Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: dielie850 op 23-03-2013 12:29:48
Titel: knipperlichten doen raar.
Bericht door: dielie850 op 23-03-2013 12:29:48
Ik heb sinds het zo koud is problemen met de knipperlichten :(
Vooral als ik de richtingaanwijzer naar links doe begint ie eerst normaal en dan oplopend naar snel te knipperen en het gevarenlicht relais klikt ook niet normaal maar dubbel ???
Ik heb er al een nieuwe hendel en gevaarlicht schakelaar in gezet toen was het even goed maar nu begint ie weer :eusa_wall:
Lampjes zijn allemaal goed.
Oja en als ik de gevarenlichten langer als 5 minuten aan heb blijven ze gewoon branden dus knipperen ze niet meer ??? ???
Iemand een iedee? Ik weet het niet meer >:(
Titel: Re: knipperlichten doen raar.
Bericht door: Tjalling op 23-03-2013 12:33:18
het zou je relais kunnen zijn
Bericht door: dielie850 op 23-03-2013 12:51:10
Maar dat is toch de gevaarlichtschakelaar?
Of is er nog een ander relais?
Bericht door: KIM op 23-03-2013 12:52:10
Klopt; het relais is ingebouwd in de alarmlichtschakelaar; die is vervangen.
Kijk eens of het ook zich concentreert aan een van de twee kanten (links of rechts). Naar mijn idee heb je te maken met een massaprobleem in 1 van de lampen of juist een voedingsprobleem.
Bericht door: Jack v op 23-03-2013 12:57:00
had hetzelfde Jeroen.
verwijder de spatbordknippers maar eens denk dat daar je storing zit.
Bericht door: henry classic v70 op 23-03-2013 13:04:36
Als je een trekhaak hebt zou ik ook even kijken of er geen oxidatie etc. in de stekkerdoos zit
Bericht door: dielie850 op 23-03-2013 13:19:54
Zal ik dat eens doen Kornelis hij doet het vooral naar links en ik het linker voorknipperlicht zit wel wat condens :eusa_think:
Ik heb een amerikaan Jack dus geen schermknippers :D
Dat kan ik ook es even doen Henry had laatst ook een kar erachter en had toen ook lamjes branden die met de handelingen wst ik deed niet hoorde te branden ;)
Bedankt voor de tips!!!
Bericht door: dielie850 op 23-03-2013 15:48:22
Ik heb het probleem gevonden :D
Heb het linker knipperlicht eruit gehaald stekker was een bonk roest en de fittinghouder alleen maar oxidatie :eusa_wall:
Nu even goed schoonmaken en hopelijk blijft het dan weg.
Bericht door: henry classic v70 op 23-03-2013 16:42:16
Misschien de stekkerdoos bij de trekhaak (en de stekker van de kar) ook eens loshalen.... zit ook vaak oxidatie, goed schoonmaken en volduwen met Vaseline (kan er geen vocht meer bijkomen/oxidatie plaatsvinden).
Bericht door: BBS op 23-03-2013 16:44:52
En heb je bij de kipper fittingen de juiste lampjes gemonteerd?
Ik heb het ook gehad, dat de "aanhanger verklikker lampje" mee knipperde. Bleek dat de verkeerde lampjes erin zaten.
Ik moet specifiek lampjes hebben waarbij de "pinnetjes"niet recht tegenover elkaar zitten maar een beetje "scheef" ;)
Bericht door: dielie850 op 23-03-2013 18:09:28
Te vroeg gejuichd >:(
Na 10 minuten begon het gedonder weer :eusa_wall:
Toch maar es kijken naar de stekkerdoos want de lampjes zijn allemaal de goeie ;)
Bericht door: MICHEL306 op 23-03-2013 19:27:14
onbelangrijk toch, een Volvo gebruikt nooit zijn gevaren knippers immers het rijdt altijd....en zeker niet langer dan tien minuten... :eusa_whistle:
Bericht door: dielie850 op 23-03-2013 20:21:08
Haha klopt  ;D
Maar we zijn pas verhuisd en heb toen regelmatig de auto op de stoep gezet dan zet ik wel graag mn gevarenlichten aan ;)
Bericht door: hertogjan6 op 24-03-2013 00:53:03
Citaat van: MICHEL306 op 23-03-2013 19:27:14
"VOLVO" : Vele Onderdelen Liggen Verder  Op  ;)
