Symptomen,
1. Na stationair draaien een flinke dot gas geven resulteerd in een viese blauw witte naar olie stinkende rookwalm.
2. Bizar slecht brandstof verbruik, 1 op 6 gemiddeld als het toerenteller naaldje onder de 3500rpm blijft moet dus minimaal 1 op 9 zijn bij verantwoord rijgedrag (425km 70l) .
3. Olieverbuik 1 liter op circa 5.000 km of minder :eusa_doh:
4. Ik merk tochwel dat hij soms minder vermogen heeft op sommige momenten.
Morgen ochtend een afspraak bij Svala, samen gaan we even kijken of de turbo speling vertoond.
Auto is altijd op een rustige manier bereden 15min voordat het gas er opgaat en altijd netjes uit laten lopen. De auto krijgt al 16 jaar elk jaar een grote beurt.
Iemand enig idee hoe de turbo de geest heeft kunnen geven?
Klinkt als een vacuumlek/lmm probleem
Citaat van: -D©©©L- op 05-02-2013 23:29:20
Hoe kan ik dit checken?
Citaat van: Benny03 op 05-02-2013 23:30:21
zoals al eerder geantwoord op deze vraag van jou ; aan een 4gas tester hangen.
Citaat van: -D©©©L- op 05-02-2013 23:32:51
Toen had ik geen vermogen en turbo probleem. Maar alleen het brandstof gedeelte
Citaat van: Benny03 link=topic=62513.msg1335084#msg1335084 date=
Uiteindelijk slijt alles aan een auto, ik neem aan dat deze turbo al 16 jaar en dus al fors wat km meegaat?
3 is best netjes :D
4 heeft niets met de turbo te maken, die is mechanisch: altijd wel of altijd niet. Niet soms.
1. Heeft mogelijk wel met de turbo van doen
Citaat van: Piet op 05-02-2013 23:44:31
Hij is pas 275.000km nieuw
Citaat van: Piet op 05-02-2013 23:51:40
Morgen zal ik het weten.. ik hoop dat het iets anders is.
Enig idee waarom de lamda sensor niet aanslaat? Aangezien er rare waardes worden verzonden lijkt mij
Blauwe pluim na stationair = (meer dan vermoedelijk) klepsteelrubbers die uitgehard zijn.
Is het 1 liter op 5000 km of minder dan 1 liter op 5000km, of 1 liter op 5000 km of 1 liter op minder dan 5000 km?
In het laatste geval ga ik die klepsteelrubbers nog meer verdenken.
Heb je de turboslang al eens los gehad om te kijken of er speling op de turbo zit, dan wel olie in de slang?
Wanneer is de carterventilatie vervangen?
Gasklep en stationair regelaar vervuild?
The Demon.
Citaat van: The Demon op 05-02-2013 23:58:33
The Demon.
Geen blauwe pluim, echt een rookwolk hoe langer stationair hoe meer. Stinkt ook echt verschrikkelijk.
Carter ventilatie is 2 jaar terug vervangen, onlangs nog de PTC nippel gecheckd en die was schoon.
De turbo ga ik morgen bekijken bij svala.
Gaskep en stationair regelaar hoort bij std onderhoud vd dealer >?<
groeten benny
Citaat van: Benny03 op 06-02-2013 00:03:08
The Demon.
Gasklep en stationair regelaar hoort bij std onderhoud vd dealer >?<
groeten benny
Ik zou daar niet blind vanuit gaan.
De goede daargelaten maar meestal is het zo van: "Hij loopt mooi, dus niets aan doen".
Gret,
The Demon.
Citaat van: The Demon op 06-02-2013 00:10:49
The Demon.
groeten benny
Gret,
The Demon.
Bedankt voor het lijstje! Morgen ga ik het voorleggen, ik zal de antwoorden posten.
Jahoor turbo aan gort even wat prijs afspraken gemaakt en maandag wordt het geheel gemonteerd
Hier een foto van toen hij op de brug stond.
(http://i48.tinypic.com/25at7hy.jpg)
Balen van je turbo! Loopt ie nu weer zoals het hoort?
Denk het niet Koen
Citaat van: Benny03 op 06-02-2013 16:50:27
Citaat van: The Volvoboy op 07-02-2013 23:16:09
Nee, de onderdelen zijn wel al binnen maar ik breng hem a.s maandag ochtend, dan moet ik hem in de middag weer terug hebben. ben wel benieuwd hoe hij dan rijd, want hij gebuikt al maanden te veel olie dus ik denk dat hij al een tijdje erge kuren heeft
Citaat van: grijzev70tdi op 07-02-2013 23:19:00
Denk het niet Koen
:eusa_wall: overheen gelezen :eusa_shifty:
