Hallo,
Ik ben in het bezit van een V70 T5 van Mei '97.
De deurvergrendeling van het bijrijdersportier sluit wel met de afstandbediening, maar gaat vervolgens niet meer open. Alle andere deuren gaan wel dicht-open.
Het sluiten-openen van de deur met de contactsleutel (via het slot van de bestuurdersportier) geeft exact hetzelfde gedrag.
Voordat ik ga sleutelen wil ik weten of iemand hier al eens eerder mee te maken gehad heeft en wat mogelijke oorzaken en oplossingen zijn.
Kan iemand mij helpen ?
groeten Noelke
Volgens mij nog simpeler: ooit kapot ruitje gehad of iets defect gehad in het portier waardoor de bekleding los moest? Bij mij ooit het probleem gehad dat de hele vergrendeling het niet deed omdat er 1 pinnetje niet volledig omhoog kwam. Oorzaak: deurpaneel zat niet helemaal exact op zijn plek waardoor het pinnetje vastliep tegen de rand van de opening waar deze doorheen komt. WD-40 en een ferme tik op het paneel deden toen wonderen... al gaat het pinnetje nog steeds net iets minder ver naar beneden als de andere 3.
Heb ik ook gehad. Ik ben in het bezit van een V70 model 98.
Met de motor kun je niets beginnen. Je kunt het niet eens uit elkaar halen, doe je dit wel, valt alles uit elkaar. Is namelijk geplakt.
Volgens de Volvo is dit een veel vorkomend probleem.
Met de nieuwe V70 modellen heeft men met name met de linkerportier vergrendeling veel problemen mee.
Ik heb toen een nieuwe erin laten zetten.
groetjes,
Mehmet.
Hallo Mehmet,
Bedankt voor je reaktie.
Wat waren de kosten van deze vervanging/reparatie ?
Groet
Noel
Heb ik ook gehad. Bij 1 portier motor laten vervangen. kost ruim 200 euri.
Later bij ander portier zelfde probleem.
tijdens vakantie boven de 1000 m was het probleem weg. Op zeeniveau was het probleem weer terug.
Volgens de volvo-specialist is het een versleten motor voor de slotbediening.
Hij probeert het wel maar is niet krachtig genoeg. WD40 helpt bij mij niet.
Heb het probleem nog steeds. Mijn accu loopt steeds leeg. misschien blijft de motor bekrachtigd doordat hij het niet goed doet.
