Hoi Roffelaars :D
Als ik mijn auto in zijn achteruit zet begin ik een soort van benzinelucht( kan dit ???) te ruiken die via het ventilatiesysteem binnenkomt. Onder de motokap en bij de uitlaat ruik ik niets ??? ???
heeft iemand enig idee waar ik de oorzaak hiervan kan vinden ? welke richting moet ik het zoeken ? Zie ook webasto mail. mogelijk een connetie ?
Jash
Heb je al eens opgelet wanneer je dit merkt? Waarschijnlijk enkel als ie koud staat.
Nu is het kouder dan deze zomer dus moet ie bij koudstart een rijker mengsel inspuiten, met als gevolg een minder schone verbranding, dus onverbrande gassen (lees benzine) in je uitlaat, als je dan achteruit rijdt komen die gassen langs je aanzuiger naar binnen, is een normaal fenomeen.
Indd 's morgens als ik hier achteruit de oprit uitrij heb ik dat ook. ... en ik rij op gas ;)
Hangt indd van de weersomstandigheden af.
Niet als je voor een stoplicht afremt??
En dan ineens een benzine walm binnen krijgt???
Zippo
hallo Zippo
het is wel zo dat ik vanmorgen inderdaad bij het verkeerslicht stopte en het ook rook.
Het is echter wel zo dat ik het ruik als ik thuis kom en achteruit de garage insteek. De motor is dan zeker warm. Ik ruik min of meer hetzelfde als ik de webasto standkachel gebruik... zie posting webasto... ik het een te rijk mengsel ? hij loopt 900 rpm stationair (ook een posting over) wellicht hoort alles een beetje bij elkaar.... ???
of zit er ergens een lek(je in het uitlaatsysteem ?
Jash
Ik heb 'tzelfde gehad.
Na lang zoeken had ik 't eigenlijk gevonden, bij de achteras aan de rechterzijde (achter de auto gezien) was er een slang gescheurd vd ontluchting.
Kijk het even goed na. Desnoods ff een krik eronder gooien.
Succes.
Hoi Zippo
waar zit die slang dan precies ?
jash
Euh, als je achter de auto staat rechts!!
Dus onder de auto bekeken, naast de brandstoftank bij de achteras.
Daar lopen volgens mij 2 harde kunstofleidingen en 1 of 2 rubberen leidingen..... Een van die rubberenleidingen zijn gescheurd!!
Zippo
hmm, ik heb het wel eens gehad bij koude motor... Dan is je carterventilatie lek en lekt ie carterdampen in de motorruimte.
Hallo Zippo
ik ga eens kijken of dat het is.... thx ! ;)
Konnikip,
waar zit de carterventilatie precies en hoe ziet het eruit ?? ???
beide bedankt voor het meedenken ! ;)
jash
Citaat van: Jash op 03-10-2004 20:16:53
Kijk hier (http://www.volvospeed.com/Repair/vacuum_lines.htm) eens misschien kom je er dan uit??
Zippo
Zippo
ja :D
mooi !
thx!
jash
Zippo
ik heb het fenomeen weer terug, het was even weg. Ik ruik nu ook benzinelucht onder de motorkap als ie stationair draait. Enig iedee, ik ruik het het sterkst aan de rechterzijde bij de webasto tegen het schutbord aan.... ???
Dat kunnen vele dingen zijn!
Vacuumlekkage, inlaat- en uitlaatspruitstuk etc.
Verbruikt de auto ook meer benzine?
ik heb hem pas een week of 5 nu en ik weet niet beter dan het verbruik nu gem 1:10.
Ik ruik het bij de webastokachel het sterkst..
het is geen hele sterke lucht maar je ruikt het wel, als je begrijpt wat ik bedoel.
nog tips om een richting te bepalen ??
OPGELOST ! :D ;D
Het was de webasto, die is er vandaag uitgehaald door een servicestation en die vonden het niet zo gek dat ik benzine rook.... :P de hele garage stinkt nu ..... :-[ enfin , hij wordt in Utrecht gereviseerd en dan moet het weg zijn. :D
bedankt allemaal voor het meeleven en meedenken... ;)
jash
Wat is een webasto eigenlijk?
Een standverwarming... heb je ook van Volvo zelf.
Het interieur en de motor kunnen worden verwarmd met een Webasto standkachel. Met tijdsinstelling, dus niet meer krabben in de winter. Hooguit aan je kont nog 8)
In Scandinavische landen bijna een must, alhoewel je daar ook veel verwarmingselementen ziet die op 220 Volt werken, je ziet daar allemaal auto's met verlengsnoeren vanuit speciale paaltjes bij de woningen staan. De stekker zit veelal aan de voorzijde ergens onder de bumper of zelfs achter een klepje in de grill.
