11-2012 13:57:03
Citaat van: timj op 27-11-2012 21:32:01
Valt toch mee? half uurtje werk  ;D
Bericht door: Hans Duiven op 28-11-2012 14:07:01
Citaat van: arjenT5R op 28-11-2012 13:57:03
Ik snap de frustraties ook niet. Zo klaar, kachelradiateur erin rammen, vastschroeven en
..alweer lek Grrr!  ;D
Bericht door: arjenT5R op 28-11-2012 14:14:56
Citaat van: Hans Duiven op 28-11-2012 14:07:01
20 minuten had ik de boel weer dicht hoor... reken dan voor de leek en het gemak een half uurtje  ;D
Titel: Re: advies gevraagd: welk merk kachelraditeur...?
Bericht door: NinaPaul op 28-11-2012 14:23:44
Moet een "kloteklus" dan altijd lang duren?
Vind zelf benzine filter een "kloteklus", benzine troep enzo. Al kost het maar een paar minuten.
Bericht door: grijzev70tdi op 28-11-2012 17:49:42
Diesel nog vervelender, stinkt nog veel meer ;D  Lamp vervangen kan ook een klote klus zijn
Bericht door: timj op 05-12-2012 00:12:41
het was een kloteklus om de radiator huis aan de pijpjes goed vast te krijgen lukt bijna niet alleen en wij hadden al het hele huis ingebouwt blijkt dus dat het kunstof beugel die de 2 kachelpijpjes bij elkaar houdt de schroeven daarvan niet goed aangedraait waren waren de pijpjes dus ook niet goed vastzaten..ppfffffff
met zijn tween op de buik half hangend on de vloer het zaakje weer aandraaien op de tunnelbak met een torx bitje klooiend om de boel weer aangeschroeft te krijgen..
