hallo,
in mijn V70 ligt een Vialle lpg pomp (g3). als ik start, start ie op benzine. (normale procedure) de pomp maakt dan een ratelend/reutelend geluid. als er wordt overgeschakeld op gas is het geluid weg. tot zo ver geen gekke dingen. :D
de laatste week maakt de benzine pomp echter aanmerkelijk meer lawaai na het starten. het geratel is veel duidelijker te horen dan eerder. zo gauw er overgeschakeld is op gas is het geluid weg.
mijn vraag: zit er een aparte benzinepomp in de auto (en is die aan vervanging toe?) of is de pomp gecombineerd met de gastank? en vanwaar het meer lawaai maken van de pomp. iemand enig idee?? ???
groet, cotton
Er zit een aparte benzinepomp in de auto, maar die blijft draaien eens de auto op gas loopt. (als het om een lpi-installatie gaat alvast).
Ben je zeker dat je de gaspomp niet hoort reutelen? Maakt de auto datzelfde geluid als je de auto start terwijl de gasinstallatie uitgeschakeld is?
het reutelende/ratelende geluid maakte de pomp altijd al als ik de auto startte. Ik weet niet anders dat het de benzinepomp is die zolang pompt tot de auto op gas overschakelt. als de pomp dan nog doorloopt, hoor je hem niet. (althans ik niet)
dus als ik op gas rijd hoor ik geen pomp :eusa_think:
zou het kunnen zijn dat de benzinepomp aan het eind van zijn latijn is? op gas loopt de auto verder goed.
Het ZOU kunnen.
Probeer nu de auto maar eens te starten met de gasinstallatie uitgeschakeld.
Loopt de auto goed op benzine?
Het geluid is zoals Thomas schrijft, de LPi pomp.
De pomp loopt nl voor de overschakeling op een hoger toerental.
Best even je oor op de tank leggen, hoor je een 'schrapend' geluid, dan gaat het niet lang meer goed.
Citaat van: Ludo op 07-12-2012 21:57:10
Dat denk ik ook.
Daarbij nog een tip: zorg voor voldoende benzine in de tank want die zorgt voor de koeling van de benzinepomp. Als de tank altijd vrij leeg is dan kan de benzinepomp
ook aardig gaan brommen/zoemen..
voor Vulk,
ik heb de auto gestart met uitgeschakelde gasinstallatie, dus op het linker knopje gedrukt (rood lampje ging branden links boven op de gasmeter) het geluid/gereutel stopte direct.....dus, het geluid dat ik hoor is de gaspomp.....Volgens forumleden kan dat betekenen dat mijn pomp aan het eind van zijn latijn begint te raken :'(
Thuur,
ik heb nooit veel benzine in de tank (....weet je wat dat spul kost....??) misschien dat dat een oorzaak kan zijn van het gereutel ??? zoals jij vermoedt...
wacht wel af wat de pomp gaat doen. gaat ie stuk, dan pas gaan vervangen (op mp, mario uit Assen, goede recensies)
Citaat van: cotton op 21-12-2012 20:43:10
Thuur,
Weet je wel dat de benzinepomp continu aanstaat als jij op gas rijdt?
Gr :D
nee....ik dacht dat ie stopte op het moment dat er overgeschakeld werd op gas.....ik heb vanmorgen nog geluisterd en inderdaad....je hoort een pomp lopen....al dan niet gas of benzine. :eusa_think:
Ik zou ze toch gewoon direct vervangen hoor. Echt lang zal het niet meer duren en zo kan je gemakkelijk eventuele vervolgschade vermijden.
....gisteren dan toch gebeurd.....mijn vrouw reed in de auto en.....de Volvo hield er mee op :(
in paniek mijn zoon gebeld (ik was elders onderweg) en hij heeft de auto op benzine gezet.... :eusa_clap: en heeft de auto naar huis gereden.
de gaspomp was dus uiteindelijk overleden :(
vanmorgen gebeld met rac revisie, vanmiddag geweest en met gereviseerde pomp terug naar huis :)
geen lawaai, gereutel van de pomp bij het starten. fluisterzacht en rijden zoals het hoort.
iedereen die meegedacht heeft, hartelijk dank! :eusa_clap:
