Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: hansvonder op 26-12-2012 17:58:13
Poll
Vraag: ?
Optie 1: ?
Optie 2: ?
Titel: vanzelf gas geven
Bericht door: hansvonder op 26-12-2012 17:58:13
hallo ik heb een volvo 850 t-5 bouwjaar 1996.
maar ik heb een probleem als ik met een constante snelheid rij slaat de cruise-control aan dat doet hij bij elke snelheid. als ik 30 of 50 kmper uur voor of achteruit rij maakt niet uit dan zet die hem op hand gas na een antal keren extra gas geven of na een seconde of 10 gaat hij ook weer uit.
ik weet niet wat het is maar vind wel donders klootn heb  op de snelweg al bijna een merceders van de baan geschoven.. haha
wie kent dit? of weet wat ik moet doen?
groeten hans vonder uit nieuwleusen
Titel: Re: vanzelf gas geven
Bericht door: Jack v op 26-12-2012 18:01:46
snap er geen hol van wat je bedoelt alleen dat je bijna een mercedes van de weg hebt gedrukt ???
Bericht door: hansvonder op 26-12-2012 18:04:06
als ik op de weg rij gaat de cruise control elke keer aan en als je dan remt gaat hij er niet van af en blijft hij door trekken. en ik kan de cruise control ook niet uitzetten.
Bericht door: grijzev70tdi op 26-12-2012 18:05:15
Balgje van de CC wat blijft hangen? Zelfde als Dirk tijdje terug had
Bericht door: Jack v op 26-12-2012 18:08:04
haal de stekker een los van je richtingaanwijzer en ga dan nog eens rijden. Een cc kan niet vanzelf inschakelen. Je zult dus even de kappen achter je stuur moeten verwijderen.
Bericht door: elmarconi op 26-12-2012 18:08:30
Citaat van: hansvonder op 26-12-2012 17:58:13
Hallo,
ik heb een volvo 850 t-5 bouwjaar 1996, maar ik heb een probleem. Als ik met een constante snelheid rij slaat de cruise-control aan.
Dat doet hij bij elke snelheid, als ik 30 of 50 km per uur voor- of achter-uit rij maakt niet uit.  Dan zet die hem op handgas na een aantal keren extra gas geven of na een seconde of 10 gaat hij ook weer uit. Ik weet niet wat het is maar vind wel donders klootn. Heb op de snelweg al bijna een Mercedes van de baan geschoven. Haha!
Wwie kent dit, of weet wat ik moet doen?
Hans Vonder uit Nieuwleusen
Leesbaar gemaakt:
Wilde gok: Stuurbedieningsstengel ral. Kortsluiting of slechte verbinding. Eea valt prima na te meten in de relais-bak, waar het welbekende stuurrelais zit.
Bericht door: hansvonder op 26-12-2012 18:13:45
ja kan dat ook als hij zo uit het niets doet of beweegt het balgje van de cc altijd mee als je gas geeft?
Bericht door: Douwe op 26-12-2012 18:15:23
Lijkt mij redelijk overdreven, 50 km/h achteruit ;)
Ooohja, de vraag van de poll begrijp ik ook niet echt.
Bericht door: hansvonder op 26-12-2012 19:30:30
haha ik ga geen 50 rijden achteruit.
ik heb het zowel als ik voor of achteruit rij. maar het maakt niet uit hoe hard ik rij.
ik zal is even kijken als dat balgje niet blijft hangen. want dat kan nog wel is.
Bericht door: Douwe op 26-12-2012 19:46:04
Het staat er toch echt ;D
Succes met het oplossen van dit probleem.
Bericht door: hansvonder op 27-12-2012 18:07:31
haha ja klopt.
als dat balgje blijft hangen moet je er dat gewoon even olie aan doen?
of wat moet je er dan aan doen?
Bericht door: hansvonder op 13-01-2013 12:19:00
balgje blijft niet hangen!!
het zit waarschijnlijk in de computer of iets in die richting..
als ik de auto gestart heb dan geeft hij na ong een halve minuut ong 2500 toeren..
heb er tijdelijk een nieuwe accu in staan. maar hij toert nogsteeds op.
zou het misschien helpen als je alle electra helemaal dood laat gaan door de accu een tijdje aftekoppelen?
Bericht door: beunmaat op 13-01-2013 12:25:44
je kan het altijd proberen.
Bericht door: Jack v op 13-01-2013 12:30:43
Citaat van: hansvonder op 13-01-2013 12:19:00
heeft er niks mee te maken.
Als ik je nou goed begrijp gaat de auto stationair ook met verhoogd toerental draaien. Dit zal dan hoogstwaarschijnlijk een vacuumlek zijn of een smerige stationairregelaar.
De cc is een losstaand systeem en kan niet op het stationairtoerental van invloed zijn. Zoek het oplopen van toerental tijdens het rijden eerder in je cc bedieningshandel.
Bericht door: jacques1967 op 13-01-2013 13:59:12
Gasklep/kabel of ralle gaskleppositie sensor die blijft hangen? Anders lijkt het idd vacuum lek
Bericht door: hansvonder op 13-01-2013 15:15:34
zijn er ook ergens schema's te vinden van het vacuum systeem? of van de stationair regelaar? of zijner tips waar ik het beste kan zoeken naar zo'n lek?
Bericht door: -D©©©L- op 13-01-2013 15:22:33
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,45720.0.html
Bericht door: hansvonder op 13-01-2013 16:19:39
bedankt voor de link. zal gelijk even op het werk kijken of we ook slangetjes hebben liggen. (werk bij een loonbedrijf)
Bericht door: hansvonder op 06-02-2013 21:52:54
koelvloeistof temperatuur sensor is waarschijnlijk kapot. zou het mogelijk zijn dat hij daarom een onregelmatig toerental heeft?? hij geeft aan dat hij warm word en ineens is het koelvloeistof -40. beetje vaag. of zou dan de toerental sensor ook kapot moeten zijn?
Bericht door: Jack v op 06-02-2013 21:57:21
-40
heb je dan een digitale temp. meter?
Bericht door: hansvonder op 07-02-2013 17:37:03
nee die kast waarmee je uitleest is digitaal en kun je ook direct de gegevens die de sensor doorgeeft zien.
