Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: ricardo72 op 01-02-2013 17:53:18
Titel: stotteren v70
Bericht door: ricardo72 op 01-02-2013 17:53:18
hoi
Sinds een paar weken liep mijn v70 soms erg slecht en was het net of die soms op 3 of 4 cil liep.
Ik heb gisteren de verdelerkap los gehaald en deze was gebarsten. Meteen een nieuwe erop gezet en toen ik hem wilde starten was het alsof ik een traktor probeerde te starten. Vandaag de volgorde van de kabels gecontroleerd en die zaten goed! Wat kan het probleem nog zijn? Hij start wel,maar loopt helemaal niet lekker en weer op minder cil volgens mij.
Kan de rotor de veroorzaker zijn?  Ik heb al rond gekeken op het forum maar kom er niet uit....
Alvast bedankt Richard
Titel: Re: stotteren v70
Bericht door: rovelra op 01-02-2013 17:55:45
Heb je de rotor er wel goed op gezet?
Past maar op een manier namelijk
Bericht door: ricardo72 op 01-02-2013 18:01:48
Die had ik niet mee vervangen.  :eusa_silenced: :eusa_sick:
Bericht door: henry classic v70 op 01-02-2013 18:08:37
Citaat van: ricardo72 op 01-02-2013 18:01:48
Misschien handig om dan ook even op de bougiekabels te kijken; staat een productiedatum op en van wanneer zijn de bougies?
Bericht door: ricardo72 op 01-02-2013 18:16:31
De kabels staat 98 16 op in het geel. Dit zal wel de datum zijn denk ik. De volvo is van 98.  Deze ook maar meteen vervangen?
Bericht door: Sbv op 01-02-2013 18:22:07
Na 15 jaar kan dat geen kwaad nee
Bericht door: henry classic v70 op 01-02-2013 18:23:15
Citaat van: ricardo72 op 01-02-2013 18:16:31
Tja het hoeft niet natuurlijk als ze het nog goed werken, echter deze kabels doen al wel 15 jr dienst zeg maar en zullen derhalve ook een keer minder worden :eusa_think:
Setje kabels kun je het beste weer org. volvo plaatsen, niet omdat ik alleen org. volvo wil maar vooral omdat deze onderdelen veeeel langer meegaan dan imitatie spullen, geldt overigens ook voor bougies!!
Bericht door: The Volvoboy op 01-02-2013 18:45:18
Kabels zou ik sowieso vervangen, de mijne loopt af en toe ook op 4 poten en stottert ook stevig, en met de blauwe hebben we het ook gehad. Gewoon gare bougiekabels, ga ik met de rooie ook vanuit.
Bericht door: Hengeveld op 01-02-2013 18:56:47
Ik zou toch nog maar eens controleren of alle kabels wel op de juiste uitgang van verdeler zitten. Kleine vergissing is snel gemaakt.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,55368.0.html
Is de rotor wellicht beschadigd door gebarsten verdelerkap?
Afgezien daarvan zou ik inderdaad ook de kabels maar eens vervangen.
Bericht door: ricardo72 op 01-02-2013 19:07:32
ik haal morgen meteen een nieuwe rotor en kabels.
Alvast bedankt voor de tips tot nu toe
Bericht door: ricardo72 op 01-02-2013 19:09:18
De kabels heb ik gecontroleerd via het forum en op de oude kap stonden de nr´s aangeven,
Bericht door: volvobug op 01-02-2013 19:55:49
Toevallig de stekkers van bdp sensor en/of nokkenassensor losgehad om beter  bij de onderste schroef van de verdeelkap te komen?
Bericht door: ricardo72 op 01-02-2013 20:33:23
nee,volgens mij niet. Zal het morgenvroeg controleren. Misschien per ongeluk
Bericht door: ricardo72 op 02-02-2013 10:27:29
Net de nieuwe rotor gemonteerd en loopt alweer een stuk beter. Houd wel in iets in bij gas geven. De kabels ga ik nu bestellen
Bericht door: Hengeveld op 02-02-2013 10:33:44
Mooi! Kun je iets zien aan de oude rotor?
Bericht door: kulk op 02-02-2013 11:31:18
En ik zou er ook gelijk even nieuwe bougies in draaien als ik jou was zodat alles nieuw is, die dingen
kosten ook niet de hoofdprijs.
Dan kun je gelijk even naar de kleur van oude bougies kijken, daar valt ook wel het een en ander uit
af te leiden.
Bericht door: ricardo72 op 05-02-2013 17:14:14
Ik heb net de oude kabels vervangen voor nieuwe. Van de oude kabels was er eentje die van de bougie kwam waar roest op het rubber zat en 2 met een brandpunt in het blauwe gedeelte.Wat betekent dit?  De bougies worden later deze week vervangen. Ik heb heel veel gereedschap,maar geen bougiedop. Die kan ik morgen even gaan lenen bij een vriend
Bericht door: henry classic v70 op 05-02-2013 19:38:16
Slecht contact gemaakt en is daardoor vonken gaan trekken tussen de bougie en dop dan wordt het ingebrand.
Bericht door: ricardo72 op 05-02-2013 19:52:16
hij loopt weer super!!!!
Bericht door: henry classic v70 op 05-02-2013 20:05:05
Citaat van: ricardo72 op 05-02-2013 19:52:16
...dat was ook wel te verwachten ;D
