Onlangs een bagagenet voor in de achterbank van mijn 850 estate op de kop getikt 2dehands, maar hoe monteer ik deze...
Heeft iemand een ingescande handleiding of een linkje naar een handleiding of how-to hiervoor?
Zoekfunctie even gebruiken, heb ik onlangs ook gedaan toen ik mijn nieuwe interieur kocht.
Staat een goede how-to op het forum.
Hier bleek echter al een net in te zitten, dus had het niet meer nodig.
Ik heb gezocht, maar niks kunnen vinden, vandaar de vraag. Wel vele topics waarin het er over gaat, maar geen één met een duidelijke how-to om deze te monteren. (ik zoek iets met foto's omdat ik nu een deel van de kappen op de achterbank nog mis)
Citaat van: Ewoud op 22-03-2013 23:58:47
Ik heb gezocht, maar niks kunnen vinden, vandaar de vraag. Wel vele topic waarin het er over gaat, maar geen een met een duidelijke how-to om deze te monteren. (ik zoek iets met foto's omdat ik nu een deel van de kappen op de achterbank nog mis)
Foto's heb ik ook niet kunnen vinden...... :(
Heb hem net gemonteerd....echt heel makkelijk....
Binnenkant (zijkanten) van beide achterbanken zitten dus 2 kapjes welke elk met 2 torcjes vast zitten. Ik heb het bagagenet uitgerold en via de geopende zijkant (waar je eerder het kapje af hebt gehaald) kan je het net naar binnen schuiven. De punt gaat in een gat en vervolgens draai je aan de ijzeren ring van het bagagenet...je voelt dan dat je hem op spanning draait.
Let op dat je hem niet los laat want anders rolt de ring hard terug en dat koste mij een snee in mijn vinger >:(...dit is dus het spanningsmechanisme ;D. Vervolgens klik je hem vast (ff draaien, past maar op 1 manier) en dan zet je het kapje weer op de bank. KLAAR Als je het net nu vastpakt en de klep waar hij achter zit openzet, rolt hij door de spanning zo naar binnen op.
Ik ben voor beide netjes nog geen 15 min. bezig geweest... Heb alleen geen clipjes om ze aan het plafond te hangen :) Dus daar ben ik nog naarstig naar op zoek.
Succes
