Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: PJ-T5R op 24-09-2004 16:51:16
Titel: Inhouden van de motor rond 4000 toeren
Bericht door: PJ-T5R op 24-09-2004 16:51:16
Sinds kort, houdt de motor rond de 4000 toeren in. Tot 4000 toeren niets aan het handje maar even flink planken zit er niet meer in. Het lijkt wel alsof de toerenbegrenser erin vliegt, toerenteller gaat ook raar doen, beetje "shaken".
Het gekke is, als ik langzaam tot over de 4000 toeren accelereer ( wat wel lukt) en ik bij ongeveer 4500 toeren plank gas geef, de auto er gewoon als een speer vandoor gaat.
Iemand enig idee waarnaar te zoeken?
PJ
Titel: Re:Inhouden van de motor rond 4000 toeren
Bericht door: animalT5R op 24-09-2004 17:32:35
had dat probleem ook,alleen rond de 2500 toeren.
Heb toen alle vloeistoffen vervangen en tevens ook bougies,bougiekabels,verdeelkap en rotor vervangen.
denk dat je het moet zoeken in de bougies en verdeelkap en rotor,bougiekabels dan ook doen.
Ik heb het probleem niet meer nadat ik dit heb gedaan.
gr
Bericht door: Zippo op 24-09-2004 22:08:02
Citaat van: animalT5R op 24-09-2004 17:32:35
gr
Dit is zeker het probleem!
Ik denk dat je daar voorzichtig wat aan moet veranderen....
Denk aan eerst de verdelerkap en rotor.(bougies)
Dan de duurdere onderdelen zoals de bougiekabels.....
Succes Pj
Bericht door: thuur op 25-09-2004 12:20:50
En als dat niet helpt, zou ik de LMM verdenken.. Alhoewel de boel daar niet van gaat shaken in de regel. Maar inhouden rond een bepaald toerengebied wordt vaak veroorzaakt door een defecte LMM. Hmm.. Probeer maar eerst de verdeelkap/rotor and let us know ;)
Bericht door: PJ-T5R op 26-09-2004 22:03:36
Heb rotor, verdeler en bougiekabels vermieuwd. Probleem voorbij.
De rotor zag er erg slecht uit, leek wel half verbrand. Verdeler zag ook behoorlijk zwart van binnen.
Misschien dat ik nog foto's ervan maak.
Animal, Zippo en Thuur bedankt.
PJ 8) 8) 8)
Bericht door: Zippo op 26-09-2004 22:40:37
Citaat van: PJ-T5R op 26-09-2004 22:03:36
PJ 8) 8) 8)
Mooi!!!
Kun je weer lekker bloazen in Hoaksebarge  ;D
Zippo
