Kan iemand mij zekerheid verschaffen over de vereiste bandenspanning van de banden die ik onder mijn V70 24T uit 2000 heb? In de tabellen die ik kan vinden staat deze maat niet.
Citaat van: rbts op 27-12-2012 11:06:12
Binnenkant tank klep ? of 1 van de portieren ?
http://esd.volvocars.com/local/nl/Instructieboekjes%20(oud)/Volvo%20V70%20(2000)%20PDF.pdf
Pagina 101 even snel gezocht
2.7 bar
Citaat van: Jack v op 27-12-2012 11:15:34
2.7 bar
..als je dat zeker weet...ik heb ze op 2.1 staan. Op de klep vd benzine staat 200 (29) bij mij maat. Wordt hier bedoeld 2.9? Staat geen eindheid of wat dan ook bij ...
V70n toch ?
2,1 is wel erg laag. 's Zomers gaat er 2,4 in mijn banden, 's winters 2,5 bar.
Citaat van: elianmars op 27-12-2012 11:44:37
mag rustig nog ietsjs meer in hoor.
Citaat van: Jack v op 27-12-2012 11:47:07
Ik zag het net in de tabel van de link die Sander heeft doorgegeven. Binnenkort maar eens wat lucht erbij doen :)
Voor soepel en comfortabel rijgedrag kan je de "lage" waarde aanhouden.
Voor zuiniger of sportief rijden kan je beter de "hoge" waarde aanhouden.
Het hangt dus (in mate) af van de wensen.
2,8 bar volgeladen ;)
29 is wellicht psi (pounds per square inch), echter is dat maar 2,0bar. Ik zou voor 2,5 bar gaan.
...En om het makkelijk te houden maakt het merk en type band daar ook nog wat in gevoel in uit.
Je kunt eigenlijk het beste bij een goed uitgelijnde auto het slijtagepatroon in de gaten houden.
Rij zelf altijd op 2.4 (band met harde wang) tot 2.8 (band met zachte wang) en dan bij de N met voor en achter gelijk, de 850 en S70 hadden meestal voor .2 meer dan achter bij normaal gebruik.
voor alle merken en types de juiste gegevens ;)
http://bandenspanning.nl/
mvg johan
Dank iedereen. Duidelijk is wel dat 2.0 te weinig is. Ik ga ze op 2.5 zetten en laat weten of ik verschil merk. Prettig weekend allen.
Citaat van: hertogjan6 op 27-12-2012 20:39:26
mvg johan
Mooi.. behalve dat ik geen 2.4T vind in de lijst. Ook bandenmaat 215/45/17 staat er niet tussen.
Citaat van: rbts op 28-12-2012 10:24:00
Nou het verschil is enorm! Auto rolt over de weg. Heb ze alle op 2.5 staan. Ook duidelijk verschil in de bochten. Eerder naar moeten kijken. Nou ja, nu is het in orde.
Citaat van: Domaso op 28-12-2012 13:48:19
mvg johan
2.2-2.8 bar voor
2.3-3.2 bar achter
