Mijn C70 uit 2005 heeft kuren. Vaak valt de moter dood na starten. Eerst naar 1300 toeren en dan dood. Pas na een keer of vier, telkens met een halve minuut ertussen tegen verzuipen, pakt ie. Heb nu gehoord dat de antenne rond het startslot, die contact moet maken met de sleutel, defect kan zijn. Lijkt mij vreemd, want het euvel voelt veel meer als een inspuiting probleem. Wie weet hier meer van?
Joep de Valk
Kan meer zijn. Ook relais 103 bijvoorbeeld. Of minder waarschijnlijk de brandstofpomp. Zoek hier maar eens op deze onderwerpen.
Zo'n antennering is snel te vervangen en kost iets van 35 euro.
Je zou ook even kunnen kijken of er foutcodes zijn.
Gewoon even naar de dealer gaan om uit te laten lezen, maar dezelfde symptomen heb ik ook gehad en toen bleek het inderdaad de antennering te zijn.
