Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Wielen-Onderstel => Topic gestart door: Erik48 op 19-01-2013 22:07:05
Titel: Pegasus 17"
Bericht door: Erik48 op 19-01-2013 22:07:05
Wie weet raad?
Kan aan een setje pegasus velgen 7jx17et49 met banden 225/45 x 17" komen gaat dit passen op mijn V70 classic mj 1997? Deze set komt van een V70 bj 2007.
Momenteel zit er 195/60 x15 op.
Hoor het graag.
Gr.,
Erik
Titel: Re: Pegasus 17"
Bericht door: Sbv op 19-01-2013 22:10:00
Denk dat je banden gaan aanlopen in de wielkasten voor. Maat is te breed voor V70
Bericht door: Hiker op 19-01-2013 22:12:02
met 215/45/17 loopt hij bij volledige stuuruitslag aan, maar ja wanneer is dat nou, en achter heb ik er spacers tussen.
Bericht door: Sbv op 19-01-2013 22:13:51
Citaat van: Hiker op 19-01-2013 22:12:02
Voor jouw erg weinig met enkel snelweg.
Bij onze S70 redelijk vaak met garage in en uit rijden al etc.
Bericht door: Erik48 op 19-01-2013 22:19:12
Citaat van: Sbv op 19-01-2013 22:13:51
Met bandenmaat 215/45/17 zou het dus een optie kunnen zijn?
Zitten nu winterbanden op , deze vervangen door zomerbanden en gaan met die banaan ?
Bericht door: Sbv op 19-01-2013 22:22:37
Persoonlijk zou ik geen 225-45-17 monteren, tenzij je dikke stuuruitslag begrenzers neemt, maar dan krijg je een grotere draaicirkel dan een containerschop op volle zee.
gewoon 205-45-17 of 215-45-17 maximaal
Bericht door: Hiker op 19-01-2013 22:22:52
Ja, en denk aan spacers achter. Volgens mij heb ik er 5mm tussen.
Bericht door: innocenti op 19-01-2013 22:23:24
Met ET 49 staan de wielen verder naar binnen en zullen daardoor sneller aanlopen dan met ET43. ET 43 is standaard vo0r 850 en x70. Orginele PEGS zijn ET 46.
Daarnaast zijn 225/45/17 idd erg groot voor een x70. Standaard is 205/45/17.
Is de auto verlaagd wordt het aanlopen alleen nog maar erger. En een aanlopende band is APK afkeur.
Advies zoals al gegeven. Niet doen en verder zoeken of ander banden op monteren.
Op de 7J velgen kunnen 205 banden en 215 banden. Orginele PEGS zijn 8j en daar kunnen eigenlijk geen 205 banden op.
Kan je hiermee uit de voeten?
Bericht door: Erik48 op 19-01-2013 22:48:19
Citaat van: innocenti op 19-01-2013 22:23:24
Hoi Innocenti,
Setje is voor weinig, dat maakt het interessant. Maar met 205/45/17 en eventueel spacers achter  is het een mogelijkheid? Of dan toch liever niet?
Bericht door: henry classic v70 op 19-01-2013 23:02:47
Je zal ze waarschijnlijk toch moeten ophalen... kun je meteen passen (mits er banden opzitten natuurlijk)
Anders kun je voor - en achter spacers plaatsen om de ET-waarde te verminderen, van 49 naar 43 > 6mm spacers
Bericht door: Erik48 op 19-01-2013 23:10:05
Citaat van: henry classic v70 op 19-01-2013 23:02:47
Henry,
Banden zitten erop, ik heb ze vanmiddag bij het omzetten op ,V70 2007 naast mijn ,V70 1997 gehad maar ivm tijdgebrek niet kunnen proberen. Na het winterbanden seizoen zijn ze beschikbaar. Nog even afwachten dus.
Bericht door: henry classic v70 op 20-01-2013 11:55:52
Ik heb bij de V70 ('97) van moeders destijds een mooi setje Tethys (17" ET49) geprobeerd en die liepen aan. Wilde geen spacers gebruiken dus heb ik ze niet gekocht. Op mijn Sandstone gebruik ik 17"/7,5J immi-Peg's als winterset, deze zijn echter ET43 en heb er 225/45R17 banden op liggen. Bij max stuuruitslag lopen deze ook aan maar heb er grotere/dikkere stuuruitslagbegrenzers (van een C70, de blauwe) op gezet.
Eigenlijk passen de Peg's die jij hebt gezien net niet fijn zeg maar, alleen spacers zouden dan uitkomst bieden denk ik.
Bericht door: innocenti op 20-01-2013 12:25:49
Met 205 banden en spacers moet t passen. Vraag jezelf af of je met spacers wilt rijden. Ik heb op mn zomerset ook spacers. Maar veel forumleden zijn geen voorstander van spacers. Vorm je eigen oordeel. Als je goede spacers koopt en met wielwissel de spacer schoonmaakt moet t kunnen.
Spacers moeten goed gecentreerd zitten op de naaf. Zou daarom alleen de spacers van ET adviseren. Maar dat maakt je setje velgen wel duurder.
Citaat van: Erik48 op 19-01-2013 22:48:19
Hoi Innocenti,
Bericht door: Erik48 op 20-01-2013 18:57:19
Citaat van: innocenti op 20-01-2013 12:25:49
Hoi Innocenti,
hallo allemaal,
Bedankt voor de info, ik zie te veel mitsen en maren. Het is het allemaal net niet.
Ga voor het goede advies van Innocenti en dus op zoek naar een passende set.
Erik
Bericht door: Hiker op 20-01-2013 19:14:11
Probeer een set Comets te scoren. Die zaten origineel onder de R. Ik rij ze met 205 winterbanden.
Bericht door: Erik48 op 22-01-2013 19:36:43
Hoi Hiker,
Bedankt voor de tip ik zal eens gaan zoeken.
Gr.,
Erik
Bericht door: innocenti op 22-01-2013 21:29:46
Canisto's kan ook
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,62228.0.html (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,62228.0.html)
Staan op het forum te koop.
Op Marktplaats zoeken.
5x108
ET43
Naafdiameter 65,1mm
voorbeeld
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/volvo-onderdelen/m637248983-volvo-propus-17inc-velgen-5x108-naafgaten-65-1-et-43.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr (http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/volvo-onderdelen/m637248983-volvo-propus-17inc-velgen-5x108-naafgaten-65-1-et-43.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr)
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/volvo-onderdelen/m631676761-17-alu-velgen-voor-o-a-v70-s60-xc70.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr (http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/volvo-onderdelen/m631676761-17-alu-velgen-voor-o-a-v70-s60-xc70.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr)
Bericht door: san op 09-03-2013 13:29:57
Heb interesse in een setje imi' Pegs op MP. Alleen weet ik niet zeker of de ze passen icm het naafgat. Ze komen van een V70R uit '98 af en volgens mij is de naafdiameter hetzelfde als een S60 uit 2001? (65.1) Volgens verkoper is de naafdiameter 72,5 lijkt me een beetje vreemd?
Bericht door: henry classic v70 op 09-03-2013 13:35:05
Je haalt ze toch op neem ik aan..?
Wielsleutel en een krik meenemen en passen.
Bericht door: san op 09-03-2013 15:22:39
Is natuurlijk een optie... ;)
Bericht door: grijzev70tdi op 09-03-2013 21:24:39
Je moet met pasringen/centreerringen gaan werken. Dan past het.
Naafdiameter is bij de S60 en V70 classic het zelfde.
