Hoi medeforummers,
Aangemoedigd door de voorspoedige ombouw van mijn halflederen interieur in de V70 naar een V70-R interieur dachtik vandaag even rap mijn alter 2 zonder stoelverwarming te voorzien van twee voorzetels met verwarming.
Schakelaartjes geplaatst, stoelen omgewisseld, stekkertjes aangesloten en toen....niks.
Ik heb de zekering (positie 26) vervangen, maar zonder resultaat.
Ook heb ik de thermostaat in de stoelen verwisseld met een die het (naar mijn beste weten) wel doetmaar ook dit was zonder resultaat.
Ik heb zelf bij wijze van test de thermostaat overbrugd om te controleren of er uberhaupt iets warm wil worden, maar wederom, zonder resultaat.
De lampjes op de schakelaars gaan wel aan, dus voor zo ver werkt het.
Ik heb nog geen gelegenheid gehad te controleren of er daadwerkelijk 12v geschakeld wordt op de pinnen in de connector onder de stoel ivm uitleen multimeter, maar ik krijg vooral het idee dat ik iets vergeet.
Zit de stoelverwarming toevallig geschakeld op een of ander relais of heb ik een stap overgeslagen?
Lijkt me sterk dat beide verwarmingsmatjes van de stoel het niet doen....
Graag jullie suggesties....
Matjes staan in serie, dus als er eentje kapot is doet de andere het ook niet... je kan ook gewoon een lampje gebruiken om even te kijken of er wel spanning op komt te staan; aangezien het lampje op de schakelaar het doet vermoed ik van wel.
Pinnetjes van de connectors zitten ook de juiste plaats?
zijn dat lampjes in de schakelaars? Ik dacht altijd dat het een mechanisch iets was, euhm hoe moet ik dit verwoorden. De schakelaar is verlicht en als je hem schakelt, schuift of opent er een rood venstertje voor het lichtje, dus dat brandt altijd, ook al doet ie niets... :eusa_shifty:
scusi voor de vage omschrijving
Ja, dat zijn lampjes in de schakelaars, een LEDje om precies te zijn.
ok, bedankt!
(ik vergeleek met die dingen in mijn 850, had er over gezien dat dit over een v70 ging)
Sorry voor de offtopic :eusa_whistle:
bij een 850 is het toch ook een ledje?
Ja.
Ik ben er vandaag niet meer aan toegekomen, zal morgen eens kijken of ik idd geschakeld 12v krijg op de connector.
Zit voor wat betreft de stoelen nu wel met een lastig verhaal, als ik deze nu uit elkaar moet gaan halen om er nieuwe verwarmingsmatjes in te doen dan kan ik net zo goed de bestaande stoelen (die wel SIPS bags hebben in tegenstelling tot degene die ik gehaald heb) aanpassen met verwarmingsmatjes.
Weet iemand de gaande prijs voor die matjes bij de dealer?
reken op iets van 60 eu voor de zitting, en 80 dacht ik voor de rugleuning. heb je wel alle relais erin zitten ? voor de verwarming heb je 106, 205 en 206 nodig.
en een r interieur zonder sips bags ? ik dacht dat dat standaard was.. maar das mijn bescheiden kennis :)
Citaat van: maruska op 26-12-2012 10:43:16
Het R interieur uit mijn V70 heeft idd SIPS.
De stoelen die ik nu gevonden heb voor mijn 850 hebben geen SIPS.
Vandaar.
Bedankt voor de relais-tip, ik zal eens gaan zoeken, ik had zelf al het idee dat het hem daar wel eens in kon zitten.
Zijn er 850's geweest zonder SIPS dan ?
Je hebt bij mijn weten 2 soorten zij airbag's gehad
In de 850 altijd mechanische, middels drukschakelaar zijkant stoel
In de V70 vanaf MY99 electronische en voor die tijd ook mechanische
Mijn stoelen hebben ook.geen SIPS volgens mij... MY1992
Het is inderdaad even twee keer lezen, ik had het eerst ook niet door hoe het precies zat.
Citaat van: ZC3rr0r op 23-12-2012 00:47:59
Het probleem van nu gaat over de 850, waar stoelen zonder verwarming, maar wel met sips, worden vervangen door stoelen met verwarming, maar zonder sips.
Toch? :eusa_shifty:
Citaat van: grijzev70tdi op 27-12-2012 09:12:32
Alle 850 hebben SIPS in de stoelen (de buizen onder het zitvlak).
SIPS bags is een ander verhaal: Vanaf MY1995 zijn die standaard, MY1994 een optie.
Citaat van: mehn op 27-12-2012 12:45:57
Inderdaad, ik bedoel dan ook met "stoelen met SIPS" natuurlijk stoelen met SIPS bag.
In mijn huidige 850 zitten stoelen met SIPS bags maar zonder stoelverwarming.
Ik wil proberen die te swappen voor een setje zonder SIPS bag met stoelverwarming, maar daar werkt de stoelverwarming nu dus niet van (mogelijk als gevolg van de ontbrekende relais).
Vriendinlief heeft echter ondertussen bepaald dat zij de SIPS bags toch ook wel een geruststellend idee vind en dat ik dus, mocht het stoelverwarmingsprobleem aan dat stoelen liggen en niet aan overige electronica, verder mag gaan kijken naar een set voorstoelen in dakar grijs met SIPS bags en stoelverwarming.
Of je scoort een gebruikt setje en bouwt dat in. Ik heb toen €50 betaald meen ik.
Citaat van: ZC3rr0r op 27-12-2012 19:15:40
Neem vriendin ook even mee en kom maar even langs Jorn, heb hier stoelen liggen met stoelverwarming en SIPS waar het van de week al over hebben gehad.
Komt goed Dirk, ben sowieso bang dat je me nog gaat zien voor een automaatbak-programma schakelaar voor een Alter-1.
De mijne mist een onderdeelte waardoor hij nu dus helemaal niet meer werkt :(
Heb jij btw ook de relais waar hierboven over gerept is?
het matje is zo uit de ene set gehaald en in de andere geplaatst (zoek maar even op vervangen van de stoelzitting)
kost je alleen een paar tieraps (30?)
Citaat van: BarryH op 28-12-2012 14:48:00
Barry, ik kreeg het idee dat die matjes daar nog wel eens bij willen stukgaan...
Als het risico daarop niet al te groot is dan is dat ook een optie :)
Mijn ervaring is dat die matjes meestal erg goed vastgeplakt zitten. Ik ga zelf niet lopen tobben en bestel dan een nieuwe mat
Citaat van: ZC3rr0r op 28-12-2012 11:58:03
Heb ik Jorn, geen enkel probleem
Goed,
Ik heb de stoelen doorgemeten en in beide is (toevallig) het matje van de zitting defect.
Dan kun je aansluiten al dat je wil natuurlijk, dan werkt het niet :(
Heb wel twee nette, werkende thermostaten van voor 1994 eraan overgehouden, dus niet helemaal voor niks aan het fröbelen geweest.
Nu op zoek naar andere stoelen :)
