Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: christophe23 op 25-12-2012 02:16:44
Titel: Houtinleg c70 vervangen
Bericht door: christophe23 op 25-12-2012 02:16:44
Hallo, ik zou graag de houtinleg in het dashboard, middentunnel en handschoenkastje afhalen en dan spuiten of plastic folie over trekken maar heb gehoord dat dit niet zo makkelijk is.
Heeft iemand dit al gedaan?
Alvast bedankt!
Titel: Re: Houtinleg c70 vervangen
Bericht door: ZC3rr0r op 25-12-2012 03:12:33
Citaat van: christophe23 op 25-12-2012 02:16:44
Alvast bedankt!
Het uitbouwen is nochtans geen sinecure.
Afhankelijk van hoe authentiek je je C70 wil houden is hetwel originele om de houtzet te vervangen, maar reken er maar op dat je aardig wat tijd kwijt gaat zijn alles netjes te verwijderen en de nieuwe set netjes in te bouwen.
Wie mooi wil zijn... ;)
Bericht door: Sbv op 25-12-2012 09:26:00
ik zou zelf een grijs kunststof setje ergens kopen daarmee experimenteren en deze dan eventueel terug plaatsen en de houtset die er nu in zit bewaren of verkopen.
UItbouw en ook weer de inbouw in een verveld werkje, met name het deel rond de radio. De rest is prima te doen
Bericht door: H_Rovers op 25-12-2012 10:21:33
Eventueel heb ik wel interesse om het over te nemen als het echt hout is  ;D
Bericht door: The Volvoboy op 25-12-2012 10:57:52
Ik moet t.z.t. ook het deel rond de radio uitbouwen. Is dat te doen met het dashboard erin of niet? Iemand een how-to misschien?
Bericht door: knip op 25-12-2012 11:20:51
Citaat van: The Volvoboy op 25-12-2012 10:57:52
toen ik de houtinleg heb omgeschroefd in de s70,had ik een voorbeeld dan weet je dus waar de schroeven zitten,ik heb hiervoor het dashboard niet losgehaald.
handig is wel een haakse schroevedraaier(torxc) en kort gereedschap.
er zitten een paar lastige schroefjes bovenin en aan de zijkanten omlaag.
helaas geen foto's van.
groet.
Bericht door: Hiker op 25-12-2012 11:22:21
Je schijnt het radio deel te kunnen wisselen zonder het dashboard te verwijderen.......maar dat is heel lastig. 12 schroefjes blind losdraaien en dan weer vast schroeven.
Bij mij is het hele dashboard eruit geweest....reken op een lekker zaterdagje klussen!
Er zijn een aantal how to's te vinden. Gewoon even zoeken. Dashboead verwijderen o.i.d. Of alu onbouwen.....
Bericht door: henry classic v70 op 25-12-2012 11:37:17
Als je weet waar de schroefjes zitten en heb redelijk "normale" (niet al te forse)  polsen is het wel te doen zonder dat het dashboard er helemaal uit moet.
Maarten heeft zijn setje er destijds bij mij ingezet, ik was er zelf nooit aan begonnen...... :eusa_whistle:
Bericht door: christophe23 op 25-12-2012 12:12:40
Citaat van: ZC3rr0r op 25-12-2012 03:12:33
Alvast bedankt!
Tijd maakt me niet uit, ik wil gewoon niets afbreken of beschadigen :)
Bericht door: christophe23 op 25-12-2012 12:15:33
Oei het dashboard verwijderen... daar had ik niet op gerekend :P
Is het zoals bij de 850 dat je alleen het bovenste deel kan afhalen of moet het er echt volledig uit?
Bericht door: henry classic v70 op 25-12-2012 12:25:31
Er helemaal uithalen is in pricipe niet nodig, zoals ik al meldde: als je weet waar de schroefjes zitten is het wel te doen op de tast... Het terug schroeven van de schroefjes werd door Maarten met behulp van kassabon-papier gedaan: klein stukje papier (en dan echt kassabon-papier) over het schroefje, volgens mij torx, plaatsen en het gereedschap erop drukken. Zo blijft het schroefje vast zitten op het gereedschap, anders valt deze er telkens vanaf en ben je meer tijd kwijt met zoeken naar schroefjes dan monteren :eusa_eh:
Bericht door: Arnie82 op 25-12-2012 14:00:46
Torxjes vasthouden gaat ook prima met ruitenkit...
Bericht door: Sbv op 25-12-2012 14:18:26
Ik heb het zelf nu een aantal malen gedaan. Zelf ga ik ervoor om dashbord er helemaal uit te halen. Als je wat weet hoe eea vast zit heb je dit in een uurtje er naast liggen, zeker met 2 man.
Als het dashbord eruit ligt dan kan je alles op je gemak loshalen en weer vastzetten.
Het kan ook met dashbord in de auto, echter is mijn ervaring dat je volledig in het duister aan het tasten bent en daarbij je handen steeds open halen.
Als het mijn klus zou zijn, dan trek ik het hele dashbord er gewoon uit, gelijk een mooi excuus om de boel schoon te maken :-)
Met iets van kit kan je de Torx boutjes ook wel vastzetten, maar je moet weten waar ze zitten en het wil wel eens voorkomen dat er dan toch nog 1 valt.
Al met al een klus van ca 3 uurtjes op het gemak.
Dashbord zelf is veel schroefwerk, maar verder valt het wel mee. De stuurairbag loshalen is wel eens vervelend. Zorg voor goed gereedschap
Bericht door: The Volvoboy op 25-12-2012 14:22:44
Dashboard moet ik er ook uit halen binnenkort, heb alleen geen flauw idee hoe dat moet ;D How to? ;D ;D
Bericht door: UserID6342 op 25-12-2012 14:24:14
Torx25 (en Torx30 voor de stuurairbag en dop 18 voor de bout) zijn je beste vrienden dan ;D.  Voor de rest de wat kleinere Torxjes (20 en 15) nodig.
Bericht door: Sbv op 25-12-2012 14:26:11
Citaat van: Dirk342 op 25-12-2012 14:24:14
Neem wel lange Torx 30, bij voorkeur geen los dopje. Met Torx 25 kan je ongeveer het hele dashbord loshalen.
Bericht door: razorx op 25-12-2012 14:52:51
Toen ik mijn airco verdamper verving, moest mijn dashboard er uit. Dit kan je als how to gebruiken:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1240200.html#msg1240200 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1240200.html#msg1240200)
