Off-topic => Webdagboek (BLOG) => Topic gestart door: volvo850USA op 30-12-2012 23:15:14
Titel: de 2.5 10v automaat
Bericht door: volvo850USA op 30-12-2012 23:15:14
Na een jaartje op het forum te hebben gezworven, start ik ook mijn eigen blogje over de belevenissen met mijn 850.
Zo stelde ik me vorig jaar voor op het forum:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,53155.msg1117972.html#msg1117972
Inmiddels heb ik de auto ruim een jaar in bezit en ben ik 35.000km verder. Ik geniet nog elke dag dat ik er in rij. Ook het sleutelen aan de 850 vind ik erg leuk.
Uitgevoerde werkzaamheden:
KM 411.675: APK + grote beurt: draagarm Rv, remblokken achter, wisserbladen, bougies, rotorverdeelkap
KM 429.163: Kleine beurt + nieuwe luchtinlaatslang op de sleuteldag bij Hooftman
KM 429.519: Uitlaatophanging achter gerepareerd met reparatiesetje
KM 431.261: Airco laten bijvullen (heeft het daarna 2 maanden gedaan, nu weer defect)
KM 437.000: Nieuwe voorbanden + uitlijnen
KM 438.000: Nieuwe bougies + nieuw interieurfilter
KM 442.272: Uitlezen voor juiste kmstand. Tandwieltje kmteller, lampjes dashboard en elektrisch deel contactslot vernieuwd.
KM 443.344: Lampjes ABS en winterstand (pijl) vervangen, en ja hoor het beruchte ABS lampje bleef branden. Dashboard kastje "gemaakt" dwz een gaatje geboord.
KM 445.085: Kleine beurt + LPG stofkap
KM 445.400: Thermostaat vervangen + koelvloeistof bijgevuld
KM 445.797: APK: nieuwe achterbanden, draagarmrubber Ra en handremreparatie
KM 445.925: Gereviseerde ABS controller, de mijne bleek na reparatie echt kapot. Met dank aan Thuur werkt de ABS weer naar behoren. Thuur nogmaals dank voor de TOP service!  :eusa_clap:
KM 446.880: Carterventilatie deugdelijk aangesloten, nieuwe olievuldoppakking, veerpootbrug en nieuwe pomp achterruiterwisser.
To do's:
Zwetende dop van de stuurbekrachtiging vervangen
Airco probleem oplossen
Remvloeistof vervangen
Koelvloeistof vervangen
Automaat flushen
Vacuumslangen preventief vervangen
Koplampwisser repareren
Distributieriem bij 464.000km (twijfel nog of ik dit zelf aandurf)
Poetsen!
reparatie achterklep bekleding
aero twins ruitenwissers
Wensen:
Hondenrek
Winterbanden (volgend seizoen)
Speakers D-stijl
Mistlampen voor
Interval "relais" ruitenwisser
Amerikaans Seatbelt reminder relais
Nog een paar fotootjes:
(http://i49.tinypic.com/j5yq2d.jpg)
(http://i46.tinypic.com/43i9z.jpg)
Titel: Re: de 2.5 10v automaat
Bericht door: The Volvoboy op 30-12-2012 23:30:01
Mooie 850 in een mooie kleurencombinatie :)
Hier staat nog een USA seatbeltreminder te koop: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,61704.0.html
Bericht door: volvo850USA op 30-12-2012 23:32:03
Citaat van: The Volvoboy op 30-12-2012 23:30:01
dank je! ik heb de verkoper gisteren een PB gestuurd.
Bericht door: volvo850USA op 01-01-2013 13:48:58
Ik wens iedereen op het forum een mooi en gezond 2013! Dat we met z'n allen maar mooie en veilige volvo kilometers mogen maken!
Bericht door: RoelNL op 01-01-2013 19:40:49
Mooie auto Jelle, Ik heb zelf een v70 en ik heb nog wat d-stijl speakers liggen. volgens mij moeten die gewoon kunnen passen, ik weet het niet zeker maar er is vast wel iemand die hierop het antwoord heeft.
Als je ze wilt hebben hoor ik het wel. Als kun je langs kunt komen dan kunnen we ze er gelijk inzetten.
Gr Roel.
Bericht door: volvo850USA op 01-01-2013 20:56:59
Ha Roel,
Als ze passen in mijn 850 heb ik wel interesse,weet alleen niet of ik al kabels heb liggen. Check ik morgen even.
Gr. Jelle
Bericht door: RoelNL op 01-01-2013 21:07:32
Das goed  we zien het vanzelf 8)
Bericht door: The Volvoboy op 01-01-2013 21:09:41
Als het goed is, is alles al voorbedraad. Ten minste, dat was bij ons zo ;)
Bericht door: volvo850USA op 02-01-2013 14:59:27
heb even gekeken en het lijkt erop dat het inderdaad is voorbedraad. Nu is het alleen nog de vraag of de D-stijl speakers uit een V70 in een 850 passen.
(http://i49.tinypic.com/29vjo7t.jpg)
Bericht door: volvobug op 02-01-2013 18:46:21
Die d stijl speakers gaan bij mijn weten wel passen, zonder schroeven zelfs. Click & go.
Bericht door: volvo850USA op 02-01-2013 18:51:49
da's mooi, ik ga een afspraak plannen!
Bericht door: volvo850USA op 06-01-2013 11:58:24
Vandaag kwam ik onder de motorkap achter de koplamp de volgende stekker tegen, iemand een idee waarvoor deze is?
Aan de andere kant is deze wel aangesloten.
(http://i48.tinypic.com/2pq8407.jpg)
Bericht door: volvo850USA op 06-01-2013 16:31:38
Net bij RoelNL d-stijl speakers gemonteerd. Na een gezellig praatje op de terugweg genoten van een stuk beter geluid! Dank Roel!
Bericht door: thuur op 06-01-2013 20:05:32
Citaat van: volvo850USA op 06-01-2013 11:58:24
Koplampwisser.
Bericht door: volvo850USA op 06-01-2013 20:14:20
Citaat van: thuur op 06-01-2013 20:05:32
Koplampwisser.
Dat vermoeden had ik al, die kant doet het ook niet (ook niet na het aansluiten overigens), maar 's doormeten
Bericht door: volvo850USA op 11-02-2013 19:56:28
Vandaag een heugelijk feit, de 450.000 km gehaald!  :eusa_clap: :eusa_clap: Op naar de 500.000 km!
Vanochtend wel wat last gehad van de kou met starten, beetje WD40 deed wonderen.
(http://i46.tinypic.com/108ip7r.jpg)
Bericht door: volvo850USA op 12-02-2013 10:52:40
Het was helaas niet de kou met het starten. Vanochtend was het weer raak. Gelukkig wel aan de praat gekregen uiteindelijk. Probleem lijkt hem in de benzinetoevoer te zitten. Eenmaal rijdend op gas zijn er geen problemen. Zit nu bij svala in Zaandam. Hopelijk valt het allemaal mee....
Bericht door: The Volvoboy op 12-02-2013 10:54:17
Citaat van: volvo850USA op 12-02-2013 10:52:40
Hee daar werk ik altijd op zaterdag ;D
Bericht door: volvo850USA op 12-02-2013 11:05:31
Citaat van: The Volvoboy op 12-02-2013 10:54:17
Dan moet het goed komen :)
Bericht door: volvobug op 12-02-2013 11:14:01
Citaat van: volvo850USA op 12-02-2013 11:05:31
Omdat het vandaag niet zaterdag is ja..... (sorry Koen)  ;)
Bericht door: volvo850USA op 12-02-2013 12:09:44
Inmiddels weer terug op het werk. Diagnose is een kapotte brandstofpomp. Deze heeft het dus precies 450.000 km uitgehouden  ;)
Heb de auto achtergelaten, wordt morgen gemaakt, en heb een V60 D3 automaat meegekregen. Erg goede service! Wel een prijzige reparatie...  :eusa_shifty:
Bericht door: The Volvoboy op 12-02-2013 12:22:00
Citaat van: volvo850USA op 12-02-2013 12:09:44
Geniet van de V60, ik weet hoe lekker hij rijdt ;D Heb em afgelopen zaterdag nog uitgezogen :P
Bericht door: volvo850USA op 15-02-2013 20:39:51
Gisterenochtend de V60 weer omgeruild voor mijn eigen 850. Die stond al schoongewassen en uitgezogen te wachten op me (super service van Svala). Hij start weer zoals het hoort met een nieuwe benzinepomp. Bedacht me eigenlijk dat ik nooit op benzine rij en dat dit wellicht een verklaring voor de kapotte benzinepomp was. Of is de benzinepomp gewoon op na 450.000 km? Heb wel altijd ruim 50 ltr benzine in de tank zitten.
Bericht door: Vulk op 15-02-2013 20:50:01
Ik denk dat je niet mag klagen als de pomp het 450.000km uitgehouden heeft.
Bericht door: volvo850USA op 25-04-2013 20:21:53
Weer even een update.
Volgende week zaterdag lekker sleutelen bij hooftman. Op het programma staan de volgende werkzaamheden:
- kleine onderhoudsbeurt (olie, oliefilter, bougies, interieurfilter, luchtfilter)
- verversen remvloeistoef (heb ik nog nooit gedaan en heb ik hulp bij nodig, maar dat komt vast goed)
- opsporen defect cruisecontrol (handleiding op forum neem ik mee!)
- mogelijk auto uitlezen (resetten sevicelampje)
- Nalopen remblokken/hoezen
- Airco (meten speling compressor)
- Controle carterventilatie
- Lekkage achteruit bij ruitenvloeistofspuiter   ???
- checken soort schokbrekers achter
- Centrale deurvergrendeling/alarm weer werkend krijgen
- inspecteren koplampwisser (1 kant werkt niet)
De spulletjes zijn bij hooftman besteld, dus het gaat helemaal goed komen. Heb er zin in!
