Hallo luitjes,
Heb het volgende probleem, op de AB zit een aparte knop om de achterklep te openen, maar als ik hier op druk gebeurt er helaas niets. :-\
Wie weet hoe dit systeem werkt ???
Heeft iemand wellicht een handleiding van het type alarm klasse III van een V70 classic.
Zou hier graag een kopie van willen hebben.
Greetz Roy
Het kofferdeksel gaat ook niet vanzelf opengaan hoor ;)
(edit: misschien wel als de gasveren heel nieuw zijn, maar dat betwijfel ik)
Ik dacht dat het diende om enkel het alarm en de vergrendeling van de koffer af te zetten.
Dus eerst moet de wagen op slot zijn en alarm op (gewoon op knopje duwen)
Dan op het knopje van de koffer duwen en je zou alleen de koffer moeten kunnen openen.
Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit gebruikt.
Citaat van: Entuscan op 06-10-2004 21:36:51
Dit heb ik al geprobeerd Entuscan, maar zonder resultaat.
heb het idee dat je vooraf iets moet instellen vandaar mijn vraag naar een handleiding.
Heb de functie ook niet echt nodig, maar wil wel graag dat alles werkt ;D
2x kort achter elkaar drukken haalt bij mijn auto de achterklep van het slot af. Als ik de klep daarna weer dichtdoe gaat ook het alarm er weer op.......
inss dat was de truuk. 2x kort namekaar duwen.
Citaat van: Volvo 875 op 06-10-2004 21:44:58
Bedankt voor je hulp :D
Nu nog een handleiding en ik heb de boel compleet.
Okè, dit heb ik geprobeerd en het is gelukt :D......maar......het alarm gaat er niet weer vanzelf op, je moet daarna toch de lock-knop gebruiken om de achterklep weer op slot te doen.
Zo heeft het systeem weinig zin :-\, want dan ik ik ook wel gewoon de unlock-knop gebruiken als je `m daarna zelf weer op slot moet doen.
Hey dat verhaal klinkt bekend en hier is een verklaring.
Mijn V70 R gaat bij indrukken van unlock alleen het linker voorportier open en met 2 keer indrukken alle portieren. Daarnaast knipperen de lampen niet bij het indrukken van de unlock knop. Hetzelfde verhaal voor de achterklep. Dat is anders dan bij de 850 dus dat roept om navraag bij specialisten. Hier de uitleg:
Als je aan komt lopen en iemand is uit op slechte bedoelingen dan is het simpel te zien welke auo van jou is en alle deuren gaan tegelijk open. Dus kand de dief / overvaller / kidnapper / boefje meteen in de auto duiken, tasje stelen, jou kidnappen bla bla bla. Het is dus veilig om "onopvallend" je auto te openen en in te stappen zonder dat lichten flikkeren en andere portieren open gaan voor het boefje. (amerikaans systeem ?) maar wel lekker in parkeer garages.
Dat is mogelijk dezelfde gedachte achter de achterklep. Jij duikt de klep in om wat te pakken zonder dat er een boefje van de gelegenheid gebruik maakt je voorportier o.i.d te openen en snel wat mee te gappen.
Doordachte uitleg niet ? Voel je je meteen nog veiliger met volvo.
Ik meen gelezen te hebben in de handleiding dat de achterklep van de sedan wel open gaat als je deze knop indrukt. Bij een estate niet (dat zou niet handig zijn als er een auto vlak achter staat....) Misschien kan iemand met een S70 dit bevestigen of ontkennen.....
@marleen, dat is de USA instelling, daar werken alle afstandbedieningen zo, waarschijnlijk inderdaad om carjackers geen kans te geven.
@Hen3 klopt inderdad dat bij de estate de achterklep niet opengaat, extra veiligheid om te voorkomen dat als je per ongeluk op de unlock-knop drukt je hele handel op straat ligt met optrekken.(om nog maar niet van je kinderen te spreken...)
Alle functies van dit type alarm zijn eenvoudig te wijzigen, helaas wel door de dealer aangezien je wel de diagnosekast erbij nodig hebt. Het is alleen wel zo dat bepaalde instellingen vereist zijn door scm, en wijzigen mag dan officiëel niet.
