Onder onze V70R AWD liggen 17" R verlgen, maar niet grafietkleurig. Deze velgen zou ik graag willen laten repareren en daarna laten overspuiten in grafietkleur.
Wie weet er in de omgeving deventer-zutphen-arnhem een zaakje waarbij je dit goed en goedkoop kunt laten doen?
Bij voorbaat dank,
greetz
In enschede kun je hier goed terecht bij Autoschade Bruinenberg.
Moet je even vragen naar dennis.
Kosten cà. 200 euro.
Echt aan te raden!! Ook volvo schade specialist.
Groeten roy.
200 euro per stuk?? of per 4??
Bij De Velgendokter (zie website) in Uden rekenen ze E 52 ex BTW per velg (stralen, schuren, poedercoaten). Da's niet goedkoop maar dan zien ze er wel als nieuw uit. Andere bedrijven (zoals OTCO in Elst) rekenen vanaf E20 pervelgkant (dus 40 per velg) incl.primer E35. Poedercoaten komt er dan nog bij (of je moet zelf met de spuitbus aan de gang...... :-[
Ook ik heb van die lelijke krassen op de Titans. Vorige eigenaar was niet bepaald een ster in het parkeren naast een stoeprand denk ik. Dus ben gisteren eens ff wezen informeren en glas parelen (stralen met glas) kost 60 euro per 4 stuks en dan laten poedercoaten in elke gewilde kleur dus ook de orginele Titan kleur was 100 euro per 4 stuks. Nu moest die beste man daar alleen wel een RAL nummer voor hebben om de juiste kleur te kunnen bestellen.
Wie kan me het RAL nummer vertellen van de Titans???
Citeer200 euro per stuk?? of per 4??
Per vier natuurlijk
Hallo heren.. Nog maals proberen. Ik heb een mooi adres gevonden om de Titans weer netjes te laten poedercoaten maar daar werd me om het RAL nummer gevraagd.
Is er een RAL nummer bekend van deze velgen en zo ja wie kan het me vertellen :)
Poedercoaten geeft dus nooit de look van de originele velg. Het ziet er gewoonweg anders uit. Het is wel weer harder en slijtvaster dan een laklaag.
Zie ook een andere thread over dit onderwerp.
Niet voor elke kleur is een RAL code. RAL omvat volgens mij een groot aantal standaard kleuren. Je zult dus zelf moet uitzoeken welke RAL kleur het meest lijkt op de kleur van de titans.
Kortom, poedercoaten kan niet in de originele kleur.
Overigens, dit is dus hoe het volgens mij in elkaar steekt. Als iemand het beter weet.....
Poedercoaten kan niet in de metalic kleur van de titan velg.
Het kleurnummer voor de titan velg is 51085 van Motip
Nou hier bij het betreffende bedrijf werd me verteld dat elke gewenste kleur ge poeder coat kon worden mits er een RAL nummer van bestond. Het Motip nummer had ik al in een eerdere thread gelezen maar ik heb ze liever gecoat dan gespoten.
Dus...bestaat er een RAL nummer van de Titan kleur en zo ja wat is het dan?
CiteerNou hier bij het betreffende bedrijf werd me verteld dat elke gewenste kleur ge poeder coat kon worden mits er een RAL nummer van bestond. Het Motip nummer had ik al in een eerdere thread gelezen maar ik heb ze liever gecoat dan gespoten.
Er
is dus geen RAL nummer van de Titankleur. Dus kan je
niet in de originele kleur (laat staan look!) poedercoaten.
Ik heb inmiddels een kennis van een kennis gevonden die m'n velgen in de avonduren in de originele staat terug gaat brengen.
CiteerOnder onze V70R AWD liggen 17" R verlgen, maar niet grafietkleurig. Deze velgen zou ik graag willen laten repareren en daarna laten overspuiten in grafietkleur.
Bij voorbaat dank,
greetz
http://www.wheeltrim.nl/wiewatwaar/index.html
Volgens mij niet te ver bij jou vandaan: Nijkerk
Greetings,
Hans
super bedankt jongens, zal eens rondbellen en kijken wat het beste is: prijs/afstand
Thanx!
Nog even het goedkope adres waar ik het over had. Mijn pa heeft inmiddels zijn wielen van de Mercedes (ja ik kan het ook niet helpen, hij had een 850) laten poedercoaten en zien er weer als nieuw uit! Even een goede tip dus!
Voor glasparelen: Docter Straal en Las bedrijf
Binnenhaven 120 7547BJ Enschede
60 Euro voor 4 alu wielen
Voor poedercoaten: Van der Hoeven Coatings
Deurningerstraat 372 7522CP Enschede
100 Euro voor 4 alu wielen
poedercoaten geeft idd een donkerdere kleur, je ziet gelijk dat het niet "echt" is.
Wat is eigenlijk een RAL-nummer??
Voor de Titans: de originele kleurcode is 932 en kleine spuitbusjes zijn te bestellen met onderdeel nummer 9437332
