wat heb je precies nodig voor om een distributieriem te laten vervangen, dus wat moet er allemaal gekocht worden? als je op een onderdelen site wil bestellen, zie je deze lijst staan, welke moet je allemaal kopen:
-tandriemset
-waterpomp+tandriemen
-spanrol tandriem
-spanrol poly V-riem
-geleide rol/omdraairol v-snaren
-spanner, poly V-riem
auto?
Rekbout voor krukaspoelie / trillingsdemper. :eusa_whistle:
is die rekbout niet ook alleen voor de tdi's? :eusa_whistle:
edit: bummer... zelf niet goed gekeken,... we zitten dus in het diesel topic, :eusa_wall: dus ja,... rekbout is ook nodig :eusa_shifty:
Distributieriem, waterpomp, spanrol distributieriem, meelooprol distributieriem, multiriem, rekbout krukaspoelie, pompriem, spanrol pompriem, afstelrol pompriem....
En als je pech hebt....krukaskeering, nokkenaskeering, oliepomppakking, krukaspoelie, rollen multiriem...... ;D
Ga je dit zelf doen ? of laat je het doen ?
Je zou ook naar bijv Pul in Urk kunnen gaan, die hebben alles over het algemeen liggen en zeer veel ervaring met afstellen ook
een maat van me gaat de distr van zijn v70 2.5d morgen laten v.v, maar wel bij een kleine garage die hij niet zo goed kent. waarschijnlijk gaat die gewoon de waterpomp, spanrol en riem vv.
ik wil hem adviseren ook nog die andere onderdelen te laten vervangen, welke onderdelen zijn behalve deze 3 echt belangrijk? ik weet dat hij krap zit dus mss kan hij niet alles kopen. dus wat kan hij zeggen tegen de de monteur zodat die buiten de standaard onderdelen ook deze vervangt?>
allemaal en daarna goed afstellen
Citaat van: Volvo S70 op 09-07-2014 01:49:55
Precies wat Jeroentjuh aangeeft:
Citaat van: Jeroentjuh op 31-01-2013 19:23:55
De multiriem kun je eventueel nog even achterwege laten, die is later makkelijk alsnog te vervangen.
En ja, vaak als je de boel uit elkaar haalt, blijkt er meer lek: krukaskeerring en nokkenaskeerring zijn vaak lek (de auto is inmiddels op een respectabele leeftijd), idem voor de oliepomppakking. In de krukaspoelie zit een trillingsdemper waarvan het rubber ingescheurd kan zijn, let er goed op en indien nodig vervangen. Kosten: 280-400 euro afhankelijk van hoeveel korting je krijgt ;D
Rollen van de multiriem kunnen ook gaar zijn en toe zijn aan vervanging.
Waarschijnlijk is het al te laat en is het leed al geschied maar mijn ervaring is dat het goedkoper is om naar een specialist te gaan die ook echt weet wat ie doet en waar ie op moet letten, dan naar een plaatselijke garage te gaan die 'onze' motoren niet zo goed kent. Uiteindelijk kom je dan toch voor hogere kosten te staan.
Waar ik wel benieuwd naar ben is hoe de distributiewissel inmiddels verlopen is? :)
het is nog niet gedaan. ::)
Let wel op dat je het niet te lang uitstelt, er zijn genoeg gevallen bekend van gebroken distributieriemen bij de TDI/2.5D's.
dan lezen we het binnenkort wel. Ken 2 gevallen van kapotte pompriem
jongens nog even een overzicht die ik heb gemaakt van de reacties hier, omtrent benodigde materiaal/onderdelen voor het vervangen van distr riem, die morgen waarschijnlijk gaat plaatsvinden. we willen eigenlijk weten of deze lijst genoeg is en eigenlijk wel hoeft allemaal. wat vinden jullie, welke moeten echt vv worden en welke vinden jullie niet echt nodig ? :
-tandriemset
-meelooprol distributieriem
-spanrol tandriem
-pompriem
-spanrol pompriem
-afstelrol pompriem
-krukaspoelie
-voorste krukaskeerring (distributiezijde)
-Rekbout voor krukaspoelie / trillingsdemper
-nokkenaskeering
-oliepomppakking
-multiriem
-rollen multiriem
Dit heb je nodig :eusa_whistle:
(https://db.tt/bNBxCBAD)
Bovenstaand heb je
minimaal nodig. De rest kom je vanzelf achter als je bezig bent. We hebben geen glazen bol om te zien hoe de auto in kwestie er aan toe is.
het is zo dat we moeten bestellen vooraf waarna de auto wordt afhelevered bij een monteur die niet zoveel weet van volvo's en dus standaard de riem spanrol en watrerpomp zal vv. dus ik ga hem vertellen dat hij meer moet vv.
zal ik de hele lijst alvast bestellen ? dus deze:
-tandriemset
-spanrol tandriem
-pompriem
-spanrol pompriem
-afstelrol pompriem
-krukaspoelie
-nokkenaskeering
-oliepomppakking
-multiriem
-rollen multiriem
Citaat van: Volvo S70 op 14-10-2014 20:23:55
Dat schept vertrouwen :eusa_doh:
-tandriemset
-spanrol tandriem
-pompriem
-spanrol pompriem
-afstelrol pompriem
-krukaspoelie
-nokkenaskeering
-oliepomppakking
-multiriem
-rollen multiriem
Als je je vriend die volgens jou krap zit financieel wil ruïneren, moet je dat vooral doen. Sorry hoor maar je kunt niet alles op voorhand zien. Haal dat ding nou eerst eens open, laat een monteur
die weet waar ie mee bezig is ernaar kijken en de onderdelen bijbestellen die ie mogelijk ook nodig heeft en 3 uur later liggen ze al gereed bij de dealer.
Als je alles op voorhand wil bestellen dan moet je dat vooral doen maar bijvoorbeeld de krukaspoelie gaat zonder korting al over de 300 euro terwijl je 'm misschien helemaal niet nodig hebt.
En volgens mij staan er een hoop onderdelen dubbel in je lijstje... :eusa_think:
Geeft niet echt vertrouwen moet ik zeggen. Kan deze monteur wel fatsoenlijk het blok afstellen ?
Waarom niet naar Pul op Urk gaan bijv dan is het goed en goed afgesteld
Ewout was vorig jaar bij Pul toch niet een godsvermogen kwijt...ik meen rond de €4 a 500,- voor de hele distributiehandel...
Citaat van: Hiker op 14-10-2014 22:31:03
Ik ben er afgelopen week geweest €485 excl :eusa_whistle:
Citaat van: NickGR op 14-10-2014 22:34:20
Zat ik er niet ver naast.....Heb je gewacht.....hoe lang waren ze bezig? (Niet dat ik een dis. wissel nodig heb ofzo... ;) )
Citaat van: Hiker op 14-10-2014 23:01:49
Ja ik kon er op wachten, ;D
hij is om kwart over negen begonnen en de auto was om half drie klaar, uiteraard heb ik de pauze meegerekend. :eusa_clap:
De heren gaan van een tot twee namelijk allemaal naar huus voor de warme hap. :eusa_shifty:
Edit: de pakkingen van de brandstofpomp zijn ook vervangen, dit was een uur extra werk :eusa_whistle:
Voor dat geld moet je het bij een diesel eigenlijk niet zelf willen doen, zeker omdat je ook altijd met de afstelling zit. Je bent bij Pul in 1x klaar voor een heel scherpe prijs.
ok bedankt jongens...dan worden alleen deze besteld:
hoop dat er verder goed gaat...het is trouwens gewoon een monteur die veelal mb's repareert....is trowuens de kurkaskeerring moeilijk te vervangen? mss dat hij dat voor de zekerheid ook laat doen, tenzij het uren extra duurt...want hij moet vandaag af
Citaat van: Volvo S70 op 15-10-2014 08:01:53
Sorry maar volgens mij lees je niet: Laat je kameraad naar Pul gaan, zelf niets bestellen en je weet zeker dat het goed komt.
Citaat van: cornelis-b op 15-10-2014 08:19:59
Heb ook zeer goede ervaring met Jaap Pul. Prima vent, zeer maar dan ook zeer kundig op het gebied van diesels en heeft mij meermaals geweldig geholpen voor een fractie van de prijs die je bij een vaak ondeskundige dealer betaald. Hij is zelfs zo eerlijk dat hij je ook zegt wanneer het niet meer rendabel is om in een blok te investeren in plaats van gewoon doen wat de klant vraagt ...........
Roger
Dit zijn inderdaad de onderdelen die je minimaal nodig hebt. Verder heeft de distributieriem geen meelooprol.
De krukaskeering is heel makkelijk te vervangen tijdens een distributiewissel en kost ook nog eens weinig.
Succes met afstellen dan. Als iemand het nog nooit gedaan heeft bij dit type blok zou ik juist naar iemand gaan die er wel verstand van heeft, dan bestel je niet teveel en ook niet te weinig onderdelen. Lekker eigenwijs door blijven gaan zou ik zeggen
Als dat kreng dynamisch niet op tijd staat kun je alsnog naar een specialist.
Grts
Citaat van: Dirk342 op 15-10-2014 07:19:52
Maar het zijn geen volvo onderdelen :eusa_whistle:
Citaat van: Dirk342 op 14-10-2014 15:38:28
Niet met of door mij... Het zal me aan me reet roesten wat een ander monteert. Al doet tie het met een panty voor mij part. Maar het goedkope moet ergens inzitten en veelal dus in kwaliteitsverschil...
Citaat van: NinaPaul op 17-10-2014 15:57:19
Maar wel tot 100000 km gegarandeerd :-*
Moet dat dan,..... op een VOLKSWAGEN motorblok!
Citaat van: RonnieDuck op 18-10-2014 03:38:39
Ho ho.... tis een hAUDI blok ontwerpje hè.
Citaat van: -D©©©L- op 18-10-2014 08:54:59
Nou vooruit, VAG,...jij je zin.
