Hallo,
Denk er over om ter vervanging van mijn 850 estate een Volvo V70 te nemen.
Weten jullie of ik nog spullen kan hergebruiken?
Ik denk aan de banden/velgen, mijn thule dakdrager en het derde bankje?
En is de levensverwachting van de V70 net zo goed als de 850? Ik heb nu namelijk 410.000 km op de teller staan (benzine) en denk nu aan een V70 met 310.000 km.
oh ja de 850 is uit 1994 en de V70 welke ik op het oog heb is uit 1997
Als het om een V70 classic gaat, die zijn net zo degelijk als de 850.
Banden, velgen en derde bankje zullen passen. Dakdrager ben ik niet zeker, maar ik denk dat het past.
edit: 1997 is een classic dus.
Citaat van: Vulk op 22-12-2012 21:02:34
Dakdragers passen ook gewoon.
In feite past alles... Een V70 is vooral een 850 met een iets ander jasje.
Citaat van: Turbobiker op 22-12-2012 21:14:42
Klopt, enkel dingen als Interieur, bumpers, grill enzo zijn anders.
Fijn, is dit ook het geval bij een Volvo V70 uit 1998? Of is dat al geen classic meer?
ja ze zijn het zelfde tot 2000
V70 Classic:
(http://i470.photobucket.com/albums/rr61/actuning/paul2b.jpg)
V70N:
(http://img.autotrader.nl/volvo/v70/volvo-v70-stationwagen-benzine-zwart-001--44340662-Medium.jpg)
V70NN:
(http://i.ebayimg.com/00/$T2eC16JHJF8E9nnC6UtNBQEBrYmJZg~~_27.JPG)
Je kunt inderdaad het meest van je 850 voor de v70 gebruiken.
En met 310000km is die v70 net ingelopen.
succes en fijne feestdagen
Ik rij nu ruim 5 jaar de 850 en denk dat mijn volgende auto ook een V70 wordt. Immers, qua onderhoud vrijwel gelijk aan de 850 maar alles net 'n stukje nieuwer. Waar ik echter tegenaan hik is dat de wegenbelasting van de V70 liefst 2 schijven hoger ligt dan de 850. Voor LPG G3 Noord-Holland scheelt dat € 280,- per jaar.
Dat hangt er vanaf wat voor motor je neemt. Mijn V70 2.5 10V weegt op kenteken 1434kg, een V70R AWD automaat weegt 1654kg.
Citaat van: The Volvoboy op 26-12-2012 15:08:17
Okay, dat wist ik niet. Van de week even (stiekem) het www afgestruind op V70's en meende dat ze allemaal boven mijn huidige wegenbelastingklasse uitkwamen, is 1351-1450 kg. Maar goed, dat klinkt positief ...
Niet dus ;) Maar een 850 is over het algemeen inderdaad iets lichter dan een V70. De V70 van m'n vader weegt op kenteken zelfs 1424kg, terwijl die van mij 1434kg weegt. Waar die 10kg vandaan komt weet ik niet, we hebben beide een 2.5 10V handbak.
Het is uiteindelijk een Volvo V70 2.5 TDI geworden. Classic! En zwart. Dus precies zoals de foto van Robster480.
Heb nog wel een vraag over de banden. Ik heb namelijk voor mijn 850 nog redelijk goede banden (winter en zomer) in de maat 195/60 R15.
De banden onder de V70 zijn 215 50 r17.
Nu lees ik inde handleiding dat Volvo de volgende bandenmaat adviseert:
V70 Diesel: 196/60R15***, 205/55 R15, 205/50R16*
*Winterbanden 185/65R15 M+S
**Winterbanden 195/65R15 M+S
***Automat
Mijn V70 is weliswaar geen automaat maar betekent dit nou dat mijn 850 banden in de maat 195/60 R15 best kunnen onder de V70?
En ik dacht ze om te wisselen (de 850 wil ik verkopen). Dus de banden van de V70 (215 50 r17) weer onder de 850. Maar ik lees ook het volgende in de handleiding:"Auto's met 16 inch remmen kunnen niet met 15 inch wielen worden uitgerust." Ik neem aan dat mijn 850 dus 15 inch remmen heeft, dus gaat dat dan goed met 17 inch wielen?
De 15 inch wielen kunnen gewoon onder de V70. De 17 inch wielen kunnen gewoon onder de 850 ;) Wel een grote bandenmaat trouwens zeg op die velgen onder de V70! 215/50/17, terwijl 205/45/17 wordt voorgeschreven.
215/50r17 onder een 850 past eigenlijk niet
Citaat van: ape op 27-12-2012 10:15:41
***Automat
Die banden zijn eigenlijk zelfs voor de V70 te groot :eusa_think:
Ja, raar. Ik heb nog eens gekeken. Ze zitten er echt onder.
Wordt wel wat ingewikkeld nu. Als ik de banden van mijn 850 op mijn V70 zet en de V70 banden niet meer onder mijn 850 kan zetten, wordt het verkopen wel wat ingewikkeld. En om nou nieuwe banden te kopen voor de 850? De 850 estate 2.5 heeft namelijk 410.000 km en is uit 1994 met goed werkende airco. Denk dat het max? 500 euro opbrengt.
Citaat van: ape op 27-12-2012 11:52:25
Heeft Dirk of Arjen niet nog een paar velgen met banden voor weinig liggen? Die trekken regelmatig 850's/V70's uit elkaar.
Afrol omtrek origineel (15') is 193.21cm
De 215 band is 203.2cm. De snelheidsmeting zal dus afwijken en de motor draait in relatie tot snelheid wat minder toeren t.o.v. de originele maten.
http://www.gbshop.nl/content/informatie/technische-info/omwisselingsberekening.htm
Wettelijk gezien een te groot verschil. :police:
Maar volgens mij geen enkel probleem om de auto als prijspakker mee te verkopen :angel:
? Bedoel je dat nu de snelheidsmeter niet correct de snelheid aangeeft omdat de wielen groter zijn?
Klopt, als je een grotere wielomtrek hebt, legt je per wielomwenteling meer centimeters af. Dus een hogere werkelijk gereden snelheid.
Doorgaans geven snelheidsmeters een beetje te weinig aan. Als je wielomtrek toeneemt klopt misschien de daadwerkelijke snelheid, of rijdt je zelfs harder dan je snelheidsmeter aan geeft.
Als je de omrekentabel uit m'n vorige post bekijkt kun je een beetje experimenteren met wielomtrekken en zie je wat dat met de snelheid doet.
Ah, ok. Dus je moet dan op je snelheidsmeter wat 'bijtellen'. Maar kunnen 15 inch remmen met 17 inch wielen?
Citaat van: ape op 29-12-2012 20:31:40
Geen probleem hoor. Dinkytoy remmen kunnen prima met 17" wielen
pak even een navigatie systeem. en kijk wat het het verschil is tov je teller van de auto ;)
