inmiddels is ook het laatste clipje afgebroken waarmee de bagagenetjes links en rechts in de laadruimte waren bevestigd. alle rommel zwerft nu met geheel eigen wil in de rondte, das nie fijn..
Iemand enig idee waar ik die kan krijgen / wat het onderdeelnummer is als ik daarvoor toch echt naar de dealert moet??
Via de dealer te krijgen.
Dacht:
Grijze clipjes ,die hebben ond.nr.9476835.
De "moertjes"hebben nr.987176 (945718)
ik weet dat er velen zijn die het graag "origineel" houden....ik heb een tijd terug twee netjes gekocht inclusief de clipjes en moertjes. na wat heen en weer gepuzzel heb ik besloten om de rekjes, waar de netjes inhangen, met parkertjes vast te zetten.. :eusa_clap:.kwestie van een paar minuutjes. enig nadeel, je kunt de netjes niet een twee drie uit de auto halen. (moet ik de parkers verwijderen) ik heb nog geen moment gehad dat ze eruit moesten.... ;D ik vind de netjes hartstikke handig om kleine spullen achter leggen zodat ze niet door de hele achterbak zwerven.
Bedankt! ik moet beige hebben maar als dat te duur wordt is dat met parkertjes een goed idee!
Zijn die netjes origineel (of tweede hands) ergens te krijgen? Lijkt me ideaal.
mbv de eerder vermelde onderdeelnummer (merci) ben ik inmiddels in het bezit van de clipjes en 'moertjes' om het netje vast te zetten.
Just to be sure; de moertjes - wat eigenlijk O ringetjes zijn met weerhaakjes - gaan achter de bekleding en daar moeten de klemmetjes ingedrukt worden?
Citaat van: devonius op 03-03-2015 10:59:17
Graag gedaan. ;D
Vandaag de clipjes bevestigd. Bekleding losgehaald om de clip met ringetje achter de bekleding vast te zetten. Kreeg alleen met geen mogelijkheid het pootje van de clip in het ringetje (met soort van weerhaakjes) geduwd. Misschien is er een handig trucje voor, maar met brute kracht lukt het niet. Je kan er ook niet lekker bij zonder dat paneel helemaal los te halen. Maar goed, de clipjes zitten redelijk klem ik de bekleding dus heb t maar zo gelaten. Netje zit er in ieder geval in :)
