Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Remmen => Topic gestart door: Kees Ligthart op 20-03-2013 17:33:25
Titel: remmerij vervangen?
Bericht door: Kees Ligthart op 20-03-2013 17:33:25
ik moet achter de blokken vervangen, en ook gelijk maar van de handrem, maar waarschijnlijk ook de schijf.
aangezien ik heel graag wat beter wil remmen omdat ik toch een vrij fanatieke rijder ben wil ik gewoon het hele spulletje vervangen, voor achter links en rechts.
alles nieuw, knap, en groot en beter.
mijn vraag is dus: voor mijn 850 Estate, wat is het beste wat ik er onder kan schroeven?
ben der eigenlijk niet bekend in (kom net kijken) dus wil heel graag wat advies.
alvast bedankt  ;)
Titel: Re: remmerij vervangen?
Bericht door: grijzev70tdi op 20-03-2013 17:39:11
302mm set. Hoef je alleen brackets aan te passen. Achter word gelijk stuk duurder om aan te passen
Bericht door: Kees Ligthart op 20-03-2013 20:28:00
Ja maar achter gaat het dus grotendeels om.
Voor de voorkant gewoon een big brake set bij ET vandaan, die had ik wel al gezien ja
Bericht door: Unexist op 21-03-2013 08:42:59
Wat is vrij fanatiek? Ik denk dat achter een big brake set of groteren remmen alleen nodig is als je elk weekend op de circuit te vinden bent. Het meeste rem je op de vooras, achter doet wel mee maar stukken minder. Een big brake setje op de vooras zou voldoende moeten zijn, ik zou daar mee beginnen en dan kan je altijd nog kijken.
Bericht door: Kees Ligthart op 21-03-2013 13:07:58
Klopt heb je zeker een punt, alleen om nou voor een grote set schijven en grote rooie klauwen te plaatsen en achter kaal en standaard laten vind ik nou ook weer niks, in 1 keer goed, alles te gelijk zodat het in 1 keer der piekfijn uitziet.
En dan is mijn vraag: wat moet ik voor achter allemaal hebben en wat is kwaliteit?
En wat voor Big Brake set voor is beter?
Bericht door: V70geRwin op 21-03-2013 14:22:31
Achter is standaard voldoende, de voorkant echter niet.
Daar kun je los met 302 set, levert niet heel veel meer op hoor, en de echt big brakes (porsche set of xyz of ...)
Bij een big brake moet je echter kijken of het achter je huidige velgen past en anders heb je grotere velgen nodig.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,17755.0.html
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,16814.0.html
Je bent niet de eerste  ;)
Bericht door: MrCain op 21-03-2013 15:54:19
De voorkant kan je ,als je een BBK te duur vind , inderdaad vervangen door een 302 set icm Ferodo DS2500 en staalomvlochten remslangen => voordeel van deze schijven is dat het HC schijven zijn (schijven gemaakt van hoog koolstof gehalte metaal waardoor je een betere warmte afvoer krijgt en meer wrijving) die al beter remmen/blijven remmen. De Ferodo DS2500 faden nagenoeg niet (straat gebruik...) en de staalomvlochten remslangen geven een wat harder en doseerbaarder pedaal.
Achter gewoon zo laten => BBK achter heeft alleen nut als je achterwiel aandrijving hebt met zwaar circuit gebruik. Je kunt wel Ferodo DS Performance achter monteren => lekker zacht, remt voldoende voor achter en piepen niet zo  ;)
Dit is een beetje de lowbudget rem upgrade die al stukken beter is dan origineel  ;)
En ja, niet vergelijkbaar met een BBK : die kost dan ook €1000,- meer.....
Bericht door: Kees Ligthart op 21-03-2013 17:43:56
Ow kijk aan, fijne uitleg, dank u ;)
Vrij nuttig, ik ga even googlen en kijken of het daadwerkelijk wat is ;)
Bericht door: Jack v op 21-03-2013 17:46:53
kijk ma eens bij
http://www.polar-parts.de/
leuke prijzen en goed materiaal.
Bericht door: V70geRwin op 21-03-2013 18:06:15
BBK setje voor de voorkant:
http://link.marktplaats.nl/657861379
Bericht door: Kees Ligthart op 22-03-2013 08:19:25
ben er denk ik al een beetje over uit.
BBK voor en achter nieuwe schijven, met groeven of gaten das nog even kijken, en nieuwe remblokken en de klauwen rood spuiten.
denk dat ik dan makelijk en gauw klaar ben ;)
Bericht door: snix op 22-03-2013 10:11:38
Persoonlijk zou ik geen groeven doen. Alleen gaten. Groeven gaan een beetje dreunen. Nou zijn gaten ook niet geruisloos maar beide is misschien teveel van het goede.
Heb de boel bij mij vervangen door allemaal nieuwe delen en geen upgrades gedaan. (alleen geperforeerde schijven) Het feit dat je alles vervangt is al een upgrade als de boel versleten was ;)
Bericht door: Kees Ligthart op 22-03-2013 17:25:53
ja bij mij rem ik volgens mijn al op me ijzer dus ga zo meteen spullen bestellen.
wil de wagen wel een beetje opleuken, want de remmen is maar een klein gedeelte maar wel nodig dus wil het gelijk groot en grof :D
Bericht door: sven0503 op 22-03-2013 17:29:11
Citaat van: snix op 22-03-2013 10:11:38
Zei hij nadat we samen met mijn auto een stop-afstand van 300 meter hadden ;)
Ik heb alles gewoon vervangen voor standaard orgineel spul...en dat remt prima. ik hoef er tenslotte niet 't circuit mee op.
En zelfs orgineel spul is inderdaad een hele verbetering als je nauwlijks remkracht hebt :)
Bericht door: Kees Ligthart op 22-03-2013 18:27:32
ja als je na 300 meter nog niet stilstaat is vervangen door origneel al een hele vooruitgang!!
Bericht door: V70geRwin op 22-03-2013 19:09:57
Citaat van: spekkie99 op 21-03-2013 18:06:15
deze schijven waren dus krom en blokken op, voor het geval je dat nog niet gelezen had (met dank aan Martijn die is wezen kijken).
Bericht door: Kees Ligthart op 23-03-2013 03:20:23
Ow top! Had hem al een bericht gestuurd maar das dus ook waardeloos
Bericht door: MrCain op 23-03-2013 09:50:01
Citaat van: spekkie99 op 22-03-2013 19:09:57
En dat is net weer het grote nadeel van een BBK => aanschaf is best veel geld en onderhoud al helemaal belachelijk veel....
Als je een BBK wilt wees verstandig, koop een nieuw set en pin dan gewoon met je ogen dicht   :evil:
Dan heb je tenminste nog het langste plezier van je geld!
Bericht door: V70geRwin op 23-03-2013 12:51:30
Citaat van: MrCain op 23-03-2013 09:50:01
de porsche 993TT setup is best betaalbaar qua schijven (S60R) en blokken hoor.
alleen die grote klauwen passen maar achter weinig 17 inch velgen...
Bericht door: Kees Ligthart op 23-03-2013 15:40:53
Heb nou een BBK set besteld bij ET en spulletje voor achter, dus dat wordt een weekend sleutelen, en klauwen spuiten dus misschien wat langer...
Geld overgemaakt en op enter laten druken door een ander :P
Bericht door: Sbv op 23-03-2013 16:01:15
Citaat van: Kees Ligthart op 23-03-2013 15:40:53
Wat voor set heb je besteld nu ?
Bericht door: Kees Ligthart op 23-03-2013 16:38:01
deze voor: http://www.europeantuningshop.nl/index.php?route=product/product&path=1663_1710_1806_2537&product_id=19755
en achter schijven, blokken en handremschoenen
Bericht door: Sbv op 23-03-2013 16:40:58
Das geen BBK, maar gewoon 302 spul
Bericht door: Kees Ligthart op 23-03-2013 17:17:41
ja naja gewoon ff wat groter, en nieuw, daar ging het om
Bericht door: Unexist op 24-03-2013 16:17:20
Heb ook voor die set gekeken, vind hem alleen erg duur aangezien ik toch nog een keer naar een XYZ kitje wil. Heb gewoon alles orgineel samengesteld x70 serie schijven met brackets dus 302mm stukken goeiekoper en orgineel dus goed.
Bericht door: V70geRwin op 24-03-2013 16:39:25
Citaat van: Unexist op 24-03-2013 16:17:20
origineel gaat ook krom hoor, die ctf schijven mag je meer van verwachten.
er is dus wel degelijk iets voor te zeggen, ook krijg je andere blokken en stalen leidingen, doet ook nog wel wat.
wat ik niet begrijp is dat je nog origineel nieuw koopt als je toch een bbk wil  ;)
Bericht door: Unexist op 24-03-2013 19:35:08
Citaat van: spekkie99 op 24-03-2013 16:39:25
Snap ik, maar 590 euro voor alleen de vooras echt niet. Zeker niet met de XYZ set in mijn achterhoofd voor de toekoemst. Ik heb nu voor 480 euro rondom alles vervangen. Vooras schijven, achteras schijven, achteras blokken, vooras blokken, handremschoenen, remolie, staal omvlochten remleidingen voor en achter (in de CTF set alleen voor) en brackets voor naar 302 mm.
Bij mij is ook alles aan de beurt vandaar. En heb nu het geld niet voor een BBK. Daarbij heb ik nog nooit problemen gehad met fading of wat dan ook en nu ook orgineel maar 280mm
Maar ik snap je punt hoor, de CTF set is zeker beter!.
Bericht door: V70geRwin op 24-03-2013 20:26:14
Citaat van: Unexist op 24-03-2013 19:35:08
waarom dan een bbk?
Bericht door: Kees Ligthart op 25-03-2013 01:55:37
Heb nog niet gehoord dat ik troep heb gekocht dus dan gaat het goed!
Naja ben er allemaal nog niet zo bekend mee, zag dit staan en leek me goed, en moet echt wat anders hebben.
Dan ga ik toch nog een opzoek wat het nou allemaal inhoud, de verschillen enzo.
Zit alleen nog even te kijken of ik met de tijd nog eens andere klauwen der opzet.. Grote rooie Brembo's ofzoiets...
Kan straks teminste weer een beetje knap remmen ;)
Bericht door: Unexist op 25-03-2013 08:25:45
Citaat van: spekkie99 op 24-03-2013 20:26:14
waarom dan een bbk?
Zoals koen al aangeeft, looks :D
Bericht door: V70geRwin op 25-03-2013 09:34:56
Citaat van: Unexist op 25-03-2013 08:25:45
waarom dan een bbk?
;D  :eusa_clap:
Bericht door: Sbv op 25-03-2013 09:36:38
Als het puur voor de looks is, dan kan je ook kleine velgen onteren, dan ziet het er ook vol uit.
Of mooie plastic Brembo covers welke je over de bestaande klauw kunt plakken
Bericht door: Unexist op 25-03-2013 09:49:51
Citaat van: Sbv op 25-03-2013 09:36:38
Dat scheelt inderdaad een hoop geld  8)
Bericht door: Kees Ligthart op 25-03-2013 21:45:06
Ja heb ik ook nog naar gekeken maar waar haal je die dingen tegenwoordig?
Bericht door: V70geRwin op 25-03-2013 21:48:50
Citaat van: Kees Ligthart op 25-03-2013 21:45:06
ebay  ;D
Bericht door: hertogjan6 op 25-03-2013 22:02:50
om het even makkelijk te maken ;)
http://link.marktplaats.nl/658646362
Bericht door: hertogjan6 op 25-03-2013 23:28:49
Citaat van: koen.s op 25-03-2013 21:55:21
Oogt dat niet erg nep, op 302 remmen.
Brembo covers, die bijna net zo groot zijn als je schijven.
er zijn verschillende maten te verkrijgen van brembo :D
Bericht door: Kees Ligthart op 26-03-2013 06:53:33
Bedankt voor de link ;) even kijken of het wat is! Wel de kleine maat maar anders staat het denk ik niet nee!
Bericht door: Unexist op 26-03-2013 21:45:47
Wist niet dat dat bestond haha, ik heb toch maar een BBK besteld gister.
Bericht door: Unexist op 26-03-2013 21:59:09
Citaat van: koen.s op 26-03-2013 21:51:30
Citaat van: Unexist op 26-03-2013 21:45:47
Welke heb je besteld?
Ksport, hoor hier steeds betere verhalen over dus durf het wel aan. Mooi setje en niet al te duur
Bericht door: Unexist op 27-03-2013 19:53:05
Ik ben ook benieuwd, ja 330mm inderdaad. 18inch pegs ook al binnen vandaag banden binnen gekregen dus van het weekend lekker hobbyen
Bericht door: Unexist op 28-03-2013 19:00:55
Citaat van: koen.s op 27-03-2013 21:05:39
Citaat van: Unexist op 27-03-2013 19:53:05
Heb je een mooi gevulde velg.
Ja idd, en daar is het ook een  beetje om te doen natuurlijk, al is die extra rem kracht ook wel goed.
Bericht door: V70geRwin op 13-11-2013 12:18:52
Citaat van: Unexist op 28-03-2013 19:00:55
En hoe bevalt de ksport remmen set?
