Mijn voorschijven zijn komende apk aan de beurt. Ik rij de standaard 15" velgen dus moet ik de 15"schijven en blokken hebben. Wat ik nu heb piept als een gek. Welke moet ik hebben? Welke piepen niet? En waar zijn die voordelig te krijgen?
Origineel van de sloop :eusa_shifty: ;)
Op de N zit brembo schijven met TRW blokken. Piept niet, achter daarin tegen... immi zooi van Elferink (was nieuw)
De ori schijven waren laatst bij skandix in de aanbieding voor 45 stuk.
Je hebt gewoon 280 nodig. Maar piepen heeft meestal een andere oorzaak.
In duitsland vind je het vaak ook nog wel tegen redelijke prijzen 't standaard spul.
Piepen is een bekend euvel, ik was er pas vanaf nadat ik zowel de schijven + blokken vervangen had en de remklauw grondig had schoongemaakt.
oke gewoon 280 origineel met originele blokken en de boel goed gangbaar maken kijken of het gepiep dan over is. Zitten nu immi blokken op zonder trilplaatjes maar stukjes rubber die na drie keer remmen weg zijn. Denk dat ik het daar moet zoeken.
Ik heb voor Brakemax sport en dat bevalt erg goed. Remt beter dan origineel (zegt iedereen, ik heb onder de S70 geen origineel gehad) en piept bij mij niet. Ze zijn wel iets duurder dan origineel volgens mij.
Ik heb ze hier besteld:
http://www.autopartsonline.nl/VOLVO/850/850+Estate+%5BLW%5D/2.3-20V+Turbo/36611/remschijven/r/ (http://www.autopartsonline.nl/VOLVO/850/850+Estate+%5BLW%5D/2.3-20V+Turbo/36611/remschijven/r/)
Ik monteer enkel helemaal origineel spul, met wat shoppen kan je ze ook tegen leuke prijzen kopen bij dealer
Citaat van: Sbv op 21-02-2013 13:45:55
Klopt.
Welke zijn origineel? Bosch? Daar heeft mister auto een leuke aanbieding van
http://www.mister-auto.nl/fl/remschijf-voor/volvo-v70-i-stationwagen-p80-2-4-170pk_v7258_g900007.html (http://www.mister-auto.nl/fl/remschijf-voor/volvo-v70-i-stationwagen-p80-2-4-170pk_v7258_g900007.html)
Geen idee ik haal ze voor leuke prijs gewoon bij dealer
Ik heb remschijven aan de voorkant van TRW met daarbij originele remblokken. Dan piept het niet en mijn schijven zijn na een jaar nog niet krom. De schijven heb ik besteld via misterauto.nl . Maar je kunt daar kiezen uit verschillende merken. O.a Bosch, Ate, en TRW en Brembo. De prijzen liggen , voor 5 gaats schijven allen rond de 70/80 euro voor een set. Ik heb heb zelf 4 gaats en die kosten daar nog geen 30 euro per set!
Mijn remschijven voor vervangen door een Girling set (30 per schijf) en die doen het prima zonder te piepen.
Tegelijk de blokjes (ATE) vervangen (puristen stellen dat dit niet mag maar de blokjes konden ook echt niet meer)
Anyway na een weekje of 2 rustig remmen (als een 65+er ;) ) was in 200km alles heel mooi ingesleten en remde mn beestje als nooit tevoren.
Ik heb alles in 1 keer besteld bij "Volvo Onderdelen Magazijn Dordrecht" voornamelijk omdat ik daar alles in 1 keer gevonden kreeg :)
Volvo gebruikt Até
Ik heb ate schijven en ate ceramic blokken.
Was geloof ik 150 euro kwijt met verzenden bij autoteilemann.
Remklauwen op mijn v70 zijn ook van ate.
Ate is één van de leveranciers van Volvo, maar niet de enige. Origineel Volvo is alleen als er "Volvo" op staat. De discussie welke schijven/blokken beter zijn is lastig; er zijn geen vergelijkende warenonderzoeken.
Piepen kun je voorkomen door zowel de glijvlakken als de raakvlakken van de blokken met koper- of keramisch vet licht in te smeren. Dus ook tussen binnenste blok en zuiger en buitenste blok en klauw. Als je auto standaard anti-squeel plaatjes heeft, ook deze licht insmeren. Zorg dat alles goed gangbaar is.
Dat vet moet je er lekker tussenuit laten. Zie je ooit auto's af fabriek met de remmen vol kopervet?
Hooguit een mespuntje op het contactvlak van de blokken waar deze in de houder/anker zitten
Sommige bedrijven hebben blijkbaar aandelen in kopervet.
De plaatjes moeten hun werk doen! Zonder al die kilo's kopervet.
Voor een stempel van volvo op de blokken ga ik niet extra betalen. Blokken komen uit dezelfde fabriek
Heb bij autopartsonline een setje inclusief blokken voor 109 euro gescoord.
Remt weer super!!!
