Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: zuid op 11-12-2012 21:45:36
Titel: abs en tracs werken niet
Bericht door: zuid op 11-12-2012 21:45:36
Hallo,
Nu met de sneeuw kom ik er achter dat de abs niet werkt, nu vind ik dat niet z'n probleem alleen de apk keurmeester binnenkort wel...
Ook is mij opgevallen dat bij het starten ook het lampje niet even gaat branden.
En ik heb op de volvo de optie tracs zitten, en deze voel ik ook niet met de sneeuw.
Ook weet ik niet als hij aan/uit staat omdat het lampje niet aan/uit gaat en ook geen lampje gaat branden op het dashboard.
Heb hem nog niet laten uitlezen, alleen was ik benieuwd als iemand mij wat informatie kan geven wat bekende euvels zijn om te bekijken voor dit probleem.
Het gaat om een Volvo 850 station T5 van het bouwjaar 1996.
Alvast bedankt.
Titel: Re: abs en tracs werken niet
Bericht door: Turbobiker op 11-12-2012 21:52:33
Verwacht geen wonderen van die tractiecontrole. Werkt alleen bij het wegrijden in de sneeuw. En als je gewoon met beleid optrekt doet de tracs ook helemaal niets.
Maar omdat je ABS niet werkt zal waarschijnlijk ook de tracs niet werken (weet niet zeker of dit gekoppeld is, weet vast iemand beter). Waarschijnlijk dus een kwestie van even de controler solderen. Stuur even een pb aan Thuur, die is de specialist op dat gebied!
Bericht door: The Demon op 11-12-2012 21:59:41
ABS controller demonteren en opsturen naar Thuur, 2 dagen later heb je hem werkend terug.
Daarna het lampje van de ABS in het dashboard er weer in en je bent APK klaar.
The Demon. (die het lampje nog terug moet plaatsen.)
Bericht door: dehaaz op 16-01-2013 17:58:27
Citaat van: The Demon op 11-12-2012 21:59:41
Hoe gaat het demonteren in zijn werking?
Heb echt alle site's en alle zoekfuncties gehad. Maar bij mijn T-5R kan ik geen torx boutjes vinden die ik los moet draaien.  Niet zoals op de foto's
Bericht door: UserID6342 op 16-01-2013 18:20:40
Dan heb je dus het oude type (metalen) controller.  Die zit met 3 torxboutjes 25 vast en gaan ook regelmatig kapot. Dit ondanks de verhalen van hier dat die bijna nooooit kapot gaan ;D :evil: ;D
Bericht door: dehaaz op 16-01-2013 18:30:29
Hahahaha dat dacht ik al! Geen foto van te vinden! Hij geeft bij mij na een reset de foutcode storing in rechter voorwiel!
ga nog maar even zoek!
Bericht door: dehaaz op 16-01-2013 18:33:01
is er nog een truc om die metalen doos open te krijgen?
Bericht door: UserID6342 op 16-01-2013 18:33:47
Dan vervang eerst maar eens alleen de ABS sensor in het fuseestuk rechts.  Zijn de kosten niet en makkelijk te doen.  Loop de kabel dan meteen goed na of deze nergens doorgesleten is en kijk meteen je ABS krans rond de aandrijfas goed na op breuken.  Pas daarna, als dit alles is uitgesloten, de controller vervangen.
Bericht door: The Demon op 16-01-2013 19:26:37
Pakt hij daar ook niet het snelheidssignaal vandaan of is dat links?
Als Ja, dan zou de snelheidsmeter ook niet moeten werken.
Als Nee, dan heb ik het verkeerd  ;D
The Demon.
Bericht door: haasje op 16-01-2013 19:45:18
Bij de oude controllers komt het snelheidssignaal uit de bak en niet van de abssensoren.
Bericht door: thuur op 16-01-2013 20:26:55
Als je auto van '96 is heb je het type controller wat altijd stuk gaat.
Bericht door: dehaaz op 16-01-2013 20:39:24
Die van mij zou heel moeten blijven dus ;)! Even ergens een andere sensor vandaan halen om te testen.
Is me wel al gelukt om de abs controller eruit te halen!  Auto en emotie vertelde mij wel dat de controller kapot was. (hij was daar voor de distributie) Lijkt me toch dat er niks veranderd is.
Is het met die metalen kast net zo beunen in het kit als met het nieuwe type?
Bericht door: dehaaz op 16-01-2013 21:19:15
(http://i263.photobucket.com/albums/ii125/dehaaz/32611492-56A8-4C74-B365-CCBCB80D3678-5162-00000481B68DEA5B.jpg)
(http://i263.photobucket.com/albums/ii125/dehaaz/9279AF71-73A8-48F3-9282-AF5F3A6EBE28-5162-00000481C07D9AF4.jpg)
Wie niet waagt, wie niet wint! Helaas zie ik niets mis!
Bericht door: thuur op 16-01-2013 21:46:49
Dat type controller heeft soms last van slechte contacten en een brakke stroomaansluiting. Maar om dat te fixen hoef je de kast niet open te maken. Vaak is de stekker loshalen en vastzetten al genoeg om weer een tijdje storingsvrij te rijden. Anders foutcodes uitlezen en oplossen.
Gr :D
Bericht door: dehaaz op 18-01-2013 17:24:43
Jammer maar helaas! de fout code is 3-1-2 . Sensoren omgewisseld, schoongemaakt, andere controller geprobeerd. Helaas nog steeds dezelfde fout code. Soms als ik weer wat reset blijft heel even het tracs uit.  Die gaat wel snel weer aan!
Heb de krans ook bekeken maar zie hier niet zoveel fout aan.
Iemand nog tips wat dan te testen of te doen?
Bericht door: thuur op 18-01-2013 18:01:54
Citaat van: dehaaz op 18-01-2013 17:24:43
Meet op de multistekker op de controller of de sensor "er nog is", geeft ca 1140 Ohm. Oneindig is kabelbreuk of defecte sensor. Als de weerstand goed is dan met een oscilloscoop kijken of het signaal nog sterk genoeg is, moet minimaal 300mV zijn bij 3-5 omwentelingen per seconde.
Bericht door: dehaaz op 21-01-2013 11:10:36
Elektrotechniek is helaas nog niet mijn sterke punt maar ga er vandaag is naar kijken!
Jammer dat Gronsveld zover rijden is vanaf utrecht
Bericht door: dehaaz op 21-01-2013 12:30:10
Welke pinnen moet ik hebben op de multistekker bij code 312?
Bericht door: dehaaz op 22-01-2013 15:08:21
Allebei de stekkers gecontroleerd.  Rechtervoorwiel oneindig weerstand.  Zal dus waarschijnlijk nieuw kabeltje moeten trekken.
Bericht door: thuur op 22-01-2013 21:43:43
Of de sensor aansluiten, of de stekker herstellen of een nieuwe sensor plaatsen..
Gr :D
Bericht door: dennisdebruyn op 30-01-2013 22:29:26
Met dopsleuteltje 4 gaat het ook prima!!
Bericht door: dehaaz op 30-01-2013 23:27:01
ik heb geluk gehad. Op de sloop een kabel gehaald van de sensor, tot onder ruitenwisser bij het voorraam weg geknipt. Solderen en alle lampjes zijn uit!
dank voor alles!
